查看: 4213|回复: 23
看看这个技术要求
发表于 2013-12-26 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料17Cr2Ni2Mo 气体渗碳、要求表面硬度大于59HRC,500倍显微镜下无可见碳化物。
PS:17Cr2Ni2Mo 一般不做浅层渗碳。
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-26 23:20:51 | 显示全部楼层
渗碳层深度要求多少呢?
高层深可考虑使用循环式渗碳方法,南高齿大多高层深的重载齿轮都使用该方法渗碳。
发表于 2013-12-27 08:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-27 08:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
表面无可见碳化物,对齿轮的使用寿命有好处吗?
发表于 2013-12-27 09:03:59 | 显示全部楼层
不是100倍下观察吗?
又涨价了。{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:21:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-27 09:03
不是100倍下观察吗?
又涨价了。
是500倍下观察
发表于 2013-12-27 11:25:21 | 显示全部楼层
还是100倍下检测比较合适些。
有成功的图片吗?
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:29:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-27 11:25
还是100倍下检测比较合适些。
有成功的图片吗?
木有,外方在500倍下看到了一丁点碳化物颗粒。试样表面硬度58.5HRC.
个人观点:那可能是试样存在局部化学成分不均匀造成的。
发表于 2013-12-27 11:34:35 | 显示全部楼层
个人观点:那可能是试样存在局部化学 ...
能说是哪个国家的老外吗?
产品有特殊的使用功能吗?
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:01:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-27 11:34
能说是哪个国家的老外吗?
产品有特殊的使用功能吗?
芬兰
具体零件还没开始做。现在只是对老外提供的试样进行工艺试验。
签到天数: 49 天
发表于 2013-12-27 14:37:32 | 显示全部楼层
客户选用何种材料,我们没有必要去过多的猜测,我们只要采用最佳热处理工艺,达到技术要求即可。
签到天数: 49 天
发表于 2013-12-27 14:54:16 | 显示全部楼层
此材料合金含量高,如果渗层要求在0.8mm以下,可按常规渗碳工艺即可,如果深度要求在0.8mm以上,则需注意控制好扩散的时间和碳势。
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:08:36 | 显示全部楼层
guojianping 发表于 2013-12-27 14:54
此材料合金含量高,如果渗层要求在0.8mm以下,可按常规渗碳工艺即可,如果深度要求在0.8mm以上,则需注意控 ...
这种材料一般不会用在浅层深碳上。在浅层深碳上用这种材料就是浪费。
发表于 2013-12-27 16:27:05 | 显示全部楼层
估计要爬三个台阶?
发表于 2013-12-27 16:29:15 | 显示全部楼层
能确认那个就是碳化物,而不是其他什么假象吗?
还有残奥量多少?
签到天数: 47 天
发表于 2013-12-27 17:17:11 | 显示全部楼层
此材料我们干过,有效硬化层深在1.2左右,深层这些好干,主要是心部硬度问题,材料淬透性好,心部硬度能在HRC  40以上
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:50:54 | 显示全部楼层
还有残奥量多少?
残余奥氏体2级。
金相是老外公司自己看的,金相照片没看到。
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:51:34 | 显示全部楼层
luter 发表于 2013-12-27 17:17
此材料我们干过,有效硬化层深在1.2左右,深层这些好干,主要是心部硬度问题,材料淬透性好,心部硬度能在HRC  4 ...
45HRC以上
发表于 2013-12-27 21:27:07 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-12-27 20:50
残余奥氏体2级。
很怀疑这个结论,因为残奥两级的话,似乎不支持析出碳化物现象。
有没有可能是未溶碳化物?前面有没有做过球化?或者高回?
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:33:47 | 显示全部楼层
有没有可能是未溶碳化物?前面有没有做 ...
正火后高回
渗碳后直接淬火的。
发表于 2013-12-27 21:53:47 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-12-27 21:33
正火后高回
渗碳后直接淬火的。
那也不可能有未溶碳化物了。渗碳温度足以溶解碳化物。
还是要求对方提供检测照片,或者样块吧,误判的可能性比较大。
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:58:06 | 显示全部楼层
还是要求对方提供检测照片,或者样块吧,误判的可 ...
星期一 去看看我们这边保留的另半块试样。
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:00:50 | 显示全部楼层
其实我也觉得试样有问题。可见“碳”化物分布不均匀。
另外试样表面含碳量应该不会超过0.7%
签到天数: 9 天
发表于 2013-12-27 22:05:53 | 显示全部楼层
能说是哪个国家的老外吗?
产品有特殊的使用功能吗?
我们做曼公司的产品  很多都是要求500倍   无可见碳化物
和环境和环境
GMT+8, 2025-11-2 03:01 , Processed in 0.143693 second(s), 33 queries .
