查看: 3050|回复: 11
关于缩孔?
签到天数: 868 天
发表于 2014-1-18 11:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿圈涨大大家都常用,但缩孔就不大用了,大神们能谈谈缩孔的方法及原理吗?
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:47:22 | 显示全部楼层
大神们呢?是这个问题弱智了吗?
问问题有什么弱智不弱智的?不懂也不问才弱智  发表于 2014-1-20 11:11
发表于 2014-1-19 08:14:26 | 显示全部楼层
说说你齿圈尺寸
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-1-19 10:25:29 | 显示全部楼层
忘了,大概就是齿顶圆大概700多吧!壁厚80左右吧!行星轮!
发表于 2014-1-19 11:30:27 | 显示全部楼层
齿圈不大,估计胀大量也不会大多,此类尺寸齿圈还是掌握热处理变形规律,冷热配合解决,缩孔较麻烦,此尺寸效果也不一定好。
发表于 2014-1-20 10:06:40 | 显示全部楼层
我之前做缩孔,主要原理就是淬火时延缓内孔冷却,
效果的话主要看工件尺寸如何。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:47:23 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-1-19 11:30
齿圈不大,估计胀大量也不会大多,此类尺寸齿圈还是掌握热处理变形规律,冷热配合解决,缩孔较麻烦,此尺寸 ...
零件是返工的,结果淬火时胀大了,而且又有粗针,只能缩孔,在淬火了!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:47:48 | 显示全部楼层
效果的话主要看工件尺寸如何。 ...
哦,还有其余的方法吗?
发表于 2014-1-20 11:09:36 | 显示全部楼层
我们热处理做的就是冷热处理,只可以从加热冷却着手啦,
其他东西没法缩的就堆焊内孔,车后在淬火吧,
最后再没辙 只能报废了 0.0
签到天数: 296 天
发表于 2014-1-20 11:30:21 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-1-18 21:47
大神们呢?是这个问题弱智了吗?
千万别有这样的思想,有问题不问才是弱智
发表于 2014-1-22 11:30:03 | 显示全部楼层
请阅读这篇文章,也许会为你提供一个思路
汽车齿轮内孔超差的补救措施.pdf
338.1 KB, 下载次数: 40
tianmu + 10
GMT+8, 2025-8-18 12:00 , Processed in 0.112489 second(s), 31 queries .
