查看: 2481|回复: 9
亲各位大侠帮老孤解读一个技术要求
发表于 2014-1-7 09:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一17CrNiMo6齿轮,图纸看不出表面硬度要求,但有KHR350~460HV,有效硬化层深度0.80~1.00
       这里的“KHR”是不是芯部硬度要求
签到天数: 1008 天
发表于 2014-1-7 10:15:38 | 显示全部楼层
我们也经常遇到查不到的问题,没办法只好与用户交流。
签到天数: 3835 天
发表于 2014-1-7 12:29:20 | 显示全部楼层
最好把外国的图纸的技术要求帖出来看看。
发表于 2014-1-7 18:30:18 | 显示全部楼层
孤哥:应该是心部硬度,表面硬度不会这么低!
签到天数: 3145 天
发表于 2014-1-7 20:30:26 | 显示全部楼层
既然对硬化层有要求,想来不会对表面硬度没要求的。
签到天数: 47 天
发表于 2014-1-7 22:13:47 | 显示全部楼层
期待标准答案啊
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:34:14 | 显示全部楼层
       赞同,老孤也是这么想的。
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:35:59 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-1-7 12:29
最好把外国的图纸的技术要求帖出来看看。
        这是分公司一位产品工艺工程师向我询问的,我告诉他:这应该是芯部硬度,应该可以在原图上找到表面硬度的,他回复说还没有找到,所以,我并未见原图
发表于 2014-1-8 09:21:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-1-8 08:35
这是分公司一位产品工艺工程师向我询问的,我告诉他:这应该是芯部硬度,应该可以在原图上找到表 ...
图纸上有显性信息、隐性信息以及引用信息等。我是先看图,自己消化图纸,包括图面的格式、清洁度等隐性信息;我绝不听别人述说“图纸是怎么说的”等做法。
因为,他能述说清楚了,他就懂了,就不需要问我了。
现场,现物  发表于 2014-1-8 10:27
GMT+8, 2025-11-1 16:04 , Processed in 0.147385 second(s), 27 queries .
