查看: 7552|回复: 30
说说这个材料淬火不容易开裂的原因?
发表于 2013-12-16 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁淬火不管淬水淬油都基本能满足要求,并且不容易发生开裂,是什么原因呢?
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-16 11:01:26 | 显示全部楼层
球铁中有大量的牛眼状铁素体,”牛眼“外层是铁素体,里面是一团石墨,根据预处理方式的不同可获得铁素体球铁和珠光体球铁两类,其淬透性并不高,表淬后的组织应力通常由于基体中铁素体的存在被弛豫。
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:18:07 | 显示全部楼层
倾落 发表于 2013-12-16 11:01
球铁中有大量的牛眼状铁素体,”牛眼“外层是铁素体,里面是一团石墨,根据预处理方式的不同可获得铁素体球 ...
被“弛豫”是什么意思?
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-16 11:19:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-16 11:18
被“弛豫”是什么意思?
你可以理解为松弛。
发表于 2013-12-16 11:30:57 | 显示全部楼层
被“弛豫”是什么意思?
不同意您的观点。
生产中各种热处理方法,依然存在淬火裂纹的风险。
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:37:35 | 显示全部楼层
倾落 发表于 2013-12-16 11:19
你可以理解为松弛。
我的理解是延迟
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:39:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-16 11:30
不同意您的观点。
生产中各种热处理方法,依然存在淬火裂纹的风险。 ...
是说不容易,不是说不会产生淬火裂纹
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-16 11:44:11 | 显示全部楼层
我给你举个例子吧,很形象,一看就明白,前后站一排人,后面的人把手搭在前面人的肩膀上,人人等距。如果每人的臂膀都是弯曲的,那么当最后一个人推前面那个人时,第一个人根本感觉不到有力在推他。如果每个人的臂膀都硬朗朗伸直了,最后一个人稍微一推,第一个人就会迈出一小步。能量在传递过程中就是这么回事,看遇到多少阻碍,什么形态的阻碍。
所以因为 + 10 感谢!
发表于 2013-12-16 11:50:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-16 11:39
是说不容易,不是说不会产生淬火裂纹
铸铁热处理有与钢件相同的热处理方法,但同时具有本身的热处理特点。
非常想听听您的观点,为什么原则上说不容易开裂?
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:50:45 | 显示全部楼层
倾落 发表于 2013-12-16 11:44
我给你举个例子吧,很形象,一看就明白,前后站一排人,后面的人把手搭在前面人的肩膀上,人人等距。如果 ...
这也可以解释球铁稳定性好的原因。
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-16 11:58:35 | 显示全部楼层
差不多吧,在具有刚性好的前提下,减振性好,可惜多年前在上学时导师有个关于球铁的课题,没报上名,可以更深的研究下的。不过现在倒是很少看见这种的工件,印象中一些摩托车曲轴是球铁做的!我现在能看到的就是大马路上的"井盖”。哈哈
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:13:32 | 显示全部楼层
非常想听听您的观点,为什么原则上 ...
我是敲敲边鼓的,想听听大家怎么说呢
发表于 2013-12-16 12:44:58 | 显示全部楼层
倾落 发表于 2013-12-16 11:58
差不多吧,在具有刚性好的前提下,减振性好,可惜多年前在上学时导师有个关于球铁的课题,没报上名,可以更 ...
您说的是铸铁良好的减振性以及蓄油等特性。
请说说它的热处理特性好吗?
 楼主| 发表于 2013-12-16 12:54:23 | 显示全部楼层
请说说它的热处理特性好吗? ...
(我插一句话),我想和减振性以及蓄油性是有关联的,还是再听听“倾落”怎么说?
发表于 2013-12-16 15:22:57 | 显示全部楼层
    1. 球铁淬火与钢淬火不同之处:其中之一是石墨不参与转变,即仅是球铁基体发生转变。
   2.如果楼主的命题成立的话,仅适用于高碳钢与球铁进行比较,哪个更不易淬火开裂。因为低碳钢淬火比球铁淬火更不易开裂。
   3.具体不易开裂的原因,应从产生淬火裂纹的实质——在内应力作用下的脆性断裂去分析。即取决于淬火后基体的组织应力和断裂强度大小。
发表于 2013-12-16 16:02:48 | 显示全部楼层
被“弛豫”是什么意思?
   驰豫  固体表面上的原子产生偏离原三维晶体平衡位置的移动(如向上或向下移动),即形成原子的驰豫。
发表于 2013-12-16 16:05:13 | 显示全部楼层
你可以理解为松弛。
   弛豫和松弛是两个完全不同的概念!
        松驰  由于蠕变,在总形变量不变的条件下,钢件应力随时间的延长而逐渐降低的现象
 楼主| 发表于 2013-12-16 16:17:18 | 显示全部楼层
   2.如果楼主的 ...
哪个更不易淬火开裂的说法主要是因为这个材料不管淬水和淬油都可以,但有一些材料淬油可以,淬水是不行的。
发表于 2013-12-16 16:36:15 | 显示全部楼层
我个人认为,球铁的热处理不好处理
tianmu + 10
签到天数: 16 天
发表于 2013-12-16 18:36:21 | 显示全部楼层
刚吃完饭饭!{:soso_e183:}
球铁热处理特性要看是哪种处理方式了,预处理正火、退火都适用啊,最终热处理感应淬火、激光淬火、渗氮、甚至低温碳氮共渗都可以,当然最终热处理后的性能比较依赖预处理效果。大家还有更深层次的问题的话,要请老“孤”亮剑了!哈哈
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-12-16 21:18:29 | 显示全部楼层
有石墨球啊。吸能
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2013-12-16 21:54:53 | 显示全部楼层
球铁淬火不容易开裂的说法是第一次听说。
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:08:55 | 显示全部楼层
亮之睡罗汉 发表于 2013-12-16 16:36
我个人认为,球铁的热处理不好处理
不好处理的主要表现?
发表于 2013-12-17 09:09:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-17 08:08
不好处理的主要表现?
淬火硬度、淬火组织对淬火温度相当得敏感。
 楼主| 发表于 2013-12-17 09:14:59 | 显示全部楼层
敏感到什么地步?
发表于 2013-12-17 09:24:40 | 显示全部楼层
能够在使用一般的显微镜和硬度计条件下检测出明显的不同。
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:04:20 | 显示全部楼层
吸能什么要说清楚啊
签到天数: 541 天
发表于 2013-12-17 22:55:22 | 显示全部楼层
学习了,大家讲的真不错
发表于 2013-12-20 00:26:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:34:44 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-12-20 00:26
我觉得不容易开裂是错觉。
球墨铸铁要想不容易淬裂,需要有一整套的系统工程,从设计、铸造到热处理。
我曾经在一些资料上看到过这样的论述:球铁淬火不管淬水淬油都基本能满足要求,对冷却介质不敏感,这是否可以理解为淬火不容易开裂?
而且还曾经看到过这个是和石墨有关系的观点,因为石墨本身存在“微裂纹”,所以会阻止裂纹的发生。因为时间长了,记不清楚具体的说法,大意是这样的。现在是想求证一下。
前面的观点资料还能看到的。
发表于 2014-2-20 07:47:18 | 显示全部楼层
我见过QT500-7油淬火开裂的呢,怎么说不开裂呢
GMT+8, 2025-8-18 08:38 , Processed in 0.138038 second(s), 29 queries .
