查看: 7306|回复: 14
轴承圈淬火后回火前是不是很脆呢?
发表于 2013-1-10 22:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候稍稍用力一摔就会脆裂成多块,你遇到过么?
发表于 2013-1-10 22:04:47 | 显示全部楼层
遇到过。是脆的。一样线切割,回火后不开裂,不回火就开裂。
发表于 2013-1-10 22:32:52 | 显示全部楼层
我碰到过掉地上就四分五裂的情况
 楼主| 发表于 2013-1-10 23:12:27 | 显示全部楼层
一网友今天电话过来咨询原因,也没说清,这是我第一次听说呢,所以才过来问问,这到底是什么情况呢?是正常的淬火脆性么?
发表于 2013-1-10 23:32:25 | 显示全部楼层
是的。即使工艺很正常,也会出现这样的情况。不同零件之间存在差别是肯定的,有的轴承用榔头敲也没碎,有的摔一下就可能碎了。但从工艺上可能看不出区别。回火后基本就没这种事情了、
发表于 2013-1-10 23:37:05 | 显示全部楼层
塑韧性差及残余内应力大所造成。
用铁榔头使劲敲敲淬硬后的高碳钢零件边角处试试。。。
签到天数: 261 天
发表于 2013-1-11 07:54:16 | 显示全部楼层
一般不会掉地上就四分五裂的情况,如出现这情况就得注意有没有网状碳化物缺陷。
有道理!  发表于 2013-1-11 08:25
落水残阳 + 5 感谢支持!
签到天数: 246 天
发表于 2013-1-11 08:23:40 | 显示全部楼层
一般没有遇到这样脆的轴承,是不是又内裂纹。
落水残阳 + 5 感谢支持!
签到天数: 196 天
发表于 2013-1-11 08:38:40 | 显示全部楼层
回火前, 脆性比回火前打的多, 遇到整形顶裂的状况, 但一摔就四分五裂 是不正常的, 检查淬火组织和材料是否正常, 一定有个异常的情况。 轴承大小范围?
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:35:25 | 显示全部楼层
刚电话联系那个轴承圈是206的外套,碾压的毛坯,GCr15材质
发表于 2013-1-11 09:48:35 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-1-10 23:32
是的。即使工艺很正常,也会出现这样的情况。不同零件之间存在差别是肯定的,有的轴承用榔头敲也没碎,有 ...
同一炉的轴承淬火后,操作也是一样的话,有的用榔头敲也没碎,有的摔一下就可能碎了,说明热处理工艺是没有问题的,并且热处理工艺都是成熟的工艺,想想也是应该考虑材料是否有问题。
发表于 2013-1-11 09:51:16 | 显示全部楼层
怎样碾压我不清楚,是否碾压操作时存在不同的差异?
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:14:45 | 显示全部楼层
有道理,我也是这样考虑的。
好像是江门给碾压加工的,把肾再养养就过去看看,据说那里好美啊
发表于 2013-1-11 10:35:05 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-11 10:14
有道理,我也是这样考虑的。
好像是江门给碾压加工的,把肾再养养就过去看看,据说那里好美啊 ...
碾压不当很有可能造成产品的外裂纹和内裂纹,每一道可能引起缺陷的工序都应该怀疑。当然,热处理各方面自己应该过硬。
发表于 2013-1-12 19:03:54 | 显示全部楼层
206碾压外圈,四分五裂是不可能的,开裂是热处理的毛病;如果是外径上有洞孔的UC轴承或有缺口的关节球轴承,即使回火后四分五裂也有可能。
GMT+8, 2025-9-5 18:26 , Processed in 0.124722 second(s), 26 queries .
