查看: 5181|回复: 22
渗碳淬火温度对有效硬化层深的影响
签到天数: 45 天
发表于 2013-12-4 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产齿轮模数10,  22CrMoH材料,淬快速油,淬火温度850℃。淬火后有效硬化层深1.3.渗碳层深0.8/1.65,如果降低淬火温度,能否提高有效硬化层深呢?请赐教!
发表于 2013-12-4 16:49:52 | 显示全部楼层
淬火温度550C,有没有搞错?{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2013-12-4 16:56:44 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-4 00:49
淬火温度550C,有没有搞错?
可能为850
发表于 2013-12-4 18:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-4 18:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-4 18:31:46 | 显示全部楼层
渗碳层达到要求而硬化层深没有达到,那么需要考虑是否是材质的淬透性变化,以及淬火冷却问题!
发表于 2013-12-4 18:54:01 | 显示全部楼层
如果淬水基介质,可以使淬硬层深度加大。
发表于 2013-12-4 19:17:42 | 显示全部楼层
同样的冷却介质,加强搅拌!
发表于 2013-12-5 11:36:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-4 19:17
同样的冷却介质,加强搅拌!
这种材料我们天天做,只要淬透性能达到产品的设计要求,那么淬火温度的高低对于最终的硬化层深度影响不会太大!
发表于 2013-12-5 11:37:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-4 18:54
如果淬水基介质,可以使淬硬层深度加大。
这种材料我们的锻造工序用过的模具采用直接加热淬水处理,除了不耐用外没有发现裂纹之类的缺陷。如果渗碳后再进行水淬冷处理,那么。。。。。
发表于 2013-12-5 11:43:12 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-12-5 11:37
这种材料我们的锻造工序用过的模具采用直接加热淬水处理,除了不耐用外没有发现裂纹之类的缺陷。如果渗碳 ...
没有理解大师的意思,请指示。
发表于 2013-12-5 11:49:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-5 11:43
没有理解大师的意思,请指示。
就是低碳钢的强韧化处理,没有发现裂纹失效!。。如果是同样的这种材料:22CrMoH渗碳后淬火用水性介质冷却那么很大可能会裂纹
发表于 2013-12-5 11:52:22 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-12-5 11:49
就是低碳钢的强韧化处理,没有发现裂纹失效!。。如果是同样的这种材料:22CrMoH渗碳后淬火用水性介质冷 ...
这个要看水基介质的深度、温度淬火方法等细节,不能绝对化。
但是,肯定会使淬硬层深度加深。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:04:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-4 16:49
淬火温度550C,有没有搞错?
对不起,错了,850℃
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:07:08 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-12-4 18:28
渗碳层深0.8/1.65?是1.65mm处0.8%碳含量吧。降低淬火温度怎么会提高有效硬化层呢?不解 ...
0.8/1.65是指0.8的共析层,1.65总渗碳层深
发表于 2013-12-5 15:08:06 | 显示全部楼层
蓝天白云 发表于 2013-12-5 15:04
对不起,错了,850℃
不必说对不起,只是确认一下,我猜也是的。
淬火温度通常对有效硬化层深度(CHD)没什么影响,要一定要说影响的话,过低的温度会降低CHD,因为过低的淬火温度将C曲线左移,使得淬透性下降。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:10:25 | 显示全部楼层
难道淬火温度对有效硬化层深度没有影响吗
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:13:43 | 显示全部楼层
淬火温度通常对有效硬化层深度(CHD)没什么影响,要一定要说 ...
那么正常情况下,渗碳层深1.65相对有效硬化层深应该是多少?
发表于 2013-12-5 15:36:23 | 显示全部楼层
蓝天白云 发表于 2013-12-5 15:10
难道淬火温度对有效硬化层深度没有影响吗
白云,黑土提醒您,是从高于淬火温度的奥氏体化状态降温而来。温度降低,碳会逐渐从奥氏体中析出,从而促使CCT曲线左移,影响硬化层深度。
发表于 2013-12-5 16:08:58 | 显示全部楼层
这个不好说,渗碳决定的是碳的浓度梯度分布,硬化层深度说的是硬度分布梯度,
这两者之间差了一个条件,零件冷却速度。
比如我告诉你45钢淬火,你能告诉我淬火硬度吗?
已知成分的零件冷却速度又取决于厚度和淬火烈度,所以45钢淬火硬度可能是20-60HRC,得看具体情况了。
发表于 2013-12-5 18:37:28 | 显示全部楼层
渗碳层达到而硬化层木有达到要求,那只能说明你的冷却有问题!这个材质我们用过820---880度的淬火温度(还有出现用渗碳温度:920度直接淬火的)硬化层不会有太大提高的变化,只是变形量会有变化!
发表于 2013-12-5 18:40:14 | 显示全部楼层
10个模数的齿轮硬化层深应该在1.6-2.0(磨齿再加磨量0.2),现在淬火后的层深在1.35很说明你的淬火工艺(冷却)有问题!!
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:17:22 | 显示全部楼层
恩,看来我们的有效硬化层深浅主要是出在冷却问题上,不应该在淬火温度上考虑
GMT+8, 2025-11-2 03:21 , Processed in 0.151020 second(s), 28 queries .
