查看: 4918|回复: 12
空真热处理炉坏了,请高手帮忙处理一下下!急!
发表于 2013-12-11 11:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们有一个真空热处理炉子,主要是处理铍铜硬度的,各项参数指标都基本合格,但是在处理一小盒铍铜弹片时(大约有500PCS),一小盒的硬度值相差很大,最大有相差HV60。请问一下,最大可能是哪儿出问题了,谢谢!
发表于 2013-12-11 13:09:33 | 显示全部楼层
炉子有多大?一次装了多少盒?
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:22:34 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-12-11 13:09
炉子有多大?一次装了多少盒?
是圆形的,直径约60公分,长1米,我们是分为4层放货的,一个层放9个小盒。与这个有关吗?因为我们一共有3个炉子,就是这个炉子出了上面的问题。
发表于 2013-12-12 11:30:13 | 显示全部楼层
因为不有做过这种生产,没有什么直接的方法可以说的,只是想提一个思路。如果只在这一台设备上出了问题,而且与材料没有关系,可以考虑对设备做一次炉温均匀性测试。
发表于 2013-12-12 12:41:06 | 显示全部楼层
测量方法上有没有问题?例如,工件上批锋是否磨光,反过来测下
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:46:39 | 显示全部楼层
工件没有问题,反复测试过很多次了,我们的材料是0.15MM厚的铍铜,很光的.
发表于 2013-12-12 13:52:13 | 显示全部楼层
“空真热处理炉坏了”
主题名输入有误,修改一下吧。
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-12 14:51:53 | 显示全部楼层
有可能是冷却速度上面出了问题么?
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:38:52 | 显示全部楼层
RE: 真空热处理炉坏了,请高手帮忙处理一下下!急!
我们有3台,参数都一样,就是这台出这样的问题,真奇怪了。
发表于 2013-12-13 09:16:02 | 显示全部楼层
我仍不信是真空炉温不均匀造成,请找找其它的原因,另没有冷速的问题
发表于 2013-12-13 09:23:22 | 显示全部楼层
4层放货的,一个层放9个小盒   是这样摆放的吗?
哪是摆放问题,,你将每层摆放位置交叉,不要摆的哪么正就可以了,
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-10 15:32:29 | 显示全部楼层
最好还是测下均匀性吧
签到天数: 744 天
发表于 2014-2-10 16:49:42 | 显示全部楼层
这个应该不是炉子损坏问题,而是工艺问题或者炉子本身就不具备这个工艺条件。
我们公司也出现过一次这样的情况。是因为材料特殊,用普通工艺处理完,硬度值达不到。结果最后加快冷却速率后发现解决了。
GMT+8, 2025-9-5 14:59 , Processed in 0.687098 second(s), 27 queries .
