查看: 2699|回复: 6
20CrMoTi渗碳后表面硬度问题
发表于 2013-12-6 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于20CrMoTi渗碳后表面硬度一般要求58-63HRC,如果最终硬度达到64-66HRC对使用有什么影响吗?请大家讲一讲!{:soso_e181:}
追求卓越 + 20 欢迎发帖讨论
发表于 2013-12-6 15:16:58 | 显示全部楼层
         有20CrMoTi吗?是20CrMnTi吧?
        这要看具体使用的情况,如果运行比较平稳的情况下,硬度高点没什么,我们就有一款配对齿轮,技术要求就是渗碳淬火、回火,表面硬度60~65HRC的。但如果承载不平稳,有冲击载荷,那么硬度太高容易打齿
发表于 2013-12-6 15:25:29 | 显示全部楼层
要说对使用有没有影响,还得具体看服役状况。
就拿大家熟悉的那对螺伞齿来说吧,主动轴高速转,从动齿轮转速低,如果主动轴表面硬度高些,从动齿低些,对整对螺伞的寿命是很有好处的,但是如果反过来的话,。。。{:soso_e109:}
发表于 2013-12-6 15:35:58 | 显示全部楼层
要看摩擦付的要求匹配过大不好。
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:37:54 | 显示全部楼层
谢谢几位专家的讲解!不知有没有机械传动相互配合的有关设计或试验标准吗?{:soso_e181:}
发表于 2013-12-24 18:59:23 | 显示全部楼层
签到天数: 90 天
发表于 2013-12-27 09:10:01 | 显示全部楼层
硬度越高是不是脆性越大,如果齿面受到的是冲击载荷、会不会容易裂?
随风飘飘 + 10 谢谢参与!
GMT+8, 2025-11-2 03:02 , Processed in 0.138971 second(s), 28 queries .
