查看: 10624|回复: 14
清洗剂浓度检测方法
签到天数: 2584 天
发表于 2013-12-11 10:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据CQI-9要求,热处理连续炉清洗剂浓度检测必须每天进行.
请问这个检测方法有强制要求吗?
1.PH值
2.折光仪
3.化学分析法,滴定法
发表于 2013-12-11 11:23:20 | 显示全部楼层
可能对于全自动化生产线更适用些。
签到天数: 2584 天
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:02:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-11 11:23
可能对于全自动化生产线更适用些。
从字面上看(尽管是翻译过来的)CQI-9要求检测的是清洗剂浓度,检测PH值干什么呀?可不可以用这个简便方式替代呀?过程控制,过程控制,不理会它,不受控!用了一个不精确的甚至是替代方案,可它经济实惠啊.按规定是不行的??我觉得这个参数没有温度呀,碳势呀,时间呀等那么重要.后面反正有清理抛丸.控制了这个浓度,该清理抛丸的还是要清理抛丸.
不过花公司的钱,买大家开心,愉快,也是值得的!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-11 13:36:07 | 显示全部楼层
是指前清洗还是后清洗?清洗的目的?
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-11 13:40:51 | 显示全部楼层
预清洗, 其作用是去除工件在热处理前(渗碳, 渗氮, 淬火等) 的油溃污垢。
而大部分是工件热处理之后的清洗它的作用是去除工件在热处理之后残留在工件表面的油渍碳黑等污物, 使工件达到光亮清洁的目的在这里清洗过程是通过清洗设备(清洗机)来完成的。
签到天数: 2584 天
 楼主| 发表于 2013-12-11 14:06:39 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-11 13:36
是指前清洗还是后清洗?清洗的目的?
前后清洗都有!
工艺上有吗?,有,好!那就查工艺有没有规定浓度,温度.规定了,那控制计划上面写了没有呀?都写了,再查有没有写如何检测?检测频率?谁来检测?检测方法要明确.检测部门或人员要明确规定.都写了,再查有没有检测记录呀?
审核,评审,一般都是这样进行的吧?
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-11 15:00:43 | 显示全部楼层
一般都是碱洗的吧?PH为什么不可行呢?
是碱洗.PH值不是浓度哦.CQI-9里面明文规定检测浓度呀.  发表于 2013-12-11 16:36
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-11 15:05:45 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-12-11 14:06
前后清洗都有!
工艺上有吗?,有,好!那就查工艺有没有规定浓度,温度.规定了,那控制计划上面写了没有呀?都写 ...
实际就是:项目----控制方法-----检测方法----检测标准(依据)---检测人员---检测记录---执行部门----控制方法的有效性(稳定性)
检测标准是CQI-9里面关于清洗剂明文规定是"浓度"!这个规定是不是有点霸道?  发表于 2013-12-11 16:38
签到天数: 75 天
发表于 2013-12-11 16:01:26 | 显示全部楼层
用PH值,折光仪检测比较快捷。但是也有弊端。槽液使用久了后,就会比较脏。用折光仪检测时,会把脏东西也当做清洗剂的浓度。所以用折光仪检测时,浓度往往比实际高。
用滴定的方法,开始使用时可能较繁琐,熟练后还是比较快的,而且比较准确。
一般来说,热处理的后清洗(淬火后)相对来说,比前清洗(淬火前)重要。
签到天数: 2584 天
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:41:26 | 显示全部楼层
陶瓷韵 发表于 2013-12-11 16:01
用PH值,折光仪检测比较快捷。但是也有弊端。槽液使用久了后,就会比较脏。用折光仪检测时,会把脏东西也当 ...
滴定法?那还要筹建理化分析室呀!有光谱了,化学成分检测,哪些盆盆罐罐的东西都没有啦!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-11 17:17:18 | 显示全部楼层
滴定法?那还要筹建理化分析室呀!有光谱了 ...
标准指出,主要是避免热处理过程存在的污染物!浓度能检测出污染物吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-11 17:24:11 | 显示全部楼层
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-11 17:26:34 | 显示全部楼层
由以上图片资料,可以推断:通过控制清洗液浓度是正确的方法!
GMT+8, 2025-8-27 04:56 , Processed in 0.158429 second(s), 31 queries .
