查看: 3613|回复: 5
请教2Cr11MoVNbN热处理工艺。
签到天数: 874 天
发表于 2013-12-9 09:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教2Cr11MoVNbN热处理工艺。
表3  室温力学性能要求
抗拉强度
MPa
0.02%屈服强度
MPa
伸长率
δ5  %
断面收缩率
冲击功
Akv  J
硬度
HB
≥965
≥690
≥14
≥45
≥13.5
290~331
6.4  锻件的高温持久性能试验
经性能热处理后的成品锻件(交货状态的成品锻件)的高温持久性能应满足表4的规定值。
表4    力学性能
试验温度
应力
断裂时间
649℃
228N/mm2
≥25h
6.5  显微组织
6.5.1 晶粒度
锻件的晶粒度应在ASTM E112  No.3级以上。
6.5.2 微观组织
锻件的显微组织应是均匀的回火索氏体。允许存在含量小于1.5%的δ-铁素体存在。
以上为技术要求。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-9 09:32:26 | 显示全部楼层
2Cr11MoVNbN汽轮机用钢的热处理工艺试验.pdf (295.72 KB, 下载次数: 11)
所以因为 + 20 很给力!
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:22:23 | 显示全部楼层
按以上工艺试出来高温持久达不到家25H。只有17H就断了
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-9 10:26:38 | 显示全部楼层
这种材料没有做过!看看这方面的专家如何解释!
发表于 2013-12-13 19:24:48 | 显示全部楼层
如果高温持久性能满足不了,不知是否可以考虑提高加热保温温度。个人愚见
发表于 2015-3-24 23:13:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习啦
[url=http://www.sz.hren8.com]朔州/url]
GMT+8, 2025-9-8 01:56 , Processed in 0.138492 second(s), 31 queries .
