查看: 7123|回复: 23
非贯通式多用炉,进出料门故障
发表于 2013-12-16 18:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jasen版主在吗?我是山东莱州三王粉末冶金,我家的多用炉,最斤进出料门打不开,今天把门调整了一下,调整后,手动开门,不打火,门打不开。气体压力0.6MPa,上面的火嘴燃烧正常,点火器数字为两个0,打开开门开关,点火器数字没变化,门没反应,请问我都要检查哪些地方?用兆欧表检测点火头对地绝缘良好。
发表于 2013-12-16 19:32:59 | 显示全部楼层
打开开门开关时,PLC的Q2.5是否有输出,即386K5是否为ON的状态。
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:35:41 | 显示全部楼层
386K5是控制什么的继电器?
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:37:03 | 显示全部楼层
调整好炉门下班了,我没仔细查
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:37:51 | 显示全部楼层
是控制火帘的电磁阀吗?
发表于 2013-12-16 19:38:46 | 显示全部楼层
rwdsd 发表于 2013-12-16 19:35
386K5是控制什么的继电器?
控制出料炉门火帘点火的。只有为1时,才会点火。
如果为0,则程序没有满足开门的条件。
发表于 2013-12-16 19:40:29 | 显示全部楼层
开门的条件,首先要保证没有下面的任何一个故障。
发表于 2013-12-16 19:44:05 | 显示全部楼层
其他条件:
- PLC输入I 10.5废气口点火器运行监控要正常, I 10.5 = 1
- 开门联锁计时器 IEC27的计时结束,你可能在触摸屏上选择计时器27,如果计时器在运行,说明联锁时间未满足。
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:46:41 | 显示全部楼层
废气口点火正常,计时器27时间不跑
发表于 2013-12-16 19:50:07 | 显示全部楼层
满足上述条件的情况下,你将开关开关转到开的位置时,Q2.5就会有输出,也就是386K5继电器会接通。
如果火帘点火器还不工作,你就要查线路了,如接线是否有松动,点火控制器的电源是否正常等。
只有炉门火帘点着,I 10.4 炉门火帘监控信号为1时才会开门,否则炉门是打不开的。
发表于 2013-12-16 19:51:30 | 显示全部楼层
rwdsd 发表于 2013-12-16 19:46
废气口点火正常,计时器27时间不跑
说明二次打开炉门的时间联锁已经满足条件。
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:00:51 | 显示全部楼层
先查一下压紧气缸的限位开关,废气口火焰检测,计时器27计时结束,打开手动开门开关,这时候386k5就应该动作,是这样吗?计时器27设置为零可以吗?有时候27设置为20分钟,计时器不跑。
发表于 2013-12-16 20:10:34 | 显示全部楼层
rwdsd 发表于 2013-12-16 20:00
先查一下压紧气缸的限位开关,废气口火焰检测,计时器27计时结束,打开手动开门开关,这时候386k5就应该动 ...
是这样的,注意触摸屏上不应显示上面提到的任何一个故障报警。
计时器27的时间表示二次开门的时间间隔联锁,是为了保证安全,不能连续的开门,设置20分种表示开过炉门后要等待20分种后才能再次开门。如果设备没有通保护气,为了测试时方便是可以减小时间的,但是不要忘了测试结束后要改回20分种。
计时器不跪表示时间已经走完了,即开门联锁时间满足条件。
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:19:16 | 显示全部楼层
火帘检测的那根杆是什么材料的?今天不小心弄断,用不锈钢焊条焊接了,会影响使用吗?焊接后测对地绝缘良好。
发表于 2013-12-16 20:23:11 | 显示全部楼层
rwdsd 发表于 2013-12-16 20:19
火帘检测的那根杆是什么材料的?今天不小心弄断,用不锈钢焊条焊接了,会影响使用吗?焊接后测对地绝缘良好 ...
是炉门左侧的点火针,还是右侧的火焰监测探头?
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:25:06 | 显示全部楼层
炉门左侧的,靠近开关箱那端,操作工说那是检测的,右面是点火的
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:26:17 | 显示全部楼层
我也记得左侧的是点火针,右侧的是检测
发表于 2013-12-16 20:30:13 | 显示全部楼层
rwdsd 发表于 2013-12-16 20:26
我也记得左侧的是点火针,右侧的是检测
你是对的,左侧的是点火针,右侧的火焰检测探头。
点火针断了,焊接后是可以用的。火焰检测探头断了焊接不能用的,只能换新的。
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:33:23 | 显示全部楼层
检测探头不宜买到吧?到您公司买?明天再确认一下,从点火控制器可以判断哪个是点火,哪个是检测吗?
发表于 2013-12-16 20:34:42 | 显示全部楼层
你看下面的原理图。
连接点火变压器的是点火针,安装在炉门左侧。直接接控制器的是检测探头,安装在炉门右侧。
发表于 2013-12-16 20:38:02 | 显示全部楼层
rwdsd 发表于 2013-12-16 20:33
检测探头不宜买到吧?到您公司买?明天再确认一下,从点火控制器可以判断哪个是点火,哪个是检测吗? ...
检测探头到公司买或者直接到德国Krom Schroeder公司买都可以。
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:39:56 | 显示全部楼层
对,看原理图就知道了,谢谢赵工啊,给您添麻烦了,您的电话能告诉我吗?明天有问题好请教您。
发表于 2013-12-16 20:45:38 | 显示全部楼层
rwdsd 发表于 2013-12-16 20:39
对,看原理图就知道了,谢谢赵工啊,给您添麻烦了,您的电话能告诉我吗?明天有问题好请教您。 ...
不用谢的,明天有事的话,在这个帖子中点击我的回贴下部的“回复”后再发帖,我马上就知道了,会及时回复您。手机号请见消息。
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:46:43 | 显示全部楼层
先这样,谢谢您。
GMT+8, 2025-9-5 14:59 , Processed in 0.140449 second(s), 28 queries .
