查看: 2511|回复: 4
<请教>关于硬度与强度(GB/T1172-1999)
发表于 2014-1-11 22:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1
GB/T1172-1999黑色金属的硬度及强度换算值
这个标准没有援引国外标准 是我国的原创吗?
问题2
关于表中超高强度钢的强度  为什么在HRC60以后就没有对应的强度了
多谢各位了
一帆風順只是一種願望  風雨坎坷才是一種宿命
发表于 2014-1-11 22:19:57 | 显示全部楼层
兄弟  这东西是不靠谱的
 楼主| 发表于 2014-1-12 15:39:18 | 显示全部楼层
皮皮本 发表于 2014-1-11 22:19
兄弟  这东西是不靠谱的
为什么
难道因为是我国首创的
想知道国外是否有类似的标准
发表于 2014-2-27 18:09:18 | 显示全部楼层
真的好菜 发表于 2014-1-12 15:39
为什么
难道因为是我国首创的
想知道国外是否有类似的标准
因为在实际工作中发现很多都对不上号
发表于 2014-3-1 10:04:15 | 显示全部楼层
为什么
难道因为是我国首创的
想知道国外是否有类似的标准
      老孤个人认为,硬度就是硬度,强度就是强度,二者不仅是不同的物理量,而且测试方法也不同。至于二者之间的关系,也不过是专家学者通过大量试验,归纳分析出来的一种宏观趋势而已,在要求各自比较精确时,必须抓住主要的,不可以盲目套用二者的所谓换算关系,换言之,二者难以“兼得”。
      如果抱住那些所谓的“MBA情结”不放,只能作茧自缚
GMT+8, 2025-8-27 11:24 , Processed in 0.122743 second(s), 26 queries .
