查看: 3440|回复: 11
低碳硼钢渗碳淬火可否水冷
签到天数: 667 天
发表于 2013-12-6 11:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好友及专家,我们最近接到来自台湾的10b21材料的渗碳淬火工件,该材料为低碳硼钢,应该是美标材料,含碳量应该在0.18--0.23左右,si0.1,Mn0.7--1.0 ,工件为异形件直径6.5,  5.5 ,11.5,要求渗碳层深0.3--0.5mm,硬度52---55HRC(HRA检测后换算),渗碳淬火时可否用水冷却,水冷硼的存在会不会增加淬裂风险?请对此材料了解的给予帮助,另如用井式炉操作需要注意什么?
追求卓越 + 20 欢迎发帖讨论!
发表于 2013-12-6 11:44:04 | 显示全部楼层
硬度检验使用HRC52-55吗?
渗碳层浓度0.3-05?
已对主题做了编辑, 您对此材料怎么看  发表于 2013-12-6 11:50
发表于 2013-12-6 11:52:48 | 显示全部楼层
先说两点:
1.建议使用15N硬度检测;
2.渗碳层深度保持在0.5。
多谢指导 客户要求HRA检测后换算为HRC, 您认为该材料渗碳后水冷有没有危险  发表于 2013-12-6 11:56
发表于 2013-12-6 12:53:38 | 显示全部楼层
心部硬度要求如何?
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:26:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-6 12:53
心部硬度要求如何?
心部无硬度要求,但整形后不得有微裂纹。
发表于 2013-12-6 13:38:14 | 显示全部楼层
硼元素可以强烈增加淬透性。
建议使用10%-15%水基淬火液。
或15-18的氯化钠水溶液。
发表于 2013-12-6 14:06:23 | 显示全部楼层
为什么要水冷?油冷不行吗?
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:11:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-6 14:06
为什么要水冷?油冷不行吗?
油槽离得太远不方便,所以考虑水冷,但怕水冷有风险
发表于 2013-12-6 15:19:27 | 显示全部楼层
           硼是强烈增加淬透性元素,如果有催可以满足技术要求,为什么要采用水淬呢?
发表于 2015-11-23 19:39:15 | 显示全部楼层
要快冷但不能水淬
GMT+8, 2025-11-2 04:06 , Processed in 0.164945 second(s), 27 queries .
