查看: 4289|回复: 27
梯度保温的原因
签到天数: 250 天
发表于 2013-12-11 13:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到轴承Cr4Mo4V工艺(我们只有GCr15),工程师手册给定了600度保温10min 860保温15 1100保温20min   问下专家类似的梯度升温的原因都有什么   温度不是随便选吧
aaron01 + 20 好话题
发表于 2013-12-11 14:37:22 | 显示全部楼层
高合金钢导热性能较差,因此,减少表面与心部的温差,采用阶梯式加热方法,以便内外温度均匀。
同时,可以减小工件的热应力降低变形和开裂的危险。
  发表于 2013-12-11 15:01
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
hongqk + 20 很给力!
aaron01 + 20 很给力!
发表于 2013-12-11 16:10:18 | 显示全部楼层
预热温度和次数的设定和产品的形状结构也有密切的关系。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:10:11 | 显示全部楼层
同时,可以 ...
谢谢 吉祥版主
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:11:20 | 显示全部楼层
同时,可以 ...
谢谢吉祥版主
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:11:43 | 显示全部楼层
谢谢专家回复
发表于 2013-12-12 08:56:35 | 显示全部楼层
具体的预热温度时间还是要通过试验确定。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:41:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-12 08:56
具体的预热温度时间还是要通过试验确定。
预热时间,预热温度实验怎么来确定那,预热不好 会怎样那?变形?
发表于 2013-12-12 11:52:33 | 显示全部楼层
预热不好会变形甚至产生裂纹,一般情况下通过2段预热基本就没有问题了,你设置的温度也是比较合理的。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:55:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-12 11:52
预热不好会变形甚至产生裂纹,一般情况下通过2段预热基本就没有问题了,你设置的温度也是比较合理的。 ...
谢谢专家回复
发表于 2013-12-12 11:57:45 | 显示全部楼层
洗耳恭听,认真笔记。
发表于 2013-12-12 12:01:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-12 11:57
洗耳恭听,认真笔记。
有什么问题可以交流啊,绝大多数情况下都是我洗耳恭听的
发表于 2013-12-12 12:02:38 | 显示全部楼层
加热速度过快,会造成表面和心部温度差,这个温度差会造成零件内部的内应力,当温差过大时,这个内应力超出零件在此温度下的弹性极限,就会引起不可恢复的塑性变形。
阶梯式升温的目的就是限制这个温差,从而使得内应力不至于过大。
版主干出的活变形应该不错吧  发表于 2013-12-12 12:51
发表于 2013-12-12 12:10:06 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-12 12:02
加热速度过快,会造成表面和心部温度差,这个温度差会造成零件内部的内应力,当温差过大时,这个内应力超 ...
这个是主要的,另外860可能超过这个材料的Ac1,不完全奥化对后面的奥化能减轻组织应力。
  发表于 2013-12-12 12:50
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:50:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-12 12:10
这个是主要的,另外860可能超过这个材料的Ac1,不完全奥化对后面的奥化能减轻组织应力。 ...
要的就是这个那
发表于 2013-12-12 12:55:54 | 显示全部楼层
个人意见,欢迎批评。
1.600度20分钟;
2.880度15分钟;
3.1110度10分钟。
发表于 2013-12-12 13:13:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-12 12:55
个人意见,欢迎批评。
1.600度20分钟;
2.880度15分钟;
淬火温度低了1000度,少写了一个1
这个预热温度的时间设置是比较合理的,一般预热时间是淬火保温时间的倍数。
发表于 2013-12-12 13:54:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-12 13:13
淬火温度低了1000度,少写了一个1
这个预热温度的时间设置是比较合理的,一般预热时间是淬火保温时 ...
感谢您的指正。这个坑白挖了,没跳下去。
还好楼主没进炉。
因为眼睛老花,所以看帖仔细。  发表于 2013-12-12 14:00
发表于 2013-12-12 14:07:16 | 显示全部楼层
个人看法,仅供参考:
室温工件随着入炉温度的增加,工件截面温差增大,导致了由于体积变化不同步而产生的热应力,对于导热性差,原材料塑性低、截面差很大的高合金钢或大的零件,如果热应力值超过弹性极限,将会发生变形和扭曲,超过强度极限将会开裂。有试验证明,当高温入炉(960~980°)快速加热时,零件内部与表面温差出现最大值时,零件表面的温度在450度左右,所以,当需要二次预热时人们往往选择450度左右作为第一次预热温度。有趣的是,我注意到:铁的再结晶温度恰好也是450度。
当温度越过450度后,随着温度的增加,当达到Ac1温度(碳素钢727~912°,合金钢不确定)左右时,恰好发生铁素体向奥氏体的转变,由于铁素体与奥氏体晶格类型不同,溶碳量不同,又会产生一次体积变化差,所以,一般情况下,人们会在800°左右进行一次预热(前提条件是加热温度超过千度,否则这次就不需要预热了),这个是我的看法,不一定准确和正确,仅供参考。
所以因为 + 10 详细说明!
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:50:01 | 显示全部楼层
个人意见,欢迎批评。
1.600度20分钟;
2.880度15分钟;
跟手册上时间给的有对换   手册上给的是600保温10min  800 保温15min  1085 20min   不知吉版这个工艺的想法  给小辈们普及下呗
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:53:32 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-12-12 14:07
个人看法,仅供参考:
室温工件随着入炉温度的增加,工件截面温差增大,导致了由于体积变化不同步而产生的 ...
感谢专家细致讲解  提供思路
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:54:28 | 显示全部楼层
淬火温度低了1000度,少写了一个1
一般预热时间是淬火保温时间的倍数  小辈记下了
发表于 2013-12-13 08:35:42 | 显示全部楼层
对于高合金材料的预热时间,绝对不要照搬这个“公式”。有些产品形状结构简单的,预热时间不是淬火保温时间的倍数了,可以相同,甚至是一半。这个我在前面已经有提醒。
签到天数: 250 天
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:46:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-13 08:35
对于高合金材料的预热时间,绝对不要照搬这个“公式”。有些产品形状结构简单的,预热时间不是淬火保温时 ...
理论结合实际
GMT+8, 2025-8-27 21:16 , Processed in 0.155901 second(s), 28 queries .
