查看: 6504|回复: 11
渗碳产品局部感应退火问题?
发表于 2013-1-14 17:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:我厂接到驱动锥齿轮图纸,轴向的矩形花键键底尺寸标注与实际装配尺寸不符,第一次发出的货装不上,故而返修。
返修工艺:对返修处的矩形花键进行中频退火-------花键返修(花键铣床)-------重新中频淬火
中频退火返修要求:花键返修处HRC23-28(考虑花键铣刀)
中频退火遇到问题:(原工艺渗碳淬火)
1、              第一次加大功率提高加热扫描速度,退火温度850℃左右,退火后硬度HRC33-38
2、              第二次又提高功率,退火温度920℃左右,退火后硬度HRC38-43
3、              第三次降低功率,加快工件的加热扫描速度,增加了3次预热,最终退火的表面温度800℃左右,退火后硬度HRC25-27,符合预定技术要求;
工件表面退火温度越高,反而表面硬度越高?
原因分析:被加热表面退火温度高,致使工件空冷时,表面淬火。
试验现状:被加热表面退火温度越高,表面硬度越高。
材质:20CrMnTi
请教:如有其它原因,敬请赐教。
签到天数: 105 天
发表于 2013-1-14 17:31:25 | 显示全部楼层
材料是什么?一般齿轮材料空冷达不到你说的这硬度吧
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 18:57:31 | 显示全部楼层
如果气温低,那么这个现象更加明显,可以预热加热退火后马上放保温箱中缓慢冷却,那么就不会出现二次淬火的现象!
签到天数: 116 天
发表于 2013-1-14 19:03:33 | 显示全部楼层
电火花加工好了,也不用退火、淬火的,估计还会有变形呢
发表于 2013-1-17 18:23:43 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-1-16 23:00
新人报到,我和你一样情况,同样20crmnti,40mm粗的比20粗的好退的多,20×20的渗碳淬后,高频退,700左右4 ...
那就加热后进保温箱不可以呀!
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-17 21:46:59 | 显示全部楼层
也可埋在热沙中冷却。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 赞一个!
签到天数: 116 天
发表于 2013-1-20 17:20:03 | 显示全部楼层
可以火焰加热到650左右,冷却后的硬度基本上可以加工了。
发表于 2013-1-20 18:42:46 | 显示全部楼层
这个650度怎样控制?
发表于 2013-1-21 13:00:31 | 显示全部楼层
谈点体会:渗碳件感应退火有两个基本点,1.所使用的频率不能高,扫描速度不宜过快;2.加热温度要加以控制,要点是参与相变的组织愈少愈好,否则硬度会增高,原因是托氏体量的增加。必要时,局部要冷却保护。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-1-21 13:42:36 | 显示全部楼层
      这与您的加热参数有很大关系:
      因为感应加热的特点是快速,而退火则需要缓慢加热。
      感应退火又没有保温时间,加热速度就是退火效果的瓶颈:选择较小的加热功率和低的移动(扫描速度),无疑是可以选择的途径。当然,为了进一步获得最佳退火效果,最好是重复(脉冲)加热。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-1-21 13:47:37 | 显示全部楼层
楼主分析的很到位,极个别的在退火温度高时,出现微裂纹,给使用留下隐患。
随风飘飘 + 5 感谢交流!
GMT+8, 2025-10-22 02:25 , Processed in 0.133271 second(s), 28 queries .
