查看: 9969|回复: 43
甲醇问题(碳势)
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-28 09:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光通甲醇的情况下,炉内碳势(真)到底能达到多少?理论上应该是0.35,刚和以为专家研究探讨了下,他说0.2-0.3才算是真的,因为还有裂解不完全的可能,但我遇到过一个实际情况,光通甲醇时碳势最高0.55,搞的很迷糊,忘各位专家解答。
Jasen + 20 发起讨论!
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:10:19 | 显示全部楼层
上面说的是直接滴注,据说通裂解气的时候碳势可以高点??
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-28 09:20:52 | 显示全部楼层
和炉内温度也有关系把
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:29:40 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-28 09:20
和炉内温度也有关系把
这个方面没考虑过,或许有关系
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-28 09:34:31 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-28 09:29
这个方面没考虑过,或许有关系
高工,我这有个问题想问问你。我们用网带炉做螺栓调质时,如35CRMO的,直接滴甲醇,为何会脱碳。是炉子的原因还是温度原因,或其他呢?
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:41:48 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-28 09:34
高工,我这有个问题想问问你。我们用网带炉做螺栓调质时,如35CRMO的,直接滴甲醇,为何会脱碳。是炉子的 ...
这就涉及到一个真碳势的问题。。。
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:47:01 | 显示全部楼层
一般35CrMo的含碳量在0.32-.04之间 而光滴甲醇达不到这个碳势(真)
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-28 09:49:51 | 显示全部楼层
理论上甲醇不是能达到0.4 吗?
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:54:41 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-28 09:49
理论上甲醇不是能达到0.4 吗?
是的 即使完全裂解只能是0.35
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-28 09:58:10 | 显示全部楼层
嗯,那880温度能否完全裂解呢?
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:18:49 | 显示全部楼层
原则上是可以的,但是流量得控制,流量过大的话它就来不及了。。。
发表于 2013-12-28 10:34:42 | 显示全部楼层
这个方面没考虑过,或许有关系
跟温度有关系,相同流量的情况下,温度越高碳势越低,温度低则显示的碳势高。
碳势的高低还与炉型和炉体的密封程度有关系,如火帘或者氮气帘的密封好坏、炉口高度等相关。你能达到0.55说明你的设备的密封性做得比较好。在箱式气氛炉(多用炉)上光通甲醇时碳势可以高达0.6-0.65。
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:44:20 | 显示全部楼层
碳势的高低还与炉型和炉体 ...
  那个0.55的碳势是真的? 我跟一位专家探讨过,他说裂解之后通进去能上这么高的(炉压的问题),但是直接滴注上不了这么高,一般实际的也就0.3一下,碳控仪上显示的,有可能是误差,还有就是里面含有杂质
签到天数: 71 天
发表于 2013-12-28 10:44:21 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-28 09:54
是的 即使完全裂解只能是0.35
从炉内气氛反馈到显示仪表,中间有误差,数学模型中条件的改变(如温度)可能会使显示数值偏离理论值。
Jasen + 10 感谢交流!
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:45:58 | 显示全部楼层
Manan 发表于 2013-12-28 10:44
从炉内气氛反馈到显示仪表,中间有误差,数学模型中条件的改变(如温度)可能会使显示数值偏离理论值。 ...
居然同时发表了类似的。。。
发表于 2013-12-28 10:48:34 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-28 10:44
那个0.55的碳势是真的? 我跟一位专家探讨过,他说裂解之后通进去能上这么高的(炉压的问题),但是直 ...
炉内实际碳势与显示的碳势有误差是完全有可能的,也是很正常的,你可以通过用定碳片的方式对设备进行定碳,然后在碳控仪上做校正,这样碳控仪就显示了炉内的真实碳势。
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:57:35 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-12-28 10:48
炉内实际碳势与显示的碳势有误差是完全有可能的,也是很正常的,你可以通过用定碳片的方式对设备进行定碳 ...
  那就网带炉而言,滴注甲醇炉内实际碳势能达到多少?
发表于 2013-12-28 12:56:41 | 显示全部楼层
网带炉能达到多少碳势不能一概而论的,就象前面提到的,与炉子的密封有关。
一般情况下0.35-0.4应该是没有问题的,如果达不到这个值,需要考虑进出口的火帘或者氮气帘的高度,流量是否合适。
0.35-0.4是理论值还是碳控仪上的数字还是?个人认为是到不了的 因为看分子量它最大值也就0.35 这个也是我发这个帖子的原因  发表于 2013-12-28 14:48
发表于 2013-12-28 19:26:37 | 显示全部楼层
实际使用时通入炉内的甲醇并非能完全充分的裂解成CO和H2,炉内会有部分富碳有机物,这些富碳有机物如同在气氛中加入富化气一样,有提高碳势的作用,碳势高于0.35是经常可以看到的现象。另外,碳势的高低与温度、甲醇纯度都有很大的关系。
发表于 2013-12-28 20:00:57 | 显示全部楼层
一般情况下0.35-0.4应该是没有 ...
能否谈谈炉压对气氛碳势的影响。
发表于 2013-12-28 20:23:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-28 20:00
能否谈谈炉压对气氛碳势的影响。
在维持一定炉压(正压)的情况下,炉压对于碳势的影响极其有限,基本可以忽略不计。但是在炉压过低时炉压的波动对于碳势的稳定性是有影响的。维持最低炉压对于不同的设备也是不一样的,比如井式炉的炉压要明显高于多用炉或者连续炉。
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-28 20:25:26 | 显示全部楼层
光通甲醇应该不会脱碳,0.45的碳试甲醇应该是可以做的到的。达不到估计你甲醇的纯度不够,或者你的炉子该保养了
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-28 20:26:04 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-28 09:41
这就涉及到一个真碳势的问题。。。
也会有你得到的碳试值的假的
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-28 20:30:05 | 显示全部楼层
还有你的管路是否畅通,,这些你都要检查,甲醇纯度够,0.45的碳试没有问题的,我们经常做,都是用这甲醇做碳试
Jasen + 10 感谢交流!
