查看: 5089|回复: 18
小型箱式中温电阻淬火炉发热丝设计遇到困难,请高手...
发表于 2014-1-15 13:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我帮朋友设计一个刀匠用淬火炉。由于要热处理的部分材料温度需要达到1000-1100度之间。故我的炉子设计额定温度1100度,
参数是这样的:
使用电压220v
炉子内部空间:132mm宽x195mm高x421mm深
内部面积3268.14cm^2
参照国外制作经验,功率密度选择0.8w/cm^2——1.0w/cm^2
选择功率为3000w
则实际功率密度为0.917w/cm^2
因为炉温额定1100度
选取0cr27al7mo2做螺旋电阻发热元件
查厂家数据得知炉温1100度时该材料的表面负荷推荐值1.2-2.0w/cm^2
查看电阻丝型号并计算
直径1.8mm电阻丝在220v条件下3000w功率时其表面负荷为1.978w/cm^2
直径2.0mm电阻丝在220v条件下3000w功率时其表面负荷为1.441w/cm^2
为了提高使用寿命选取2.0mm的0cr27al7mo2电阻丝
电阻丝长度为33128mm
绕制外径为24mm螺旋管,其未拉伸长度为958.3mm
选取拉伸系数3,拉伸后长度为2875.9mm
**难题就是外径为24mm、长度2875.9mm的电阻如何布置到两个尺寸为421mmx195mm的侧壁上。
我感觉是布置不下,勉强布置上了电阻之间的距离又太近了。
请高手支招,从哪里改进?炉子的基本造型如图
小型箱式热处理炉1
小型箱式热处理炉1
小型箱式热处理炉2
小型箱式热处理炉2
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:12:01 | 显示全部楼层
炉子建成后的大概样式
发表于 2014-1-15 14:30:27 | 显示全部楼层
是否可以考虑顶部也布置一部分加热器?
发表于 2014-1-15 14:42:38 | 显示全部楼层
锋芒毕露 发表于 2014-1-15 14:12
炉子建成后的大概样式
那何不布置成3面加热呢2面不够3面,再不够就4面
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:53:19 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2014-1-15 14:30
是否可以考虑顶部也布置一部分加热器?
顶部是可以考虑,不过这样更换电阻丝就太麻烦了。
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:54:25 | 显示全部楼层
4面是不行的,底部样放置待热处理原件。
发表于 2014-1-15 20:14:29 | 显示全部楼层
对于这样的小设备来说顶部更换电阻丝也不麻烦的,跟左右侧没有多大的区别。
如果三面还不够,底部也是可以考虑的,只是底部的耐火砖需要做些处理,即要保证底部加热器的热量散发,也要考虑工件不碰到底部的电热丝就可以了。
 楼主| 发表于 2014-1-15 21:53:07 | 显示全部楼层
如果三面还不够,底部也是可以 ...
请问版主2个问题,
1.请问在炉温1100摄氏度,在满足表面负载的情况下,电阻丝直径有没有要求必须大于多少的要求(比如大于1.6mm)?
2.电阻丝缠绕成螺旋后我知道螺旋的外径必须大于电阻丝直径的5-7倍,也就是说有下限,那么这个值有没有上限规定?
发表于 2014-1-15 22:25:59 | 显示全部楼层
如果做成折叠带状发热体呢?
 楼主| 发表于 2014-1-15 22:47:47 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-1-15 22:25
如果做成折叠带状发热体呢?
带状发热体固定难度大,占用较多炉内空间(炉内空间本来就小),接线位置难做到一起,不像线状发热丝可以全部在箱式炉尾部接线。
同时我还考虑过硅碳棒作为发热材料,因为硅碳棒允许表面负荷很大。但是有2个问题。第一硅碳棒一般都是要穿过炉体保温材料,炉子本来就小,这种结构对保温影响很大。第2,硅碳棒接线分布在两端,这样接线会分布在炉子两侧,显得凌乱,用电安全性也降低。
 楼主| 发表于 2014-1-15 23:51:34 | 显示全部楼层
刚看到一种线状电阻丝波纹布置方式,请问高手里面的两个参数一个深度H和角度(斯塔)是什么意思
 楼主| 发表于 2014-1-15 23:53:44 | 显示全部楼层
这个图大一点,看这个,上面看不清
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-1-16 02:21:26 | 显示全部楼层
找陶瓷纤维耐火材料厂家买现成的  炉心  方便省心
节能环保
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-1-16 10:17:49 | 显示全部楼层
锋芒毕露 发表于 2014-1-15 21:53
请问版主2个问题,
1.请问在炉温1100摄氏度,在满足表面负载的情况下,电阻丝直径有没有要求必须大于多少 ...
1, 在满足表面负载的情况下,电阻丝直径的选择没有必须大于多少的要求,但计算出长度会不同,需要考虑布置空间和表面负荷选择合适的直径。根据你提供的参数,选2.0mm丝是可以的,1.8mm的表面负荷有点偏高。
2,上限原则上讲没有明确规定,根据螺旋丝的固定方式、布置空间、热态下的受力面(方向)和变形等综合考虑。
发表于 2014-1-16 12:23:08 | 显示全部楼层
锋芒毕露 发表于 2014-1-15 23:53
这个图大一点,看这个,上面看不清
这应该就是我提到的带状发热体做成的样子。可以做薄一些,增加电阻,厚一点减少电阻。方便匹配负荷系数。
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:08:08 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2014-1-16 10:17
1, 在满足表面负载的情况下,电阻丝直径的选择没有必须大于多少的要求,但计算出长度会不同,需要考虑布 ...
谢谢版主,专业的果然就是不一样。
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:09:56 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-1-16 12:23
这应该就是我提到的带状发热体做成的样子。可以做薄一些,增加电阻,厚一点减少电阻。方便匹配负荷系数。 ...
这不是带状电阻,是圆柱丝状电阻呈波纹方式布置在炉内。我是没看明白其中深度H和那个角度是个什么意思。
发表于 2014-1-16 21:17:38 | 显示全部楼层
这个图中,d为电阻丝的直径,h相当于节距,h>3d表示节距要大于3倍直径,而角度只是在制作这个样子的发热体有意义,我认为是任何形状都没有关系。
发表于 2014-4-9 01:46:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-4 13:03 , Processed in 0.155652 second(s), 30 queries .
