查看: 6282|回复: 43
亚温淬火与延时淬火(计论)
签到天数: 129 天
发表于 2014-1-14 12:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、亚温淬火:是亚共析钢在AC1-AC3温度之间加热淬火;亚温淬火后得到少量游离铁素体+马氏体+弥散分布的细小残余奥氏体。亚温淬火后组织组成物的数量、分布、及形态等又决定于处理时进入临界区的方式。如果钢先在AC3点以上加热获得单相奥氏体后,降温进入临界区,则铁素体沿奥氏体晶界析出,或在奥氏体内成堆析出。若从低温加热进入临界区,则铁素体是未完全溶解的,呈细小而均匀的分布,所以亚温淬火以升温进入临界区的效果要好。
2、延时淬火:是工件在淬火温度保温后,出炉在空气、油、热浴中预冷到略高于AC3的温度后,再急速置于淬火介质中淬火。
从上看出,延时淬火的预冷温度是高于亚温淬火的,一个是在AC1-AC3之间,一个是高于AC3。我相问的是:
1、延时淬火,也就是在预冷过程中,有没有铁素体析出,存何种状态析出?
2、出?相图上是单一组织,也就是说在奥氏体区应该是单一的奥氏体组织。②奥氏体晶粒停止长大了吗?因为降温是释放能量,有没有奥氏体晶粒长大所需要的能量?
吉祥如意 + 20
发表于 2014-1-14 14:50:56 | 显示全部楼层
这2个为什么要放在一起讨论?
发表于 2014-1-14 14:55:17 | 显示全部楼层
一。1、亚温淬火:是亚共析钢在AC1-AC3温度之间加热淬火;亚温淬火后得到少量游离铁素体+马氏体+弥散分布的细小残余奥氏体。亚温淬火后组织组成物的数量、分布、及形态等又决定于处理时进入临界区的方式。如果钢先在AC3点以上加热获得单相奥氏体后,降温进入临界区,则铁素体沿奥氏体晶界析出,或在奥氏体内成堆析出。若从低温加热进入临界区,则铁素体是未完全溶解的,呈细小而均匀的分布,所以亚温淬火以升温进入临界区的效果要好。
上面这段红色文字出自于哪里?
个人认为这段文字是值得商榷的。
二。2、延时淬火:是工件在淬火温度保温后,出炉在空气、油、热浴中预冷到略高于AC3的温度后,再急速置于淬火介质中淬火。
这段红色文字又是出自于哪里?
红字内容同样值得商榷。
三。关于1、延时淬火,也就是在预冷过程中,有没有铁素体析出,存(呈)何种状态析出?
这个要看具体情况了。但可以掌控。如有析出,会是沿晶析出。
四。钢在加热后的冷却条件并不改变奥氏体晶粒大小,也就是说完成奥氏体化后,一旦停止加热,便没有奥氏体晶粒长大现象了。
签到天数: 1092 天
发表于 2014-1-14 15:03:23 | 显示全部楼层
两者比较!延迟淬火后的产品机械性能总体上比较好!也要看产品了!
发表于 2014-1-14 15:10:36 | 显示全部楼层
怎么整,先从第一个问题讨论起。
娃娃这次站在反方立场:
论题:亚温淬火效果是否令人满意,第一步必须要进行有效的预备热处理,获得满意的组织。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:12:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-14 14:50
这2个为什么要放在一起讨论?
放在一起讨论的原因是,想知道延时淬火有没有铁素体析出,是否跟从AC3点以上降温到AC1-AC3之间进行的亚温淬火一样,铁素是沿晶界析出。
发表于 2014-1-14 15:13:58 | 显示全部楼层
这2个为什么要放在一起讨论?
延时淬火,有没有铁素体析出?以何种形态析出?
我认为两者没有必然联系,析出不是延时淬火的特征。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:15:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-1-14 14:55
一。1、亚温淬火:是亚共析钢在AC1-AC3温度之间加热淬火;亚温淬火后得到少量游离铁素体+马氏体+弥散分布的 ...