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-29 08:50:50 | 显示全部楼层
冯思波 发表于 2013-12-28 20:25
光通甲醇应该不会脱碳,0.45的碳试甲醇应该是可以做的到的。达不到估计你甲醇的纯度不够,或者你的炉子该 ...
炉子该保养,您是指炉子可能密封性不好了?
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-29 08:54:29 | 显示全部楼层
碳势的高低还与炉型和炉体 ...
老师,温度高裂解不是更快更完全吗,为什么反过来碳势会低呢
发表于 2013-12-29 10:03:22 | 显示全部楼层
主要是下面二个原因的共同作用,使得高温时的碳势反而低。
1,温度高裂解充分后,相对温度低来讲,未完全裂解的增高碳势的富碳有机物少,所以碳势反而低。
2,碳势计算,温度高计算出的碳势低于低温时的碳势。当然,相同甲醇流量时,不同温度下测得的mV值也是不一样的,综合二方面的因素,温度对于碳势计算结果的影响更大一些。
参考信息:
氧探头测量炉内氧含量的能斯特方程显示mV值与温度的关系:温度越高,mV值越大。
在温度不变时,mV值与碳势的关系是:mV值越大,计算出的碳势越高。
温度与碳势的关系:mV值相同时,温度越高,碳势越低。
签到天数: 437 天
发表于 2013-12-29 14:46:28 | 显示全部楼层
这就说明你滴甲醇,炉子内的碳势低于工件原始含碳量,就会造成轻微的脱碳,或者是你炉子的密封性有问题?后者的可能性不大
Jasen + 10 感谢交流
签到天数: 437 天
发表于 2013-12-29 14:48:57 | 显示全部楼层
碳势的高低还与炉型和炉体 ...
jasen  关于你说的那个箱式多用炉我觉得值得商榷。只通甲醇而不通富华气的话应该达不到那么高的碳势
Jasen + 20 感谢交流
发表于 2013-12-29 15:21:03 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-29 14:48
jasen  关于你说的那个箱式多用炉我觉得值得商榷。只通甲醇而不通富华气的话应该达不到那么高的碳势 ...
这个问题很多会员都有不同的看法,我同意你讲的,大部分情况下甲醇气氛达不到0.6的碳势。但实际情况是在不同炉况和条件下高碳势也是会经常出现的。
以前在热处理论坛有过不少相同话题的讨论,也是各种答案都有。记得何老前辈提供过一份实际操作的测量数据,碳势高达1.0C%的情况都出现过。由此引起一场大讨论。结果是回复从0.35到0.85各种碳势的都有,当然也有说可能的。上面我提到的多用炉可以达到0.6-0.65是因为在实际工作中碰到过多次。
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-29 19:48:37 | 显示全部楼层
是的,如果有空气进炉子,也会影响碳试,而且还用的甲醇会更多
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-30 09:09:03 | 显示全部楼层
可能真是,因为炉子好长时间没保养了。 而且有那么一两个地方定时喷火,但不大。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-30 09:12:01 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-12-29 14:46
这就说明你滴甲醇,炉子内的碳势低于工件原始含碳量,就会造成轻微的脱碳,或者是你炉子的密封性有问题? ...
高工,就是以前我们用丙烷做富化气的时候渗碳不怎么好渗,现在改用甲苯就好多了。您说这是不是与炉子密封性有关?求解
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:41:56 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-30 09:12
高工,就是以前我们用丙烷做富化气的时候渗碳不怎么好渗,现在改用甲苯就好多了。您说这是不是与炉子密封 ...
有空气进入对于渗碳肯定是有影响的  直接把CO氧化成CO2了还怎么渗碳
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-30 17:16:28 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-30 09:09
可能真是,因为炉子好长时间没保养了。 而且有那么一两个地方定时喷火,但不大。 ...
那么建议你先把炉子保养好了吧,别漏了重要的那些地方
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-30 18:05:15 | 显示全部楼层
问你个问题。甲苯与丙烷相比,在作为富化气方面有什么特点。
我知道好像甲苯要贵一点
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-30 18:28:58 | 显示全部楼层
我知道好像甲苯要贵一点 ...
一个对炉子的积碳多点,一个要少点。碳试能到,我们几乎都用甲醇就够了。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-30 18:31:09 | 显示全部楼层
冯思波 发表于 2013-12-30 18:28
一个对炉子的积碳多点,一个要少点。碳试能到,我们几乎都用甲醇就够了。 ...
嗯。谢谢,那你们渗碳一般用什么。丙烷或其他?
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-30 18:55:07 | 显示全部楼层
煤气加甲醇加氨气
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-31 08:39:56 | 显示全部楼层
冯思波 发表于 2013-12-30 18:55
煤气加甲醇加氨气
氨气作用? 提高抗回火性?
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-31 21:59:08 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2013-12-31 08:39
氨气作用? 提高抗回火性?
增加表面硬度,其实我也不太懂,刚刚学习中,说的不对的,多多提意见,大家多交流
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-31 22:06:28 | 显示全部楼层
冯思波 发表于 2013-12-31 21:59
增加表面硬度,其实我也不太懂,刚刚学习中,说的不对的,多多提意见,大家多交流 ...
呵呵。谦虚了。
GMT+8, 2025-8-27 09:15 , Processed in 0.172122 second(s), 27 queries .
