查看: 4041|回复: 13
需求固体渗碳配方
签到天数: 74 天
发表于 2014-1-7 10:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛内那位大侠有固体渗碳的配方啊,我在网上查到了一种配方:醋酸钠10%  焦炭30-35%  木炭55-60%   重油2-3%   (配方内的醋酸钠是使用液体还是粉末颗粒呢),
我工件要求硬化层4-5mm,工件需求量较小,想使用固体渗碳的方法生产,材料为:20CrMnTi ,渗层较厚工艺如何制定请坛内大侠帮忙。
沧海一声笑 + 10 很给力!
签到天数: 261 天
发表于 2014-1-7 10:55:40 | 显示全部楼层
卖了气体渗碳炉,搞固体渗碳不明智啊。
沧海一声笑 + 10 感谢支持
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:33:37 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-1-7 10:55
卖了气体渗碳炉,搞固体渗碳不明智啊。
哈哈,现在生意不好做,这个产品需求量一个月也只有200多公斤,井式渗碳炉没有生意只有在退火炉内做固体渗碳了,请问醋酸钠是液体还是粉末颗粒呢?
发表于 2014-1-7 11:50:40 | 显示全部楼层
关于固体渗碳
        固体渗碳处理过程中所起的化学反应如下:
        2C(木炭)+O2(空气中)→ 2CO    (木炭表面)(初期)
        2CO→[C]+CO2                    (被处理件表面)
        C+CO2→ CO                (木炭的表面)
   虽说是固体渗碳,但并不是被处理件和木炭接触面上的扩散。实际上的渗碳作用是由CO气实现的,所以渗碳箱内如果没有O2就不能产生CO,渗碳作用也就不能进行。为了促进渗碳反应的进行,可向木炭中掺入碳酸钡(BaCO3)、碳酸钾(K2CO3)、碳酸锶(SrCO3)等催渗剂,催渗剂的添加量一般为10~50%。固体渗碳的缺点之一是容易产生过渗碳,尤其是含铬的钢种。
签到天数: 3835 天
发表于 2014-1-7 12:21:52 | 显示全部楼层
4-5mm的渗碳层深度用固体渗碳很难啊!
签到天数: 3835 天
发表于 2014-1-7 12:26:34 | 显示全部楼层
要详细知道一些知识,建议参考smb197873专家推荐的书:《实用热处理工艺守则》2013年5月机械工业出版社,作者支道光。
发表于 2014-1-7 14:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-7 15:53:56 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-1-7 12:26
要详细知道一些知识,建议参考smb197873专家推荐的书:《实用热处理工艺守则》2013年5月机械工业出版社,作 ...
我们的《热处理设备》专业课老师叫支道宏,南方人,我念中专时就一位老者,已辞世多年,不知道与这个支道光有无瓜葛
签到天数: 3146 天
发表于 2014-1-7 20:41:16 | 显示全部楼层
即使采用固体渗碳,要达到4-5mm渗层都有点困难。建议采用多次渗碳。
固体渗碳剂可以外购的。要自己制作的话,简单点就用木炭加碳酸钡,不过要将胶水稀释后与碳酸钡兑均,然后喷在木炭上,晾干即可。
发表于 2014-1-8 18:21:40 | 显示全部楼层
总感觉这个固体渗碳的质量怎么保证??
签到天数: 3835 天
发表于 2014-1-9 05:56:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-1-7 15:53
我们的《热处理设备》专业课老师叫支道宏,南方人,我年中专时就一位老者,已辞世多年,不知道与这个支道 ...
支道光长期在北京第二机床厂工作,后来(1994)到北京机械局职工大学工作。出版了很多焊接方面的书籍。
发表于 2014-1-10 18:03:38 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-1-9 05:56
支道光长期在北京第二机床厂工作,后来(1994)到北京机械局职工大学工作。出版了很多焊接方面的书籍。 ...
           看来二人毫无关联
签到天数: 617 天
发表于 2015-2-2 16:12:07 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家根据楼主提供的信息,做以下回复:
固体渗碳配方及工艺:
1、准备工作:用低碳钢版焊接渗碳箱,准备固体渗碳剂,渗碳工件清洗油污,晾干,准备渗碳层深度检查试样;
2、装箱:渗碳工件之间,工件与箱壁之间,要保持足够的间距,并且渗碳剂要压实,盖上盖,并用黄泥封严,防止漏气;
3、固体渗碳剂配方:90%尺寸为5~10mm木炭颗粒+10%BaCO3或Na2CO3催渗剂,用煤油搅拌均匀;
4、渗碳温度:930±10℃;
5、渗碳保温时间:渗碳层4~5mm,约40~50小时。当渗至40多小时时,抽出一根试棒水冷后,打断观察渗层,取样孔还应用黄泥封闭,直至渗层达到要求。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2015-2-2 16:14:48 | 显示全部楼层
固体渗碳配方及工艺:
1、准备工作:用低碳钢版焊接渗碳箱 ...
谢谢了!
GMT+8, 2025-11-3 12:54 , Processed in 0.163929 second(s), 31 queries .
