查看: 3561|回复: 17
大家说说燃气炉的优劣
发表于 2013-12-5 14:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我说过我们中频炉处理的工件,后来有人说要注意脱碳,但是我们中频炉无保护气氛。今天开会,有技术的说燃气炉可以防止脱碳,它可以把氧气烧掉,防止了脱碳。因为没有脱碳,所以他们可以采用分级加热的办法使工件内外受热均匀。我们的中频炉无保护气氛,所以要快速短时间加热淬火。对于这个说法我是存在一点异议的,不知道大家怎么看?
发表于 2013-12-5 15:02:06 | 显示全部楼层
这个说法比较奇怪,一般燃气炉的加热是分有辐射管和无辐射管两种的,一般回火炉是无辐射管加热,高温炉都是有辐射管加热的,有辐射管的话,气体是在辐射管内燃烧的,与炉膛气氛不搭界的。
发表于 2013-12-5 15:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-5 15:17:34 | 显示全部楼层
燃气炉内无保护气氛照样会氧化和脱碳。
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:20:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-5 15:02
这个说法比较奇怪,一般燃气炉的加热是分有辐射管和无辐射管两种的,一般回火炉是无辐射管加热,高温炉都是 ...
我对燃气炉不熟悉,现在见的越来越少,以前在二重厂见过喷火加热的,我以为是喷火进入加热,那燃气炉有什么好处了?非要选择用燃气炉。
发表于 2013-12-5 15:21:53 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-5 15:20
我对燃气炉不熟悉,现在见的越来越少,以前在二重厂见过喷火加热的,我以为是喷火进入加热,那燃气炉有什 ...
您说得是燃气反射炉。
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:23:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-5 15:17
燃气炉内无保护气氛照样会氧化和脱碳。
我觉得那个氧化应该更严重。
发表于 2013-12-5 15:23:49 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-12-5 15:15
严工,也有高温炉不用燃气辐射管的,直接烧嘴喷射燃烧。不过高温炉还是燃气辐射管的居多。 ...
这个我还真没见过,不过估计是对产品要求不高的炉子才会去省辐射管。
其实高温炉没有辐射管的话,氧化的更厉害,因为通常都是把空燃比调到比较高,让燃气充分燃烧,避免产生不充分燃烧产物(炭黑),所以往往都是空气过剩的比例设置。
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:24:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-5 15:21
您说得是燃气反射炉。
我看到的是大型工件正火,是台车炉,两边喷火的。
发表于 2013-12-5 15:26:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-5 15:28:31 | 显示全部楼层
天然气加空气的燃烧反应,是燃气加热的主要工作原理。
这个反应的产物是CO2和H2O,两种都是氧化性气氛。
发表于 2013-12-5 15:29:49 | 显示全部楼层
是通过两侧反射热量来加热,应该是比较老式的,一般都是企业自己搞的。可能已经淘汰了。
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:31:12 | 显示全部楼层
这个反应的产物是CO2和H2O,两种都是氧化性气氛。 ...
现在这种炉子应该接近淘汰了吧?
发表于 2013-12-5 15:31:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-5 15:23
我觉得那个氧化应该更严重。
是的。但是,升温和降温比较快。炉体维修也比较频繁。
发表于 2013-12-5 16:00:21 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-5 15:31
现在这种炉子应该接近淘汰了吧?
不对啊,怎么要淘汰,加个辐射管不就可以了吗?在辐射管里燃烧就不影响气氛了哦,电加热炉子不也是在辐射管里加热的吗?
燃气炉的优点还是有的,燃气作为直接能源,热损耗少啊,电能是间接能源啊,发电过程已经消耗了很大一部分能量了,所以从环保角度应该大力提倡这种供能方式才对哦。价格也便宜很多。
另外一个优点,加热和降温都比电加热快啊,不过比感应加热还是慢的。
有限电的时候,但是我们这从来没有限过气,也没停过气哦。
发表于 2013-12-5 16:08:08 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-5 16:00
不对啊,怎么要淘汰,加个辐射管不就可以了吗?在辐射管里燃烧就不影响气氛了哦,电加热炉子不也是在辐射 ...
我是说老式的反射炉。自制的土炉。
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-5 16:13:40 | 显示全部楼层
现在价格也不便宜 天然气涨价了   燃气炉生产厂家没有一定的技术水准现在压根就卖不出去了  价格又贵 要是算下来能耗和电炉差不多谁还买啊
发表于 2013-12-5 16:37:52 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-5 16:13
现在价格也不便宜 天然气涨价了   燃气炉生产厂家没有一定的技术水准现在压根就卖不出去了  价格又贵 要 ...
晕,我们在买设备的时候,能够有燃气加热的选择,绝不会选电加热的。成本低起码1/3,热处理能耗是成本大头哦。
GMT+8, 2025-8-27 12:09 , Processed in 0.122141 second(s), 28 queries .
