查看: 5858|回复: 31
关于模具钢需要多次回火
发表于 2013-12-5 02:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到许多人都说模具钢淬火后经多次回火后性能要比一次回火的要好,
这是为什么呢?
一次3小时保温回火后冷到室温在进行第二次回火也保温3小时,
与一次回火保温6小时相比哪个好呢?
二次回火需要冷到室温的用意是什么呢?
(刚才网络不好点多了次发帖,上一帖多发了次,请斑竹删除了)
aaron01 + 20 好问题
发表于 2013-12-5 07:53:49 | 显示全部楼层
这个和残奥是有很大关系的,模具钢很多是合金钢,而且很多事高合金。淬火完后会有很多残奥,一次回火残奥转变不完全的,而且一次回火后残奥转变为马氏体,你不回火这马氏体就不是回火马氏体,韧性不好。所以多次回火,能让残奥充分转变,还能使转变的马氏体得到回火,提高韧性。
解释得基本清楚  发表于 2013-12-5 07:55
aaron01 + 20 很给力!
签到天数: 62 天
发表于 2013-12-5 08:15:42 | 显示全部楼层
主要是降低残奥,提高稳定性
发表于 2013-12-5 08:23:25 | 显示全部楼层
楼主的提问里还有个问题呢,二次回火需要冷到室温的用意是什么呢?
谁来解答一下呢。
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:28:56 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-12-5 07:53
这个和残奥是有很大关系的,模具钢很多是合金钢,而且很多事高合金。淬火完后会有很多残奥,一次回火残奥转 ...
谢谢清淡哥解疑。
签到天数: 41 天
发表于 2013-12-5 08:41:07 | 显示全部楼层
一次保温回火后冷到室温,应该和钢的Mf点有关,高合金钢一般Ms点都低,Mf点更低。
招待费更健康客家话
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:48:31 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2013-12-5 08:41
一次保温回火后冷到室温,应该和钢的Mf点有关,高合金钢一般Ms点都低,Mf点更低。 ...
谢谢这位大哥解释。
发表于 2013-12-5 11:18:12 | 显示全部楼层
        “一次3小时保温回火后冷到室温在进行第二次回火也保温3小时,与一次回火保温6小时相比哪个好呢?”
        你可以这样思考一下,如果你把一日三餐的饭菜集中在一顿吃了,与三餐的时间分开享用会不会有一样的效果?
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:32:36 | 显示全部楼层
谢谢杨工解答{:soso_e113:}
发表于 2013-12-5 12:46:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-5 11:18
“一次3小时保温回火后冷到室温在进行第二次回火也保温3小时,与一次回火保温6小时相比哪个好呢? ...
肚皮除非不是自己的。别人的可以。
发表于 2013-12-5 13:37:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-5 12:46
肚皮除非不是自己的。别人的可以。
        虽然这个比喻也许不恰当,但对于产品回火而言,适时多次的回火效果肯定比一次尝试回火的效果好。,就像高合金模具钢和高速钢一样,为什么要采用多次高温回火,而不将三次回火的时间叠加在一起,一次完成呢?
发表于 2013-12-5 13:39:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-5 13:37
虽然这个比喻也许不恰当,但对于产品回火而言,适时多次的回火效果肯定比一次尝试回火的效果好。 ...
应该是第一类模具。不能一次完成。
发表于 2013-12-5 19:38:05 | 显示全部楼层
不是太赞成两次回火时间一样(温度一样的前提)每次回火是要有目地
例如D2类低温回,第一次,是为了除应力,提高MS点 冷却时,残奥转变为马氏体
                          第二次  主要是除应力 要回透
如果两次都3小时 我个人觉得不如 第一次150分钟  第二次210分钟好
aaron01 + 20 我很赞同!
发表于 2013-12-5 19:43:43 | 显示全部楼层
二次回火需要冷到室温的用意是什么呢?残奥转变为马氏体
如果你敢冷到室温  在哈尔滨冬天,可以回一次火
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:41:43 | 显示全部楼层
例如D2类低温回,第一次,是为了除应力 ...
谢谢苏总回复,他日若有去深圳,小徒弟定上门拜访。
签到天数: 41 天
发表于 2013-12-7 10:40:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传
招待费更健康客家话
发表于 2013-12-7 11:30:51 | 显示全部楼层
我草。找到组织啦。小弟我也在为回火这个事烦恼啊。我们老板不知道从哪里得来的消息,H13的材料每次回火6小时,回火次数4次,材料是圆轧辊,直径600.厚200.内孔直径350左右。请问各位老大有必要吗?
 楼主| 发表于 2013-12-7 15:30:03 | 显示全部楼层
ジ绝对々潇洒 发表于 2013-12-7 11:30
我草。找到组织啦。小弟我也在为回火这个事烦恼啊。我们老板不知道从哪里得来的消息,H13的材料每次回火6小 ...
哥们,我这里也是做轧辊,,对于H13的材质都是1次回火了事的,硬度要求53---55.
我们处理的尺寸一般是直径250.內孔80.厚度为100.回火时间3小时。
发表于 2013-12-7 16:05:26 | 显示全部楼层
我们处理的尺寸一般是直 ...
这个材料做的轧辊,2次回火还是需要的吧?
 楼主| 发表于 2013-12-7 16:09:31 | 显示全部楼层
市场做烂了,现在的价格只能做一次回火的了。
这里整个市场都是采取一次回火。
发表于 2013-12-7 16:11:25 | 显示全部楼层
这里整个市场都是采取一次回火。 ...
回火温度是多少?
发表于 2013-12-7 19:07:06 | 显示全部楼层
一次吗?可以?我们这边一直都是两次,高速钢做三次
吉祥如意 + 10
发表于 2013-12-7 19:13:35 | 显示全部楼层
能说说为什么要两次吗?
发表于 2013-12-7 19:24:49 | 显示全部楼层
没有规定说非得要多次回火, 究竟应该怎样回火,应具体问题具体对待。
 楼主| 发表于 2013-12-7 20:23:19 | 显示全部楼层
对于H13,我这里是460℃回火,感觉实际温度要偏高点。
发表于 2013-12-7 20:24:25 | 显示全部楼层
正常一般两次,高速钢三次,特殊加一次足够,再多无意义
发表于 2013-12-8 09:18:43 | 显示全部楼层
        你的H13是做什么模具?淬火后硬度?460°C回火后硬度?
发表于 2013-12-8 09:35:24 | 显示全部楼层
我们处理的尺寸一般是直 ...
不是吧,只回火一次。那客户后期使用上面效果怎么样啊?我们做的硬度在48到52,之前回火3次。每次3个半小时。后来客户反映使用中容易裂,老板就把回火时间拉长了,也不知道成不成。反正成本是很大啦
 楼主| 发表于 2013-12-8 10:58:04 | 显示全部楼层
异形热轧辊,回火后硬度能达到53-54.
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-12-10 17:58:15 | 显示全部楼层
第一餐多吃点还是有好处的,下一餐到时间不想吃,吃的也少
还有一次回火的呀!我们可是三次哦!
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2013-12-10 17:58:37 | 显示全部楼层
还有一次回火的呀!我们可是三次哦!
GMT+8, 2025-8-17 21:29 , Processed in 0.121057 second(s), 31 queries .
