查看: 3257|回复: 15
718模块热处理
签到天数: 289 天
发表于 2014-1-10 12:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问HOME有没有人搞过718大模块的调质处理的,,模块厚度在600mm左右
请教淬火工艺和回火工艺
我们厂做的860淬火,560回火,具体是采用浸水,喷淋,然后风吹,在200度左右近路回火,硬度在30~34hr,客户要求的34~38hrc。
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:51:01 | 显示全部楼层
吊出淬火槽大概是400度,然后风吹到200度,进炉回火。淬火工艺是采用的上海交道设备内置工艺
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:52:05 | 显示全部楼层
邵兴洲 发表于 2014-1-10 12:51
吊出淬火槽大概是400度,然后风吹到200度,进炉回火。淬火工艺是采用的上海交道设备内置工艺 ...
为什么我们厂质检员打的硬度是合格的(尽管偏要求下限),但客户检验都不合格呢???
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-1-10 13:00:13 | 显示全部楼层
大件淬火要淬好不容易。应该要做水空交替。要不然心部热量没冷下来
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-1-10 13:02:08 | 显示全部楼层
心部硬度不会合格的,“上海交道设备内置工艺”?什么样的内置工艺?
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-1-10 13:13:28 | 显示全部楼层
应该是他们的设备可以设定工艺时间:如完全浸水多久,然后停水冷却多久,然后又浸水处理,可以通过程序设计来自动控制
发表于 2014-1-10 13:34:05 | 显示全部楼层
邵兴洲 发表于 2014-1-10 13:13
应该是他们的设备可以设定工艺时间:如完全浸水多久,然后停水冷却多久,然后又浸水处理,可以通过程序设 ...
这是一套自动化操作系统?有照片可以欣赏一下么?
你这个400出来是怎么测的?
718的淬透性能满足要求么?
签到天数: 290 天
发表于 2014-1-10 16:12:31 | 显示全部楼层
这个是淬不透,这么大怎么用718啊。
发表于 2014-1-10 17:32:12 | 显示全部楼层
450厚度的干过,可以淬透,600厚度的还真没搞过{:soso_e141:}
什么采用浸水,喷淋,然后风吹,在200度左右近路回火,硬度在30~34hr,客户要求的34~38hrc。
请不要埋汰上海交道设备内置工艺
你试试860保温足够的时间最好是有气氛保护,淬油,(冷速大于90)
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-10 17:43:31 | 显示全部楼层
这个是塑料模具之类的东西么?
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:40:39 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-1-10 17:43
这个是塑料模具之类的东西么?
是的,塑料膜具钢
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:41:23 | 显示全部楼层
什么采用浸水,喷淋,然后风吹,在200度左右 ...
完全被上交大给坑了,工艺不行,国内几家采用他们的都做不合格
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:41:58 | 显示全部楼层
模块太大,气氛保护和油淬行不通,现场设备条件不够
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:42:24 | 显示全部楼层
你这个400出来是怎么测的?
等温度稳定后,用红外线测温枪
发表于 2014-1-14 14:51:38 | 显示全部楼层
600也不算大,预冷后水空水空水淬冷了估计也不会开裂~这么小玩意开裂的几率很低
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-1-14 14:54:26 | 显示全部楼层
邵兴洲 发表于 2014-1-14 14:42
等温度稳定后,用红外线测温枪
按照你现在这么干淬火方法根本不可能淬透,450的淬快速淬火油完全可以淬透,汽车保险杠塑料磨具厚度超过600不过没检测过是不是淬透了~
一笑而过炫耀“之家”风采
GMT+8, 2025-8-18 00:31 , Processed in 0.144449 second(s), 26 queries .
