查看: 2286|回复: 6
60钢在多用炉中淬火
发表于 2014-1-5 11:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要哪些气氛(介质)(光亮淬火)
发表于 2014-1-5 11:28:34 | 显示全部楼层
       表面硬度要求多高?几何尺寸(有效厚度或直径)多大?龟兄要淬油吗?
签到天数: 437 天
发表于 2014-1-5 12:55:46 | 显示全部楼层
只滴甲醇就可以了,{:soso_e103:}
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:33:56 | 显示全部楼层
我们通的有氮气和丙酮。
签到天数: 47 天
发表于 2014-1-6 11:49:41 | 显示全部楼层
多用炉有碳势控制系统吗,若有不管那种气氛,只要设置碳势合理,采用光亮淬火油,问题应该不大,不知楼主产品具体技术要求
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-1-6 12:31:43 | 显示全部楼层
碳控平和气氛  不脱碳 不氧化就可以了
淬火剂-淬火油冷速在线测试重点及其难度
http://www.rclhome.net/forum.php ... 14&fromuid=1300
(出处: 热处理之家)
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 49 天
发表于 2014-1-6 14:12:02 | 显示全部楼层
实现光亮淬火,多用炉基本可以满足,控制好甲醇量及碳势即可。但硬度须考虑。根据本人多年的生产总结,中、高碳钢材料,尺寸在5mm(厚度或直径)内,采用等温油和K油冷却,能满足需求。如果该产品的尺寸大于此尺寸,不宜采用。
GMT+8, 2025-11-2 02:56 , Processed in 0.101270 second(s), 25 queries .
