查看: 4153|回复: 8
感应淬火后,回火的目的是什么?
发表于 2014-1-12 21:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
回答时要多考虑一下哦。
签到天数: 374 天
发表于 2014-1-12 21:49:20 | 显示全部楼层
使淬火马氏体变为回火马氏体,去应力,增加工件稳定性,
高频淬火后如果不回火的话,后道磨床的时候开裂的机率相当大,
签到天数: 733 天
发表于 2014-1-13 07:51:17 | 显示全部楼层
热处理回火是必须要做的工序
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-13 08:34:37 | 显示全部楼层
感应淬火与整体淬火相比是应力更大,尺寸变化也严重。纯属个人想法,如有不对望指正
发表于 2014-1-13 13:37:10 | 显示全部楼层
1、组织转变,2、减少组织应力,3、防止应力产生裂纹!
发表于 2014-1-13 19:45:05 | 显示全部楼层
感应淬火后,为降低零件淬火应力及达到所要求的合适硬度,零件一般需经过回火处理。
常用的回火有以下三种。
1•炉内回火
2•自行回火
3•感应加热回火
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
龟山淬火 + 10
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 115 天
发表于 2014-1-16 16:02:38 | 显示全部楼层
常用的回火有以下三种 ...
对感应自回火有点兴趣,这个在实际操作中的难度不小吧?而且通常自回火都不充分,这个不知道国内应用情况如何。
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:46:47 | 显示全部楼层
感应回火不好搞啊!
发表于 2014-1-17 21:00:41 | 显示全部楼层
默默笙箫 发表于 2014-1-16 16:02
对感应自回火有点兴趣,这个在实际操作中的难度不小吧?而且通常自回火都不充分,这个不知道国内应用情况 ...
自回火通常自用于防止淬火后至回火前开裂。感应回火目前国内在汽车方面的只听说在半轴上有尝试的。要能摸透了,老板拿你当宝的
GMT+8, 2025-10-23 09:03 , Processed in 0.155122 second(s), 28 queries .
