查看: 5643|回复: 32
工艺求助
发表于 2013-12-18 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批45钢螺栓要求生产,要求8.8级,工件为六角头螺栓,长度为192mm,螺纹为梯形螺纹,螺纹大径为30mmm,底径为23mm,光杆直径为30mm。使用设备为马弗式托辊网带炉,冷却介质为水。
    我使用过工艺为800℃-860℃-860℃-860℃-860℃-860℃,加热时间58分钟。但是螺纹开裂,裂纹从螺纹根呈螺旋线至螺纹顶。
工艺该如何弄,请各位前辈同行指教。
    下面是我对新工的工艺思,请帮助纠正。(如果再开裂,我就只有度亚温淬火了,亚温淬火前是不是要预处理?正火行不?8.8级有没有问题)。
Tr30×192螺栓(45)热处理工艺
一、淬火工艺
1、使用设备:WZTG9-2
2、设定温度:750℃-800℃-800℃-820℃-820℃-820℃
3、加热时间:54分钟
4、冷却介质:水
工艺理由:直径30mm的45钢工件,在箱式炉中加热,在840℃到温入炉,工件透烧时间为18分钟,而当有预热时,预热阶段的加热时间一般为保温时间的2倍,因为45钢的最大淬透直径为16-17mm左右,所以考虑螺纹底径(φ23mm)作为有效厚度。在有预热的情况下,保温加热系数为(0.7~0.9),所以保温时间经计算为(0.7~0.9)×23=16min~20.7min。取保温时间18min合理,预热时间为36分钟,所以工件在网带上的整个加热时间为54分钟。45钢的AC3点为780℃,它的淬火温度一般在AC3+(30~50)℃之间,因为工件为梯形螺纹,冷却介质为水,容易淬裂,应适当降低淬火加热温度,由于采用的是空气炉,考虑到氧化因素,淬火温度又应当适当提高,所以取淬火温度820℃。
Jasen + 20 感谢交流
发表于 2013-12-18 11:44:26 | 显示全部楼层
        建议使用PAG水溶液淬火
发表于 2013-12-18 12:04:03 | 显示全部楼层
我也同意孤的意见,你不改淬火液的话,采用水,或多或少都会有,总的说来,会有部分批次的质量事故出现
签到天数: 34 天
发表于 2013-12-18 14:58:47 | 显示全部楼层
还是用PAG淬火液比较稳定,用水总会有开裂的,最然成本比较低
发表于 2013-12-18 16:09:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-18 11:44
建议使用PAG水溶液淬火
PAG水溶液多少浓度范围?
发表于 2013-12-18 16:13:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-18 16:09
PAG水溶液多少浓度范围?
         孤以为,以5~8%为宜
发表于 2013-12-18 16:54:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-18 16:13
孤以为,以5~8%为宜
下限就可以的。
签到天数: 246 天
发表于 2013-12-18 16:58:45 | 显示全部楼层
沒法说;看来你过去不是干热处理的。
签到天数: 152 天
发表于 2013-12-18 20:18:58 | 显示全部楼层
45钢你知道ac3是780,加热应700*840*840*830*815,依碳含量来定介质浓度。
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:46:47 | 显示全部楼层
建议使用PAG水溶液淬火
谢谢关注!
最佳工艺是在现有的生产条件下,符合条件的最好工艺,目前我们公司就两条生产线,一条是中频淬合成介质,一条就是网带炉淬水,如果要有你说的PAG溶液就好了,
   杨工,难道在现有的公司生产条件下,没有办法解决开裂问题?
发表于 2013-12-19 13:49:45 | 显示全部楼层
可可 发表于 2013-12-19 13:46
谢谢关注!
最佳工艺是在现有的生产条件下,符合条件的最好工艺,目前我们公司就两条生产线,一条是中频 ...
        中频淬火用的合成介质不就是类似的水溶性合成淬火液吗?
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:53:28 | 显示全部楼层
AC3温度是可以从资料上查到的吗,你这个工艺想法是想当于预冷淬火,至于效果到底怎么样,我没有试,我也有过这种想法。提高奥低体化温度,然后降低入水淬火温度。但你说的这工艺,20℃,会有效果吗?要不我试一试,验证才是王道。
  无浓度一说,因为我们用的是清水。
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:00:07 | 显示全部楼层
是,但是领导不同意在这网带炉淬火槽配制的吗,那合成介质是我们自己配的。
    我也想过用中频淬 火生产线,但害怕中频淬火更容易开裂,因为梯形螺纹是直角。快速加热应力更集中。
发表于 2013-12-19 14:02:39 | 显示全部楼层
    我也想过用中频淬 火生产 ...
