查看: 6022|回复: 26
求助:奥氏体化温度与MS点的关系
签到天数: 290 天
发表于 2013-12-16 16:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:奥氏体化温度与MS点的关系,奥氏体化温度升高,MS点是升高还是降低啊,这个我不知道啊,向各位求助了,谢谢。
发表于 2013-12-16 17:49:39 | 显示全部楼层
没太看懂你想问的是什么,奥氏体化和MS的关系,好像没看到过这方面的关系。你说的奥氏体化是说完全奥氏体化温度和Ms的关系吗?分两种关系说,在亚共析钢范围,奥氏体化温度越高说明含碳量越低,含碳量越低Ms点越高,相反的你就能推导了;对于过共析钢来说,完全奥氏体化温度越高,含碳量越高,Ms点就越低,但是过共析钢我们一般不会让他完全奥氏体化的。不知道你是不是想说这个关系。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-16 18:11:16 | 显示全部楼层
楼主是不是想问  淬火温度与MS点的关系?
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:14:33 | 显示全部楼层
对了,就是淬火温度,是我没说清,不好意思。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:15:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-16 17:49
没太看懂你想问的是什么,奥氏体化和MS的关系,好像没看到过这方面的关系。你说的奥氏体化是说完全奥氏体化 ...
不好意思,是我没说清,是和淬火温度的关系。谢谢。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-17 08:20:47 | 显示全部楼层
一般来说淬火温度的适当提高会增加奥氏体的稳定性
发表于 2013-12-17 09:27:31 | 显示全部楼层
既然过冷奥氏体的稳定性提高了,马氏体点会不发生相应的变化吗?
发表于 2013-12-17 11:38:56 | 显示全部楼层
        奥氏体化温度高了,钢中的碳化物就会充分溶解在钢的基体中,亦即钢中充分溶解了碳和其它合金元素,在这种情况下,(相对于正常奥氏体化温度)楼主以为MS点是升高?还是降低呢?
支持: 4.0
支持: 4
不错,有起发性.  发表于 2013-12-18 20:45
发表于 2013-12-17 11:42:07 | 显示全部楼层
淬火温度的变化对Ms有小许影响,但不大,真正影响的是合金元素和含量和名称
发表于 2013-12-17 13:42:15 | 显示全部楼层
亮之睡罗汉 发表于 2013-12-17 11:42
淬火温度的变化对Ms有小许影响,但不大,真正影响的是合金元素和含量和名称 ...
          要明确一个基本概念:钢种的含碳量和合金元素含量,是否等同于奥氏体中的含碳量和合金元素含量。弄清了这个概念,那么奥氏体化温度对MS点的影响就迎刃而解了
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 15:05:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-17 11:38
奥氏体化温度高了,钢中的碳化物就会充分溶解在钢的基体中,亦即钢中充分溶解了碳和其它合金元素, ...
是降低吗,杨工,谢谢。
发表于 2013-12-17 15:08:36 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-12-17 15:05
是降低吗,杨工,谢谢。
         是的,所以采用高温奥氏体化,容易形成较多的残奥。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 15:20:17 | 显示全部楼层
谢谢杨工的解答,我还想问下,我举个例子啊,对于65Mn来说,820度淬火和840度淬火,Ms点能差多少。不好意思啊,我也知道这个问法不是很恰当,这个差可能不是很好量化。我的意思就是影响到底有多大(我瞎说一个啊,能差的了5到10度吗)。谢谢。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 15:25:48 | 显示全部楼层
还有谢谢杨工的分析过程,以前也看过奥氏体化温度和Ms点的关系,但是没记清,怕记错了,所以上来问下,关于这个问题相信我以后不会再记不清了,谢谢。
发表于 2013-12-17 15:27:07 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-12-17 15:20
谢谢杨工的解答,我还想问下,我举个例子啊,对于65Mn来说,820度淬火和840度淬火,Ms点能差多少。不好意 ...
