查看: 7348|回复: 25
连杆孔内侧裂纹,请大家分析一下,什么原因造成???
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-17 13:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏观图片
搬运工 + 10 感谢交流
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:47:03 | 显示全部楼层
经4%硝酸酒精腐蚀。此连杆用40Cr材料,成份合格,圆棒料加热后热锻轧坯锻打。
发表于 2013-12-17 14:02:37 | 显示全部楼层
我认为不是热处理的问题。
发表于 2013-12-17 15:44:41 | 显示全部楼层
你的锻件是不是本身就出问题了,还有,你的这个组织倒是比较细腻,但是有点欠回火,此外,看你的裂纹形态,你的锻件本身就出了问题
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 18:12:22 | 显示全部楼层
亮之睡罗汉 发表于 2013-12-17 15:44
你的锻件是不是本身就出问题了,还有,你的这个组织倒是比较细腻,但是有点欠回火,此外,看你的裂纹形态, ...
你的意思是在热处理之前,裂纹就存在了吗?
发表于 2013-12-17 18:19:01 | 显示全部楼层
热处理之前,裂纹就存在
签到天数: 9 天
发表于 2013-12-17 20:35:14 | 显示全部楼层
我是来看美女的
和环境和环境
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:45:14 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-12-17 18:19
热处理之前,裂纹就存在
汪大师,能解释一下,如何形成?会是原材料夹杂造成这样的裂纹吗》
发表于 2013-12-17 21:47:29 | 显示全部楼层
细看后,不能确定一定是热处理之前裂纹。所以,不排除热处理开裂的可能性,甚至热处理开裂的可能性比例还要大些!
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-17 22:25:56 | 显示全部楼层
我对裂纹观测面的截取有疑问,尾部不是裂纹最后的尾部
有完整零件图吗。
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-17 22:54:34 | 显示全部楼层
AL378-H 100X20131212-06jpg.jpg、AL378-H 100X20131212-05jpg.jpg 这两张裂纹两侧有沿晶界的铁素体析出哦,应该是锻造裂纹!淬火裂纹两侧通常不会有铁素体析出吧?
老“孤”去哪儿了呢!说说你的看法啊!
发表于 2013-12-18 10:20:11 | 显示全部楼层
关注一下,以前还真没有遇到这样的问题
发表于 2013-12-18 10:25:30 | 显示全部楼层
丁香姐姐,是否可以将试样制作得清晰一些,重新上传可好。
另外,是渗碳淬火后的状态吗?
发表于 2013-12-18 10:25:49 | 显示全部楼层
可以判断这是个热处理裂纹。
先说说淬火工艺吧。
发表于 2013-12-18 11:58:52 | 显示全部楼层
对,而且你这个在正常工件上,我个人建议你在回火的时间上进行下调整,组织略微有点欠回火
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-12-18 13:48:41 | 显示全部楼层
另外,是渗碳淬火后的状态吗? ...
没有渗碳,是调质的,不过热处理厂家有碳势保护。金相图片是不太清淅,没有办法,显微镜就这样
发表于 2013-12-18 17:18:27 | 显示全部楼层
紫丁香 发表于 2013-12-18 13:48
没有渗碳,是调质的,不过热处理厂家有碳势保护。金相图片是不太清淅,没有办法,显微镜就这样 ...
            可否在裂缝附近取样看看夹杂物情况?
           另外,裂缝是否有氧化色或锈迹?
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-12-18 20:12:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-18 17:18
可否在裂缝附近取样看看夹杂物情况?
           另外,裂缝是否有氧化色或锈迹? ...
裂缝处没有人为打开,现在已经打算委外分析原因了,价格不菲
签到天数: 152 天
发表于 2013-12-18 20:42:53 | 显示全部楼层
淬火裂纹,形状和介质有关吧
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-18 21:41:55 | 显示全部楼层
装配不当的压应力裂纹,另外工件硬度偏高
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-18 21:56:45 | 显示全部楼层
装配不当?这个我无法理解,楼主调质后精加工时,裂纹就已经凸现,这发生在装配之前啊!况且连杆装配时是和连杆底座螺栓紧固配合,中间是曲轴轴颈和无油轴承,螺栓拧紧时连杆平面应该承受均布载荷,压力裂纹怎么出现啊?装配时都是人工作业,估计还会配力矩扳手。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-18 22:28:45 | 显示全部楼层
倾落 发表于 2013-12-18 21:56
装配不当?这个我无法理解,楼主调质后精加工时,裂纹就已经凸现,这发生在装配之前啊!况且连杆装配时是和 ...
她没有说明是生产件,还是使用件,也没有整体零件以及装备的图片。想到啥就说啥呗
群友发帖习惯和我们自己做的很不一样,我们前后工序,问题件,试样,残件都得调查。该做的基本检测项目工作都得先做到。然后再整合报告
发表于 2013-12-19 08:10:16 | 显示全部楼层
如果要出具分析报告,估计要价在6000元左右(要开发票的)
签到天数: 93 天
发表于 2013-12-22 14:52:13 | 显示全部楼层
倾落 发表于 2013-12-17 22:54
AL378-H 100X20131212-06jpg.jpg、AL378-H 100X20131212-05jpg.jpg 这两张裂纹两侧有沿晶界的铁素体析出哦 ...
那个真不一定是铁素体,有可能是水印残留,裂纹试样就是这样,怎么吹都很难弄干净裂纹内侧边缘的水印
还有,我个人认为,这个裂纹倒是热处理产生的原因很大,因为从裂纹看不出来组织有问题,很均匀,没有夹渣,是不是那个棱角倒角的应力集中,最终导致开裂
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-22 18:06:38 | 显示全部楼层
还 ...
类似工件同批次就这一件有裂纹么?难不成小概率事件让你给撞上了!哈哈!n重贝努力实验,实验次数越大时,出现几率为100%。够悲观的啊
签到天数: 86 天
发表于 2014-8-23 17:16:14 | 显示全部楼层
孔内进行填料试试看
GMT+8, 2025-9-18 09:33 , Processed in 0.152673 second(s), 31 queries .