回复前辈,所有文字出自于《金属热处理工艺方法500种》雷廷权 傅家骐 编,
"从上看出,延时淬火的温度是高于亚温淬火的,一个在AC1-AC3之间,一个是高于AC3。"是我从上面引出的结论。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:18:34 | 显示全部楼层
我认为两者没有必然联系,析出不是延时淬火的特征。 ...
我知道,延时淬火主要目的是降低工件的淬火温度,减少淬火裂纹的产生。
发表于 2014-1-14 15:20:26 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-1-14 15:18
我知道,延时淬火主要目的是降低工件的淬火温度,减少淬火裂纹的产生。 ...
你是担心这种东东出现了。
发表于 2014-1-14 15:23:22 | 显示全部楼层
亚温淬火是个没有争议的话题,就是钢亚共析在AC1-AC3温度之间加热淬火,争议在共析钢或其他的也可以,
延时淬火,一般都认为是预冷,至于铁素体析出是个有争议的话题~有条件限制
你给的条件预冷到略高于AC3的温度(这时是不太会析出铁素体的)后,再急速置于淬火介质中淬火(这时可能会析出)。
如有析出就是老搬工所说的沿晶析出。
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:25:50 | 显示全部楼层
一般性况下,都是在进行有效的预处理(如调质)等后,再进行亚温淬火,以提高性能。并且,亚温淬火,一般都是从低温直接升到亚温淬火的温度,没有谁加热到高温,再冷到亚温淬火区间进行淬火吧!
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:28:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-14 15:20
你是担心这种东东出现了。
只是想增长一下知识,了解一下,有没有这种东西出现.
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:31:45 | 显示全部楼层
延时 ...
谢谢你的回复!为我释疑解惑。照你这么说,也就是在冷却过程中有可能铁素体沿晶析出,那析出的条件是什么?是因为淬火温度接近相变点,冷速不够,不能抑制铁素体析出?
上面说了是有条件限制的,冷却不够不能抑制铁素体析出。够的话不会。  发表于 2014-1-14 15:51
发表于 2014-1-14 15:41:23 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-1-14 15:25
一般性况下,都是在进行有效的预处理(如调质)等后,再进行亚温淬火,以提高性能。并且,亚温淬火,一般都是 ...
也有降温淬火的。
发表于 2014-1-14 15:45:03 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-1-14 15:31
谢谢你的回复!为我释疑解惑。照你这么说,也就是在冷却过程中有可能铁素体沿晶析出,那析出的条件是什么 ...
是冷速不够!
发表于 2014-1-14 15:48:39 | 显示全部楼层
含碳低了。
发表于 2014-1-14 15:53:33 | 显示全部楼层
红色字体里的话,错误不少哦,也许又是度娘的。
我先说一个吧,
既然说的亚共析钢,亚温淬火后的组织都没说对,亚共析钢淬火后就一定有弥散分布的残奥吗?恰恰相反,绝大多数的低碳钢和低碳合金钢淬火组织里根本看不到残奥的!
发表于 2014-1-14 15:56:04 | 显示全部楼层
我先说一个吧,
既然说的亚共析钢,亚温淬火后的组织都没 ...
他也许是说中碳钢?
发表于 2014-1-14 15:57:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-14 15:56
他也许是说中碳钢?
45钢也看不到残奥啊。
发表于 2014-1-14 15:59:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-1-14 15:57
45钢也看不到残奥啊。
这个不一定。晚上我查查原著。
我有原著,早些年29块钱买的  发表于 2014-1-14 16:02
发表于 2014-1-14 16:00:19 | 显示全部楼层
铁素体沿晶析出和含碳低了有什么关系?
发表于 2014-1-14 16:00:22 | 显示全部楼层
掉沟里了                             有条件限制
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-14 16:01:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-1-14 16:00
铁素体沿晶析出和含碳低了有什么关系?
碳越多,铁越不想出来。
发表于 2014-1-14 16:09:27 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-1-14 16:00
掉沟里了                             有条件限制
听听原著的说法?