            你的螺栓是不适合中频淬火的。螺栓还是在网带炉做比较合适,但淬火液必须选择合理
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:10:35 | 显示全部楼层
我也想更换冷却介质,认为水淬不行,就算不开裂,软点也是一个无法解决的问题,但是领导说能够解决,要我回来想怎么改进工艺,说要我加大工艺参数,原来我们生产45钢的锯齿形螺纹,用的工艺是880℃(6相),加热时间是58分钟,但那螺栓是φ24×170mm的,并且不是六角头,是圆弧头(圆铆钉头样式),当时我都认为肯定会开裂,但是就是没有开裂,(这工艺就是我们领导出的。)我这次照样画葫芦,就开裂了,嘎嘎....
Jasen + 10 感谢交流
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:21:41 | 显示全部楼层
看来大家与我的想法差不多,一致认为水淬是行不通的,
      既然对我出的工艺,大家没有指出什么不对之处,我就验证一下,实在不行,我再试一试亚温淬火,在亚温淬火前加一道正火工序,如果还不能解决问题,那么我今年的年终奖只有泡汤啦!
     只就到领导面前去领板子了,让领导出工艺了.....
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:23:49 | 显示全部楼层
以前淬模具, 45钢我们都是用的双液淬火,从来没有说过用水单独淬的,纯粹考验我这个半勺水热处理工
发表于 2013-12-19 14:53:08 | 显示全部楼层
可可 发表于 2013-12-19 14:23
以前淬模具, 45钢我们都是用的双液淬火,从来没有说过用水单独淬的,纯粹考验我这个半勺水热处理工 ...
我很关注你这个螺栓的工艺流程问题。
请楼主细致的介绍 一下。
签到天数: 290 天
发表于 2013-12-19 16:16:06 | 显示全部楼层
      既然对我出的工艺,大家没有指出什么不对之处 ...
你们领导是高人啊,呵呵。开裂的比例有多少啊。
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:28:43 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-12-19 14:53
我很关注你这个螺栓的工艺流程问题。
请楼主细致的介绍 一下。
谢谢搬运工老前辈关注此贴,我们的螺栓工艺是除锈--冷拔-切断-缩杆-加热-头部成型-加热-碾丝-热处理-防锈处理-入库。
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:35:04 | 显示全部楼层
是不是高人我不知道!起码在我们公司是技术权威,我很服他,我们厂的产品工艺95%都是他在出,但现在他成为企业管理者了,精历有限,所以让我这个科班出身的半勺水热处理人接手,刚接手就遇到这问题,处理不了啦!
       现在问题对我来说很麻烦,淬裂、软点,而且8.8级也达不到呢!断面收缩率只有39%左右,伸长率只有10%。试棒要偏心车吗?我是整车的,23的螺纹底径车成直径为20mm的标准试棒。
发表于 2013-12-19 16:46:11 | 显示全部楼层
可可 发表于 2013-12-19 16:28
谢谢搬运工老前辈关注此贴,我们的螺栓工艺是除锈--冷拔-切断-缩杆-加热-头部成型-加热-碾丝-热处理-防锈 ...
你是否方便问问你们技术部门,让他们给个回答,为何不将碾丝(滚丝)放在热处理之后呢?
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:55:16 | 显示全部楼层
你是说冷滚?我们的是热碾丝,还有,假如放在热处理之后,8.8级的光杆,冷滚,能行?滚得动不?在我的记忆中冷滚的工件没有热处理工件吧,当然,精滚的除外。
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:57:11 | 显示全部楼层
如果向老前辈所说,碾丝放在热处理之后,那就好办得多了.热处理就没有什么难度了
发表于 2013-12-19 20:55:21 | 显示全部楼层
我最大做过12.9级M24X1.5高强度履带螺栓。
热处理后精车、滚丝。
发表于 2013-12-19 21:42:40 | 显示全部楼层
8.8级硬度是23-34HRC 后面滚丝没有问题的,大径30的保证加工余量后调质保证硬度30-34就可以呀,强度应该是没有问题的
搬运工 + 10 谢谢交流
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-20 08:43:19 | 显示全部楼层
直径这么大45钢淬水开裂不稀奇,我们以前35K的螺栓8.8级淬水都开裂过
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:49:42 | 显示全部楼层
谢谢关注!我跟搞工艺设计的商量一下。
签到天数: 418 天
发表于 2013-12-30 17:09:14 | 显示全部楼层
你为撒就不把淬火液换成PAG淬火液呢
签到天数: 349 天
发表于 2013-12-30 17:23:27 | 显示全部楼层
网带炉做过,淬火发黑一起做的。
签到天数: 67 天
发表于 2013-12-30 17:33:09 | 显示全部楼层
水溶我们用的是百分之四到六的比例
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-30 18:24:26 | 显示全部楼层
"由于采用的是空气炉,考虑到氧化因素,淬火温度又应当适当提高,所以取淬火温度820℃。"
提高淬火温度对氧化有影响? 还望解答。
GMT+8, 2025-8-27 09:15 , Processed in 0.157910 second(s), 31 queries .
