查看: 4052|回复: 9
晶粒度8级,冲击功偏低
签到天数: 85 天
发表于 2014-1-15 13:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近公司的三个冲击试样只有30J左右。技术要求是48J。但是同一炉的都是70多焦耳。但这个不合格试样晶粒度还挺好,有8级。我想了一下会不会是做冲击试样的拉刀磨损了,其余就没有想到别的。望大家不吝赐教,谢谢!!
想家了
签到天数: 296 天
发表于 2014-1-15 13:46:17 | 显示全部楼层
影响因素有很多啊
1、钢材成分。碳含量的高低、细化晶粒元素及奥氏体形成元素等的影响个不同。
2、材质纯净度。杂质越少,纯净度越高,冲击功越好。
3、热处理工艺。合理的工艺(比如调质前正火处理),强度和韧性达到最佳的配合。提高冲击功就要适当牺牲强度。
4、晶粒度等级。有时晶粒度等级合适金相可不一定合适哦!比如有偏析等缺陷
5、表面及内部有无宏观或者微观缺陷
所以因为 + 10
发表于 2014-1-15 14:04:11 | 显示全部楼层
同一炉的70多焦耳的其他性能怎样?
发表于 2014-1-15 14:52:51 | 显示全部楼层
什么材料,有70J的金相图片和晶粒度图片么?
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-15 15:47:30 | 显示全部楼层
制样很关键,可用线切割来制样
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2014-1-17 08:50:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-15 14:04
同一炉的70多焦耳的其他性能怎样?
其他的拉伸、断面、延伸、硬度、金相都很好。相差也不大。只是有三个一个试块的冲击试样不合格
想家了
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2014-1-17 08:50:52 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-1-15 15:47
制样很关键,可用线切割来制样
就是用线切割下的冲击试样
想家了
发表于 2014-1-17 09:09:02 | 显示全部楼层
叶落秋未寒 发表于 2014-1-17 08:50
其他的拉伸、断面、延伸、硬度、金相都很好。相差也不大。只是有三个一个试块的冲击试样不合格 ...
硬度要求是多少?冲击试样不合格的实际硬度是多少?
签到天数: 83 天
发表于 2014-1-23 13:55:28 | 显示全部楼层
什么材质啊?碳钢还是合金钢啊?什么工艺啊,正火还是调质啊?
举个例子:20钢,一、如果材料没有经过真空脱气限制 N H O含量,那么这种钢的韧脆转变温度一般是在常温,如果经过真空脱气,一般是在-10℃,以上单方面说材料因素;二、热处理工艺 也存在很大的影响 同为正火 正火的冷却速度不同,钢的韧脆转变温度也不同;若为调质,一般情况下调质工艺比正火工艺的的韧脆转变温度温度低。
发表于 2014-1-23 14:41:24 | 显示全部楼层
冲击试样的取样也很重要,是顺着材料流线方向取,还是垂直于流线方向,出来结果相差非常大。
线切割制样,加工硬化影响区有没有去除掉呢?
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6
GMT+8, 2025-8-18 04:16 , Processed in 0.138475 second(s), 27 queries .
