查看: 2658|回复: 9
中频感应淬火设备的问题
发表于 2013-12-9 09:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频感应变压器与感应器的接口处并联与串联的关系?望大家详解!{:soso_e181:}
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-12-9 13:46:04 | 显示全部楼层
          不太明白楼主的意思,不是有个输出变压器吗?感应器的电极板直接与输出变压器的输出端以铜螺钉紧固吗?
发表于 2013-12-9 18:48:39 | 显示全部楼层
我想飘飘是想问感应变压器和电容是串联还是并联吧?,二者都有,还有无变压器的。但变压器一般都和感应器并联,要是串联就行不成回路了。
发表于 2013-12-9 19:51:38 | 显示全部楼层
变压器与感应器应该有一个匹配范围。
签到天数: 19 天
发表于 2013-12-9 21:15:24 | 显示全部楼层
这个你可以看一本书,书名《现代感应热处理技术》,有这方面介绍。
发表于 2013-12-9 21:27:05 | 显示全部楼层
我干了6年的中频淬火,并联;串联明天我问一下电工,不过应该只有一种接法,
发表于 2013-12-9 21:30:02 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-12-9 18:48
我想飘飘是想问感应变压器和电容是串联还是并联吧?,二者都有,还有无变压器的。但变压器一般都和感应器并 ...
楼主的意思没有表达清楚,我想楼主不是想问感应变压器和电容是串联还是并联。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-12-10 11:21:04 | 显示全部楼层
感应器和电容串联也不知谁用过?
签到天数: 7 天
发表于 2013-12-12 10:24:07 | 显示全部楼层
楼主说的是变压器有多匝二次绕组的情况,这种变压器使变压比调整更加灵活,二次绕组采用串联形式的接法(加装比2连接板)可以提高感应器的电压值,减少感应器的损耗
发表于 2013-12-27 19:03:51 | 显示全部楼层
我们的歌 发表于 2013-12-12 10:24
楼主说的是变压器有多匝二次绕组的情况,这种变压器使变压比调整更加灵活,二次绕组采用串联形式的接法(加 ...
这是初级调匝比,不是输出级。
GMT+8, 2025-10-23 09:01 , Processed in 0.176528 second(s), 38 queries .
