查看: 26141|回复: 141
热处理基础之怎样确定淬火加热温度?
发表于 2013-12-19 10:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从今天开始我会在“新手之路”版块陆续提出一些热处理实用基础问题,希望你“点点”,我“滴滴”,交流愉快!
确定淬火加热温度的主要依据是什么?
发表于 2013-12-19 10:45:02 | 显示全部楼层
第一原则:根据工件的技术要求确定。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:02:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 10:45
第一原则:根据工件的技术要求确定。
相同的材料,工件的技术(硬度)要求不同,淬火加热温度设定有区别?
发表于 2013-12-19 11:10:28 | 显示全部楼层
第二原则:工件的形状及尺寸的具体情况。
所以因为 + 10 很给力!
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-19 11:17:25 | 显示全部楼层
其实我对这个事情一直有疑问的。。。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:21:40 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-19 11:17
其实我对这个事情一直有疑问的。。。
有什么疑问可以提出来。
发表于 2013-12-19 11:24:18 | 显示全部楼层
找个小毛病:硬度要求不同,金相组织是否也不同?
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-19 11:25:35 | 显示全部楼层
第一:加热温度是如何确定的
第二:保温时间
第三:淬火液用什么
第四:回火温度及时间(次数)
这些都是根据什么来的?有表可以查吗?我看了资料基本上都是粗略的温度是有的,但时间的计算和复杂,看不太懂
所以因为 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:31:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 11:10
第二原则:工件的形状及尺寸的具体情况。
这个我十分赞同,很关键的一点。可否说具体一点。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:37:06 | 显示全部楼层
是在硬度要求差别比较大的情况下,也就象你说的金相组织不同。
发表于 2013-12-19 11:39:02 | 显示全部楼层
第三原则:工件的预备热处理情况及相应的原始组织情况。
发表于 2013-12-19 11:41:22 | 显示全部楼层
对非马氏体组织可有要求呀?
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:57:57 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-19 11:25
第一:加热温度是如何确定的
第二:保温时间
第三:淬火液用什么
第一:加热温度是如何确定的
这个我们在交流,关注此帖会明白的。
第二:保温时间
这个问题我会过几天另外开帖提出,也请关注
第三:淬火液用什么
这个问题很好,和本主题非常贴切。一般C钢可以采用水冷,普通合金钢可以用油和PAG或者硝盐冷却,如40Cr做的产品,原则上可以用油和PAG或者硝盐冷却,但我们如果采用自来水冷却,淬火加热温度就可以采用下限。
第四:回火温度及时间(次数)
这个也是另外范畴的问题,我也会提出讨论的。
发表于 2013-12-19 12:35:41 | 显示全部楼层
好帖,
先顶后看……
发表于 2013-12-19 12:36:56 | 显示全部楼层
有区别,同样的材料,同样的壁厚,如果一个变形要求较高,淬火温度就会低一点
发表于 2013-12-19 12:38:34 | 显示全部楼层
如果仅仅是从硬度上考虑,我想应该设置同样的温度,再通过回火温度调整硬度。
 楼主| 发表于 2013-12-19 12:58:44 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-12-19 12:36
有区别,同样的材料,同样的壁厚,如果一个变形要求较高,淬火温度就会低一点 ...
问的是“工件的技术(硬度)要求不同,淬火加热温度设定有区别?”而不是产品形状结构和尺寸的问题,虽然这是确定淬火加热温度的一个要点
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:02:32 | 显示全部楼层
这一点一般可能考虑的比较少,可以展开谈谈,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:06:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 11:41
对非马氏体组织可有要求呀?
自然有要求,按照通常的吧
发表于 2013-12-19 13:28:50 | 显示全部楼层
材质不同、淬火温度不同,这个可以查热处理手册!
确定淬火温度的同时,是否也要考虑一下力学性能!
发表于 2013-12-19 14:37:40 | 显示全部楼层
举个极端的例子吧:
原始组织是一次淬火组织,是否要加以考虑呢?
发表于 2013-12-19 14:40:38 | 显示全部楼层
如果工件的尺寸处于危险范围内,对奥氏体晶粒度是否要重点考虑?
