查看: 5136|回复: 29
求助啊快哭了
发表于 2014-1-14 17:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   谁给提供个40Cr正火晶粒度可达9级以上的工艺?万分感谢工件按14mm棒料设工艺{:soso_e100:}
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-14 18:21:48 | 显示全部楼层
40Cr正火晶粒度可达9级以上的工艺? 有朋友考虑过这个问题吗?
签到天数: 349 天
发表于 2014-1-14 18:43:47 | 显示全部楼层
尝试下多次正火。
 楼主| 发表于 2014-1-14 18:47:56 | 显示全部楼层
我是没想过,因为我不会腐蚀晶粒度~晶粒度达不到老外凭什么牛
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2014-1-14 18:50:28 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2014-1-14 18:43
尝试下多次正火。
若多次正火和多次淬火不是一样超细化晶粒了么~老外会这么干么?
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2014-1-14 20:00:00 | 显示全部楼层
是不是我求助的有点弱智了~谁能给普及下40Cr正火晶粒度最好,能做到几级
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 349 天
发表于 2014-1-14 20:25:38 | 显示全部楼层
不知道您这句话想表达什么意思,正火细化晶粒大家应该没有任何异议吧!,多次正火肯定能做到9级,即便我没做过。日本的晶粒度确实能做到十几级。
 楼主| 发表于 2014-1-15 09:14:27 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2014-1-14 20:25
不知道您这句话想表达什么意思,正火细化晶粒大家应该没有任何异议吧!,多次正火肯定能做到9级,即便我 ...
我的意思一次正火能否达到9级,材料40Cr~
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 8 天
发表于 2014-1-15 09:20:06 | 显示全部楼层
你能介绍下别的标准的晶粒度的划分吗?
发表于 2014-1-15 09:27:36 | 显示全部楼层
40Cr做调质的比较多,我还是建议做调质来细化晶粒吧。
860C保温后淬火,淬火后用600C回火,回火时间长点,充分析出碳化物。
最终热处理选择的奥氏体化温度不要太高,830C左右奥氏体化淬火,这样得到的晶粒度一定比你现在不做预备热处理要好。
 楼主| 发表于 2014-1-15 09:37:58 | 显示全部楼层
860C保温后淬火,淬火后用600C回火,回火时间长点, ...
这个办法是肯定要好很多的,烧钱啊,正火最高能整到几级呢?(有这方面的案例么?)
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-15 09:53:29 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-1-15 09:37
这个办法是肯定要好很多的,烧钱啊,正火最高能整到几级呢?(有这方面的案例么?) ...
这个不好说啊,不知道你原材料情况,不过就算是正火也应该比你不做预备热处理要好。
40Cr正火的话,也是在870C左右奥氏体化,出炉空冷,如果零件很薄的话,正火后还要加一道高温回火,否则加工不动的。
还有这样的正火工艺如果在空气炉里做,会有氧化起皮的,要注意加工余量够不够。
签到天数: 349 天
发表于 2014-1-15 09:58:11 | 显示全部楼层
一般能做到八级就不错了。这要看正火前工件的状态啊。不知道你做到9级 是有什么用处。
发表于 2014-1-15 10:17:07 | 显示全部楼层
两个办法试试看:
1.中频快速加热,强风冷却(900-920度);
2. 盐炉加热,强风冷却(900-920度,零保温)。{:soso__3110130392203091378_3:}
所以因为 + 10 是可以试试看!
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:17:52 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2014-1-15 09:58
一般能做到八级就不错了。这要看正火前工件的状态啊。不知道你做到9级 是有什么用处。 ...
先把可能做到8级的工艺晒下
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:23:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-15 10:17
两个办法试试看:
2. 盐炉加热,强风冷却(900-920度,零保温) ...
工件放盐浴上是要随炉加热的么 (盐没化放不进去) 零保温哎呦玛雅(是放进去就拿出来么)
中频可以考虑下,不过没设备怎么办呢
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-15 10:29:15 | 显示全部楼层
两个办法试试看:
因为是快速,为保证层深,中频改为工频是否可以?
发表于 2014-1-15 10:37:22 | 显示全部楼层
工件透烧为原则。
发表于 2014-1-15 10:43:02 | 显示全部楼层
就是担心不透,烧透就没有问题。
发表于 2014-1-15 10:45:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-15 10:43
就是担心不透,烧透就没有问题。
中频加热没有问题(对于他的这个工件而言)。
具体困难,可以找龟山先生解决。
签到天数: 1092 天
发表于 2014-1-15 11:49:12 | 显示全部楼层
中频加热强风冷却!这个方法可行性几率比较大!楼主这个产品直径14mm,在中频上加热是可以的!圆棒长度有多长?
140mm  发表于 2014-1-15 14:35
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:19:15 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-1-15 11:49
中频加热强风冷却!这个方法可行性几率比较大!楼主这个产品直径14mm,在中频上加热是可以的!圆棒长度有多 ...
100~240的都有
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-22 11:34:48 | 显示全部楼层
建议楼主采用:多循环快速奥氏体化
          多循环快速奥氏体化又称超细晶粒淬火。已知多晶体材料的屈服强度与晶粒直径的平方根成反比(σs=σ0+Kd-1/2,σ0为单晶体的屈服点),故如能获得超细晶粒组织,将使材料韧度显著提高。依据此理,使钢进行α←→γ多次循环相变,即可获得奥氏体的超细化晶粒。
   产生超细化的原因是,由于加热速度快,奥氏体形核率高,起始晶粒细,且未明显长大,经反复相变而达细化之目的。
   实验指出,循环加热淬火的要点是:原始晶粒应细,加热速度要快(一般为10~20℃/s,如感应加热、火焰加热、激光加热、离子束加热等);循环次数不易过多,一般不超过5次以防晶粒高度细化不稳定;加热温度要控制,只能略高于AC3,以免晶粒长大。显然,具有组织遗传的材料不适宜循环加热淬火。
签到天数: 828 天
发表于 2014-1-23 14:34:54 | 显示全部楼层
40Cr钢晶粒超细化工艺研究.pdf (234.44 KB, 下载次数: 19)
tianmu + 10
发表于 2014-1-23 15:16:50 | 显示全部楼层
这个正火组织的晶粒度楼主是怎么检的呢?
GMT+8, 2025-8-18 10:31 , Processed in 0.180672 second(s), 35 queries .
