查看: 5281|回复: 13
大家讨论一下二次淬火细化晶粒的危害。
发表于 2013-12-22 21:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次淬火超细化处理早就听说了,而很多人都觉得细化晶粒百利无一害。现在想和大家讨论一下二次或多次淬火的危害。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-22 21:33:51 | 显示全部楼层
一定要结合工件的形状。比如一般的轴类,就不适合2次淬火。即使重复淬火也要有高温回火的过程,那么就不属于2次淬火细化的范围了。
发表于 2013-12-25 12:06:35 | 显示全部楼层
二次或多次淬火的危害是什么?
发表于 2013-12-25 12:16:33 | 显示全部楼层
要说危害的话,
1,对变形不利,
2,对高淬透性材料而言,容易出现开裂问题。
发表于 2013-12-25 13:59:51 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-25 12:16
要说危害的话,
1,对变形不利,
2,对高淬透性材料而言,容易出现开裂问题。 ...
请艾伦谈一下:为什么高淬透性材料二次淬火易裂?
发表于 2013-12-25 15:20:07 | 显示全部楼层
占个好地方听专家谈二次淬火细化晶粒的危害。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-12-25 15:44:31 | 显示全部楼层
大和久重雄的《热处理150问》一书,关于淬火裂纹的25问,第10条里讲述到 重复淬火容易发生淬火裂纹,这是由于重复淬火使晶粒变粗,淬透性增加的缘故。。。为防止淬火裂纹,在  日本工业标准中  规定淬火次数为2次(连第一次淬火,共计3次)。。。若需重复淬火,必须进行中间退火,特别是工具钢,更需要进行中间退火。
发表于 2013-12-25 18:57:57 | 显示全部楼层
重复淬火既有可能使晶粒变粗,也可细化晶粒,看能否控制及如何去控制。
具体情况具体分析。
组织遗传是有条件的。
 楼主| 发表于 2013-12-25 19:35:13 | 显示全部楼层
具体情况具体分析。
组织遗传是有条 ...
其实我发这个帖子就是想提出组织遗传的问题,我曾经发过关于不同组织奥氏体化形核点的问题,我最近看了一些组织遗传和组织转变的书籍,我想把这些提出来和大家讨论一下,感觉这方面大家说的少,接触也少。关于严工的多次淬火组织会粗大如何理解?高工等一下把那个流程给你。
 楼主| 发表于 2013-12-25 19:36:13 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-25 15:44
大和久重雄的《热处理150问》一书,关于淬火裂纹的25问,第10条里讲述到 重复淬火容易发生淬火裂纹,这是由 ...
反复淬火细化和粗化的界限是什么?
 楼主| 发表于 2013-12-25 19:37:37 | 显示全部楼层
150问里方块反复淬火成圆球了。
发表于 2013-12-25 20:29:37 | 显示全部楼层
记得曾经在哪里讨论过非平衡组织加热淬火的问题,组织遗传性的问题,现在找不见了。
 楼主| 发表于 2013-12-25 21:03:54 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-12-25 20:29
记得曾经在哪里讨论过非平衡组织加热淬火的问题,组织遗传性的问题,现在找不见了。 ...
我刚刚也找了一下,我记得我问过的,但是找不到。有时候要找找不到,不找他自己还出来了。
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-25 22:33:40 | 显示全部楼层
要说多次淬火的危害,最显著的应归属于晶界脆化。多次淬火对于晶粒细化,提高强度是有一定的适用性,因为理论上晶粒的屈服强度σ=σ0+KD^1/2,式中D为晶粒直径或平均晶粒直径。因为晶界的界面能比晶内要高,碳化物等一些中间相也较易沉淀,这对于多次淬火在加热时的奥氏体晶粒长大有抑制作用,故多次淬火后的晶粒细小,随着晶粒界面数目的增多,总界面能增大,提高了塑性变形抗力。但是伴随晶粒细化的同时还有一个特性不容被忽视,就是晶界在多次淬火加热和冷却过程中,使得异类原子(比如杂质元素原子)容易在晶界偏聚,此时的晶界在同时含有杂质原子偏聚和第二相时,其脆性增强,宏观表现即为晶界脆化或是脆性温度上升。当然多次淬火是否就一定会细化晶粒,我认为这和母材化学成分以及多次淬火工艺或预处理工艺相关。
搬运工 + 10 谢谢参与
GMT+8, 2025-8-27 12:13 , Processed in 0.169558 second(s), 28 queries .
