查看: 2691|回复: 8
埋油淬火
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-28 10:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过埋油淬火?请谈谈齿轮埋油淬火的技巧,注意事项
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-12-28 12:19:28 | 显示全部楼层
知道埋油淬火,但没有接触过。请阿龙谈谈自己的体会。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 12:41:14 | 显示全部楼层
我也没有做过,所以请教的
发表于 2013-12-28 19:14:55 | 显示全部楼层
老式感应设备合金钢淬火不都是埋油淬火吗?
签到天数: 108 天
发表于 2013-12-29 15:54:46 | 显示全部楼层
谁会埋油淬火给讲一下,学习学习{:soso_e183:}
发表于 2013-12-30 09:36:03 | 显示全部楼层
埋油淬火主要用在孔类零件内孔高频,薄片类零件局部、复杂形状的高频淬火,主要用于控制变形及开裂!
发表于 2014-1-8 19:07:42 | 显示全部楼层
这个技术要失传了啊{:soso_e109:}
签到天数: 115 天
发表于 2015-1-24 00:31:26 | 显示全部楼层
13年的帖子。。其实我们还在用埋油的。而且就是做的齿轮。
主要是保证线圈在每个齿里面的距离不要有太大偏差,跟找正和机械稳定性有关,其次就是保证相邻齿间的加热影响,小模数很容易出现退回火现象,硬度偏低。
发表于 2015-1-24 15:16:10 | 显示全部楼层
       埋油淬火其实很简单,只是它所适用的产品是有条件的,主要适用于薄小的工件,工件直接浸渍在一定深度的油槽中加热,加热停止后,油冷淬火
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-10-24 03:55 , Processed in 0.151740 second(s), 28 queries .
