查看: 3883|回复: 13
冷拔强化钢丝的一些问题
发表于 2014-1-14 21:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近在看一些喷丸的书籍和标准,在钢丸制作方面我想提一个问题。现在的钢丸多半是韧化处理,就是铅浴淬火,索氏体冷拔强化的切丸钢丝。我在想,如果用两个含碳量不同的钢进行索氏体冷拔强化,最终强化后的强度和硬度相同,那这两种材料做的钢丸性能上有什么区别了?是不是低一点含碳量的钢丸韧性更好?那我们这个冷拔强化切丸钢丝选择那种含碳量是最适合的,为什么?
 楼主| 发表于 2014-1-15 20:59:16 | 显示全部楼层
来看看回复{:soso_e132:}
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-16 08:21:07 | 显示全部楼层
只有听课的额,没有专家啊
发表于 2014-1-16 08:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
一般是1070钢,我想也可以使用合金钢,如65Mn,但从成本和强化效果来看1070钢已经能满足
所以因为 + 10
发表于 2014-1-16 08:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
含碳量低了,硬度就低,强化效果不佳,钢丸损耗也大
 楼主| 发表于 2014-1-16 12:51:57 | 显示全部楼层
我通过拉拔使两种含碳量不同的钢达到相同的硬度和强度,这样就不存在硬度低了。问题是含碳量低的为什么易耗了?我还以为含碳量低会提高他的韧性,延长他的寿命,看来我错了。
发表于 2014-1-16 16:32:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-1-16 12:51
我通过拉拔使两种含碳量不同的钢达到相同的硬度和强度,这样就不存在硬度低了。问题是含碳量低的为什么易 ...
韧性是什么指标? 冲击韧性,说的是抗冲击能力吧。
你的产品哪个机械性能是关键,你要考虑清楚,是强度还是塑性还是韧性,在影响你所说的寿命!
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:39:10 | 显示全部楼层
你的产品哪个机械性能是关键,你要考虑清楚,是强度还 ...
我以为含碳量低一点的钢丸拉拔到和含碳量高一点的一个强度使用寿命会延长,我只是猜的,问问。
签到天数: 418 天
发表于 2014-1-17 22:02:47 | 显示全部楼层
我认为还是中碳钢好点,兼具了硬度和韧性
签到天数: 541 天
发表于 2014-1-17 22:58:38 | 显示全部楼层
易耗是什么意思,什么地方易耗损
签到天数: 2585 天
发表于 2014-1-18 12:30:12 | 显示全部楼层
wzdybyqhtt 发表于 2014-1-17 22:58
易耗是什么意思,什么地方易耗损
钢丸的耗损啊!到了一定的尺寸就损耗不用啦!
不过他们说的那些东西的关联性,估计没有人研究过.
1.首先假设了一个前提条件,低含碳的钢拉拨到高含碳量的钢一样的强度.
2.然后讨论这两种钢的使用寿命.
理论上很难说清楚,只能先实验说话!实验结果出来了,再找理论解释了.
签到天数: 2585 天
发表于 2014-1-18 12:34:23 | 显示全部楼层
而这种实验的操作性不强.很难跟踪的.统计分析.钢丸使用寿命?
中国人可能擅长于此类实验,自已先有了结论,再做实验"验证"!所以实验数据按照预想的要求得到了.
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:58:12 | 显示全部楼层
中国人可能擅长于此类实验,自已先有了结 ...
这个寿命实验不难啊。我们钢丸检测有一个耐久实验,就是验证寿命的。我只是提出这种想法,觉得含碳量低一点拉拔到相同强度会在寿命上延长,但是实际不太清楚。我可不是先下结论,实验乱编哦。
签到天数: 2585 天
发表于 2014-1-18 13:57:34 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-1-18 12:58
这个寿命实验不难啊。我们钢丸检测有一个耐久实验,就是验证寿命的。我只是提出这种想法,觉得含碳量低一 ...
你可能误会了.不是说你乱编哦.我是假设要作这个实验的话.
因为没有做过钢丸耐久实验.从用户角度来说,我们评定钢丸使用寿命就是看损耗.所以是统计出来的,也是不严谨的.因为使用条件如抛丸工艺参数都可能不一样.
GMT+8, 2025-8-27 09:18 , Processed in 0.146096 second(s), 27 queries .