发表于 2014-1-14 16:09:52 | 显示全部楼层
我先说一个吧,
不是度娘说的,是《金属热处理工艺方法300种》雷廷权 傅家骐 编,里面这样说的。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:11:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-14 15:59
这个不一定。晚上我查查原著。
听原著的说法
发表于 2014-1-14 16:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
个人观点
1 引用500法没有问题,你个人延伸的结论是否站的住脚?
2 亚温淬火温度没有歧义,延时淬火温度也没有歧义。
3 延时淬火,有没有铁素体析出,理论上入淬火液之前应该没有,前提是你所谓的延时指预冷。
如果入淬火液时工件温度下降过大,造成析出,属于操作错误,不是延时淬火这个概念的错误。
4 实际生产中会出现局部预冷温度低,其目的在于避免开裂,析出对性能的不良影响反而在其次了。
比如车祸中,内脏和腿都受伤,先治疗内脏,造成腿因为治疗不及时而截肢。是先保命舍弃腿,还是保腿舍弃命呢?
个人意见,不足为凭。言语生硬,请海涵。
发表于 2014-1-14 16:15:22 | 显示全部楼层
掉沟里了                             有条件限制
娃娃掉下去了,还是所以娃娃掉下去了,要不要报告警察叔叔。
发表于 2014-1-14 16:18:50 | 显示全部楼层
原著说了,那分析是对的,原著也只是说有条件限制,打字本来就慢,一页几百字几页啊
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:23:48 | 显示全部楼层
{:soso_e113:},接受小小丑的说法...
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:25:18 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-1-14 16:14
个人观点
2 亚温淬火温度没有歧义,延时淬火温度也 ...
不知道你如何理解延时淬火,我的理解,延时淬火等同于预冷淬火。
发表于 2014-1-14 16:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
个人解读500法中,此贴引用的内容
500法的目的在于告诉我们,亚温淬火入淬火液的温度和假设预冷淬火预冷到相同的温度,二者的组织不同,机械性能不同。
即使正常加热温度预冷到亚温淬火温度入淬火液,也达不到和亚温淬火的目的。
造成二者组织与性能的区别在于,一个是升温到此温度,一个是降温到此温度。
升温到温和降温到温的区别。--12个字我啰嗦了半天。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:27:51 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e179:}
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:28:43 | 显示全部楼层
说出了我想说的话, 书读得比我透.学习了
发表于 2014-1-14 16:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
回21楼娃娃哥
貌似45钢在某些时候有残奥,貌似低碳马氏体钢里面的条束里也有残奥。我认为只要是能够淬火硬化钢中残奥无处不在。呵呵呵
发表于 2014-1-14 17:05:25 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-1-14 16:32
回21楼娃娃哥
貌似45钢在某些时候有残奥,貌似低碳马氏体钢里面的条束里也有残奥。我认为只要是能够淬火硬 ...
有残奥和显微镜下可见残奥是两码事哦,一般放大倍率下,10%以下的残奥是很难分辨得出的。
如果淬火组织说有残奥,那应该说是可见的吧?
否则的话,是不是也要写有碳化物了?碳化物理论上肯定是有的,不过是看不见而已。
搬运工 + 20 呵呵!
发表于 2014-1-14 17:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
同意艾伦的观点。
发表于 2014-1-15 09:20:03 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-1-14 17:26
同意艾伦的观点。
请问丑丑哥,50或60钢淬火组织中会不会出现残留奥氏体?
发表于 2014-1-15 16:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-1-15 09:20  请问丑丑哥,50或60钢淬火组织中会不会出现残留奥氏体?
理论上45钢有些情况就会出现。
要看具体的工艺和操作。
发表于 2014-1-15 19:09:50 | 显示全部楼层
关于延迟淬火淬火,理论上淬火温度在Ar3上即可。
欢迎会员们提出不同的看法。。
赞同,延迟淬火时一种手段~  发表于 2014-1-15 20:45
GMT+8, 2025-8-27 12:12 , Processed in 0.128857 second(s), 28 queries .
