查看: 4510|回复: 22
请教30CrMnSi的热处理工艺
发表于 2014-1-16 21:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
管状,壁厚有40mm,请问采用什么样的热处理工艺合适,有没有可能用气淬?
发表于 2014-1-16 22:17:33 | 显示全部楼层
没有技术要求啊?
发表于 2014-1-16 22:21:23 | 显示全部楼层
30CrMnSi是调质钢,莫非问的是调质的热处理工艺?30CrMnSi的淬透性不太高,油中30~40毫米,气淬肯定是不行的,常规的调质处理工艺是880~900加热,油淬,回火温度根据硬度要求而定。
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:25:13 | 显示全部楼层
真空炉油淬有戏吗?比较而言,真空炉油淬的冷却速度要慢很多。
发表于 2014-1-17 08:00:58 | 显示全部楼层
还是你们家有钱啊
用真空炉做
 楼主| 发表于 2014-1-17 08:30:41 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-1-17 08:00
还是你们家有钱啊
用真空炉做
确实是有钱的主,方案初步定为立式真空油淬。
发表于 2014-1-17 10:12:03 | 显示全部楼层
真空炉油淬的冷却速度要慢很多,再加上本身管状冷却效果又不好,所以不好
发表于 2014-1-17 10:42:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-17 10:12
真空炉油淬的冷却速度要慢很多,再加上本身管状冷却效果又不好,所以不好 ...
也许管的直径比较大?
发表于 2014-1-17 10:58:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-17 10:42
也许管的直径比较大?
管的直径大到什么尺寸冷却不受影响?是否还有一个高度的问题?
发表于 2014-1-17 11:04:56 | 显示全部楼层
放到真空炉里的件,直径可能大,甚至大于高度。
发表于 2014-1-17 11:09:56 | 显示全部楼层
管件放真空炉里生产只是操作方便,冷却效果应该不怎么样
发表于 2014-1-17 11:13:48 | 显示全部楼层
没有金刚钻,不会揽弯月的。
发表于 2014-1-17 11:20:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-17 11:13
没有金刚钻,不会揽弯月的。
娃娃是说这个管件放真空炉里做没有问题?
发表于 2014-1-17 11:30:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-17 11:20
娃娃是说这个管件放真空炉里做没有问题?
集中到真空淬火油点上?
发表于 2014-1-17 11:33:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-17 11:30
集中到真空淬火油点上?
娃娃怎么考虑的?
发表于 2014-1-17 11:36:42 | 显示全部楼层
铁匠没发言,娃娃不敢抢先。
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:31:19 | 显示全部楼层
直径有300mm,长度有2500mm。
发表于 2014-1-17 12:39:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-17 11:36
铁匠没发言,娃娃不敢抢先。
娃娃,管件长度有点长
发表于 2014-1-17 12:44:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-17 12:39
娃娃,管件长度有点长
有点悬,均匀性难度大。
发表于 2014-1-17 16:00:44 | 显示全部楼层
这个正空炉也不小怕变形估计~这么长有点悬~
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-17 16:17:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-17 12:44
有点悬,均匀性难度大。
管件热处理硬度均匀性是个难题,听说有专用冷却设备。
发表于 2014-1-17 16:26:58 | 显示全部楼层
娃娃在这个问题有个小发明:浸淬的同时,内孔有喷淋棒。可以保证淬火的均匀性和尺寸形状的统一性。
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:17:49 | 显示全部楼层
因为要在真空炉内进行淬火,娃娃的方法恐怕难以实施。
GMT+8, 2025-8-18 12:00 , Processed in 0.138393 second(s), 28 queries .