        这个问题,我可回答不了你了。应该说,65Mn合金元素含量本身不高,内部几乎并不存在碳化物,所以,这个材料820°C和840°C奥氏体化,其MS点应该相差无几。
        我举个比较极端的例子,比如说C12型钢,不仅含碳量高,而且合金元素含量很高,如果采用较高的奥氏体化温度,会导致奥氏体中溶入大量的碳和合金元素,从而使其Ms点大大降低,淬火后就会存在大量大残奥,当残奥量达到60%以上时,淬火后的钢件几乎失去磁性
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 15:33:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-17 15:27
这个问题,我可回答不了你了。应该说,65Mn合金元素含量本身不高,内部几乎并不存在碳化物,所以 ...
大致了解了,有那么点数了(我这学习的态度好像有点不求甚解的样子,不知道这成语用错了没,呵呵),十分感谢。
发表于 2013-12-17 15:34:00 | 显示全部楼层
   退火态的Cr12型钢含有较多的碳化物(Cm),如Cr12中约有20~28%,Cr12MoV为13~15%。这些钢中添加的Cr大部分形成碳化物(Cm),只有少数固溶于基体中。
   根据X射线衍射分析:Cr12经退火、淬火后的Cm都属于(Cr,Fe)7C3型,有时有少量(Cr,Fe)3C。而Cr12MoV在退火状态除(Cr,Fe)7C3外,还有Cr23C6型存在,而淬火后只有(Cr,Fe)7C3。
   Cm的硬度,研究报告指出:(Cr,Fe)7C3型为: 2300HV;(Cr,Fe)23C6型为1500HV。
   Cr12型钢经淬火处理后,其Cm变化不大,而基体中的C和Cr则有所增加,如淬火温度为950~1000℃时,C含量约为0.5%,Cr含量约为4~5%。
   所以,Cr12型钢在一般淬火温度下,实际只溶解少量的Cm,退火后的Cm总量约为17%,经1040℃加热高温下仍可保留14%左右,Cr7C3的硬度为2300HV,远非马氏体硬度可比,高硬度的Cr7C3质点存在,使得钢具有极高的耐磨性。
         但当Cr12型钢在高于其正常的淬火温度的条件下进行奥氏体化,就会导致奥氏体中溶入过多的碳化物(亦即碳和合金元素),此时的Ms点必将大大低于正常情况下的Ms点,淬火后必然形成大量的残余奥氏体
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-17 15:41:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-17 15:34
   退火态的Cr12型钢含有较多的碳化物(Cm),如Cr12中约有20~28%,Cr12MoV为13~15%。这些钢中添加的C ...
谢谢杨工的资料。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-17 18:01:05 | 显示全部楼层
Ms点会有所降低,但降低的幅度要看材料
发表于 2013-12-17 20:15:25 | 显示全部楼层
奥氏体化温度间接影响Ms,影响Ms的不是奥氏体化温度,而是奥氏体中的溶解的东西。
奥氏体化温度高——合金元素溶入奥氏体的量一般说来就多——奥氏体的成分改变——Ms改变。
保温时间增加——合金元素溶入奥氏体的量一般说来就多——奥氏体的成分改变——Ms改变。
温度是主要影响因素,保温时间是次要影响因素。因为达不到某些温度,则某些合金元素不会溶入奥氏体,就影响不了Ms,这个也是为什么高速钢的Ac1点(W18Cr4VAc1为820度)很低,而淬火加热温度很高的原因。
发表于 2013-12-18 10:27:16 | 显示全部楼层
有了大局观,看问题就比较清晰了。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:29:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-18 10:27
有了大局观,看问题就比较清晰了。
谢谢,版主象棋的大局观不错,哈哈。
发表于 2013-12-18 18:54:24 | 显示全部楼层
还有一点,奥氏体化温度越高,晶粒是越粗的,淬火相变时形核率会降低,过冷奥氏体会变稳定,所以,Ms是降低的,欢迎补充
哈哈;没完呢?  发表于 2013-12-18 21:06
孤鸿踏雪 + 10 感谢补充
发表于 2013-12-18 19:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
这两有啥关系啊?……
GMT+8, 2025-8-27 12:07 , Processed in 0.187648 second(s), 35 queries .
