查看: 5207|回复: 20
炉膛积炭的原因
签到天数: 1258 天
发表于 2014-1-5 08:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大早上无聊突然想到了积炭问题 和大家探讨下
发表于 2014-1-5 08:10:40 | 显示全部楼层
氧探头测量不准,碳势太高。
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2014-1-5 08:12:46 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-1-5 08:10
氧探头测量不准,碳势太高。
能否详细说说氧探头测量不准导致的积炭问题 谢谢
发表于 2014-1-5 08:14:35 | 显示全部楼层
氧探头需要一个参考基准,如果参比气没了,碳势会失准。
签到天数: 2585 天
发表于 2014-1-5 09:10:28 | 显示全部楼层
这句话反过来说更合情理.
积碳导致氧探头测量不准.
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2014-1-5 09:23:45 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2014-1-5 09:10
这句话反过来说更合情理.
积碳导致氧探头测量不准.
谢谢王工指点 我这句话犯了原则性错误了 刚还特意查了我们氧探头的故障以及排除原因  正好看到这点的
感谢理解!理解了,就明白了.  发表于 2014-1-5 10:02
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-5 09:34:22 | 显示全部楼层
气氛所产生的活性碳原子来不及被工件吸收。这是我们老师讲的。我感觉是渗碳时炉内碳势偏高所致。
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2014-1-5 09:44:50 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-1-5 09:34
气氛所产生的活性碳原子来不及被工件吸收。这是我们老师讲的。我感觉是渗碳时炉内碳势偏高所致。 ...
CO→CO2+C 这个反应生成的?
发表于 2014-1-5 11:06:19 | 显示全部楼层
炉温太低,载体剂和富化剂流量过大。分解不充分。
发表于 2014-1-5 11:48:17 | 显示全部楼层
渗剂分解的不完全!
签到天数: 568 天
发表于 2014-1-5 11:59:38 | 显示全部楼层
防渗面积比较大的产品,如果连续加工的炉次比较多,也会导致炉膛积碳较多。
所以因为 + 5
签到天数: 437 天
发表于 2014-1-5 12:54:51 | 显示全部楼层
工件清洗不干净,进炉膛内的油污太多,还有就是裂解气分解不完全
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-5 17:59:08 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2014-1-5 09:44
CO→CO2+C 这个反应生成的?
可能是甲烷一类的烷烃吧。CH4→2H2+C  co毕竟是弱渗碳剂
发表于 2014-1-5 20:07:36 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2014-1-5 21:36:22 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-1-5 20:07
480-700温度范围内有一个CO生成炭黑反应
炉膛温度正常情况下  温度不会那么低把
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2014-1-6 07:56:57 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2014-1-5 11:59
防渗面积比较大的产品,如果连续加工的炉次比较多,也会导致炉膛积碳较多。 ...
没怎么看懂。。。 能否详细说说为什么
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2014-1-6 07:57:56 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-1-5 21:36
炉膛温度正常情况下  温度不会那么低把
或许是那个过程中产生的   即使炉温一直是850摄氏度以上  那那些分子一开始没有那么高的温度的啊
签到天数: 74 天
发表于 2014-1-9 09:50:26 | 显示全部楼层
炉温低富化剂裂解不完全,产生碳黑,造成积碳
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:15:15 | 显示全部楼层
那不通富化气 炉温又不低呢?
签到天数: 74 天
发表于 2014-1-12 16:42:32 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2014-1-9 11:15
那不通富化气 炉温又不低呢?
控制流量,只要能满足设定值即可。
GMT+8, 2025-8-27 09:20 , Processed in 0.177248 second(s), 31 queries .