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:49:47 | 显示全部楼层
确定淬火温度的同时,是否也要考虑一下力学性能! ...
力学性能和淬火加热温度是怎样的关系?
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:51:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 14:37
举个极端的例子吧:
这个一次淬火组织是什么组织?
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:52:38 | 显示全部楼层
怎样重点考虑?
发表于 2013-12-19 15:06:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 14:49
力学性能和淬火加热温度是怎样的关系?
这个考虑早了,力学性能是综合考虑对象!
发表于 2013-12-19 15:24:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 14:51
这个一次淬火组织是什么组织?
马氏体+非马氏体混合组织。
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:38:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 15:24
马氏体+非马氏体混合组织。
这个也可以说是基本正常的吧?当然要看这个非马组织的比例是多少了  重新淬火的理由是什么?
发表于 2013-12-19 15:39:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 15:38
这个也可以说是基本正常的吧?当然要看这个非马组织的比例是多少了  重新淬火的理由是什么? ...
硬度低于要求。
发表于 2013-12-19 15:44:04 | 显示全部楼层
有区别但不大。
发表于 2013-12-19 15:45:37 | 显示全部楼层
力学性能和淬火加热温度是怎样的关系?
过热力学性能难以保证。
发表于 2013-12-19 15:47:54 | 显示全部楼层
淬火态的金相组织也可以不同吗?
发表于 2013-12-19 15:49:16 | 显示全部楼层
害怕晶粒太大。
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:50:47 | 显示全部楼层
这个是实质性的东西
比如调质处理,技术要求250~~280,如果淬火后硬度低于这个要求,我认为还是可以按照常规淬火加热温度处理的,您有什么考虑呢?
发表于 2013-12-19 15:51:10 | 显示全部楼层
老师这里说低于要求,若不是相差太多,
能否通过回火解决?
发表于 2013-12-19 15:52:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 15:50
这个是实质性的东西
比如调质处理,技术要求250~~280,如果淬火后硬度低于这个要求,我认为还是可 ...
一般偷点懒,低于正常的加热温度。
发表于 2013-12-19 15:53:32 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-12-19 15:51
老师这里说低于要求,若不是相差太多,
能否通过回火解决?
一般材质不行。
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:55:30 | 显示全部楼层
工件的尺寸处于危险范围内和晶粒有什么关系?
发表于 2013-12-19 15:56:54 | 显示全部楼层
工件的破断抗力降低呀。
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:01:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 15:52
一般偷点懒,低于正常的加热温度。
是可以,但用上次同样的淬火加热温度也可以吧?
发表于 2013-12-19 16:02:58 | 显示全部楼层
如果上次取得是上限温度呢?
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:09:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 15:56
工件的破断抗力降低呀。
能否说说为什么?
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:10:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 16:02
如果上次取得是上限温度呢?
那说明上次取得上限温度就不合适
发表于 2013-12-19 16:11:11 | 显示全部楼层
再举个极端的实例:
某工件淬回火后,表面无淬火裂纹,金相组织合格。但是,在磨削后,发现有大量的裂纹。
发表于 2013-12-19 16:13:46 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒相对细小,淬火马氏体组织较细小,且马氏体中的含碳量也有不同,含有一定量低碳马氏体,所以,抵抗淬火应力的能力增强。
所以因为 + 10 很给力!
发表于 2013-12-19 16:15:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-19 16:10
那说明上次取得上限温度就不合适
可是没有过热呀。
发表于 2013-12-19 16:22:00 | 显示全部楼层
请问老师,过热会有什么后果?
发表于 2013-12-19 16:24:55 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-12-19 16:22
请问老师,过热会有什么后果?
变形超差甚至出现淬火裂纹。
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:28:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 16:24
变形超差甚至出现淬火裂纹。
性能是否也有一定的影响?
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:43:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-19 16:11
再举个极端的实例:
某工件淬回火后,表面无淬火裂纹,金相组织合格。但是,在磨削后,发现有大量的裂纹 ...
许多时候对前面的情况是一无所知的
GMT+8, 2025-10-27 05:25 , Processed in 0.142145 second(s), 29 queries .
