查看: 1831|回复: 4
Cr12铸件淬火问题
发表于 2013-12-5 02:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CR12铸件,工艺要求需要先退火,冷到室温再入炉加热淬火;
能否直接加热到淬火温度980℃,出炉时做适当预冷淬火呢?
适当的预冷可以减少开裂的几率吧。
另外工艺要求退火,用意是为了消除铸造时产生的不良组织吧!
我直接加热到淬火温度增加保温时间也可以达到相同的效果吗?
ps:小徒弟深夜挑盐浴炉抽空发帖,老师们多多指点哇!
发表于 2013-12-5 08:39:18 | 显示全部楼层
退火的目的是消除铸造应力,细化晶粒。
淬火再次奥氏体化,起到细化晶粒作用。
你是要退火后不冷却,直接淬火吗?那相当于少了道退火工序。
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:50:27 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-5 08:39
退火的目的是消除铸造应力,细化晶粒。
淬火再次奥氏体化,起到细化晶粒作用。
你是要退火后不冷却,直接淬 ...
就是少了退火工序,这样的可行性高不?
发表于 2013-12-5 09:05:10 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-12-5 08:50
就是少了退火工序,这样的可行性高不?
怎么说呢,看零件的复杂程度和服役状况了。
就像锻造余热淬火,成本是低,有些场合能用,有些场合用这样的工艺可能就会有问题。
发表于 2013-12-5 09:18:12 | 显示全部楼层
铬钢本身含有大量的共晶碳化物,产生铸态下的偏析几乎是不可避免的。所以,一般需进行锻造加工。
在直接由铸态下进行淬火处理风险很大。注意采用最低的淬火温度,冷却不要过于激烈。
GMT+8, 2025-8-18 11:08 , Processed in 0.154493 second(s), 26 queries .
