查看: 5663|回复: 43
真空高压气淬炉技术协议需要注意哪些内容
签到天数: 529 天
发表于 2013-12-4 13:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要购置立式真空高压气淬炉,在签订合同和验收时应注意的问题,请有经验的大侠给予帮助
发表于 2013-12-4 13:55:48 | 显示全部楼层
你们这个炉子以后会经常做大模具或者是淬透性不是特别好的材料气淬吗?
如果是的话,冷却能力是打算如何验收的?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:59:13 | 显示全部楼层
没有回答吗?比如气冷方面如何评定?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:00:35 | 显示全部楼层
验收时应注意什么?
设备制造厂有什么可以隐瞒的东西?
发表于 2013-12-4 14:18:24 | 显示全部楼层
真空炉验收的条款还是蛮多的,比如:
1,温度均匀性,
2,压升率;
3,极限真空度;
4,冷态抽真空时间;
5,冷却能力;
6,低温温度均匀性
等等。
就比方说冷却能力吧,按照北美压铸协会的标准,最直接的方法是找块大方铁,在材料上打孔,插入表面热电偶,壁厚300mm的方块,1030C冷到540C这一段里,最低冷速不得低于28C/分钟,以表面热电偶来考核。
Jasen + 20 很给力!
发表于 2013-12-4 14:28:43 | 显示全部楼层
按01的方法温度可降至仪表900度~540度,难度就下降了  心部按15度/分
发表于 2013-12-4 14:39:33 | 显示全部楼层
嘿嘿,仪表(控制热电偶)温度和零件表面温度在这个场合下,相差大了去了。
发表于 2013-12-4 14:42:19 | 显示全部楼层
不过还要看楼主的真空炉是用来做什么材料,做什么工艺用的。
刚才那个冷却能力测试,只能说如果能通过该测试的话,在生产有效厚度300毫米的H13模具时不会出现冷速不够问题。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:51:17 | 显示全部楼层
刚才那个冷却能力测试,只能说如果能通过该测 ...
谢谢回复,我们作马氏体不锈钢材料淬火,就是不知道如何测试气淬炉冷却性能,能详细说明一下吗?谢谢
。另外如何测试冷却均匀性?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:54:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-4 14:18
真空炉验收的条款还是蛮多的,比如:
1,温度均匀性,
2,压升率;
还有别的要求吗?设备厂家一般给出温度均匀性,压升率;限真空度;冷态抽真空时间。热交换能力如何考评?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:56:10 | 显示全部楼层
还有冷态验收都验收哪些内容,有要求(标准)吗?注意哪些方面?
发表于 2013-12-4 14:58:35 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2013-12-4 14:54
还有别的要求吗?设备厂家一般给出温度均匀性,压升率;限真空度;冷态抽真空时间。热交换能力如何考评? ...
热交换能力在冷却能力测试里一起考评了。
发表于 2013-12-4 15:01:27 | 显示全部楼层
呵呵,马氏体不锈钢啊,那个材料的C曲线在很右边哦,一般情况下,冷却能力不重要的。
这样的话,你可以用模拟满炉装料条件下,用零件的硬度来考核啊。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:01:43 | 显示全部楼层
也就是说采用你上述方法测试,是吗?我们想采用测试空炉冷却时间(9点)和温度的方法,但不知指标如何确定
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:04:06 | 显示全部楼层
我们有用模拟满炉装料条件下,采用9点试样,要求硬度均匀性和表面硬度与心部硬度偏差要求
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:05:02 | 显示全部楼层
还有工件变形要求
发表于 2013-12-4 15:05:23 | 显示全部楼层
冷态预验收没什么测试可以做,就看看装配尺寸对不对,材料用的对不对,大的配件(比如真空泵)有没有用杂牌货等等。所有的测试都是炉子装完后再做的。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:07:02 | 显示全部楼层
只是技术协议除了设备厂家提的性能参数外,不知还要注意什么?另外冷态验收时注意什么?
发表于 2013-12-4 15:14:54 | 显示全部楼层
现在国内有测试冷却均匀性的吗?
发表于 2013-12-4 15:15:55 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2013-12-4 15:04
我们有用模拟满炉装料条件下,采用9点试样,要求硬度均匀性和表面硬度与心部硬度偏差要求 ...
喷嘴是360度的吗?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:19:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-4 15:05
冷态预验收没什么测试可以做,就看看装配尺寸对不对,材料用的对不对,大的配件(比如真空泵)有没有用杂 ...
机械泵选用沈阳真空设备的,罗茨泵不知浙江神工的.上海翠曼还有四川华新南光的如何?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:20:10 | 显示全部楼层
还有绝缘电阻指标
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:22:51 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-12-4 15:15
喷嘴是360度的吗?
好像没有标准,喷嘴采用单方向的,贯通式
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:23:37 | 显示全部楼层
喷嘴是360度的吗?
我们是细长杆件
发表于 2013-12-4 16:23:00 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2013-12-4 15:19
机械泵选用沈阳真空设备的,罗茨泵不知浙江神工的.上海翠曼还有四川华新南光的如何? ...
这还真不知道,我们只用过莱宝和Edwards两家的真空泵。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:03:10 | 显示全部楼层
那验收时应注意什么
发表于 2013-12-5 08:12:56 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2013-12-5 08:03
那验收时应注意什么
你说的是预验收吗?预验收你又没法抽真空,只好看看牌子了,你们技术协议上应该有真空泵的牌子的吧,怎么要验收了还没确定用谁家的泵?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:04:13 | 显示全部楼层
除了备件厂家外,还要注意什么?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:08:38 | 显示全部楼层
如果是的话,冷却能力是打算如何 ...
现在有这方面疑问,不知如何验收合适
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:10:06 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-5 08:12
你说的是预验收吗?预验收你又没法抽真空,只好看看牌子了,你们技术协议上应该有真空泵的牌子的吧,怎么 ...
不知真空泵国产的应该选用那家店更好
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:29:01 | 显示全部楼层
还有,国产2X-70机械泵哪家的好,选用来宝的相近型号价格大约多少?
发表于 2013-12-6 11:00:35 | 显示全部楼层
国产2X-70选成都南光的吧,价格应该是8000~9000之间。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:02:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢!楼主认为认为南光的比沈阳的好,
发表于 2013-12-6 11:08:50 | 显示全部楼层
差不多的莱宝型号对应SV300,价格在40000左右。
沈阳做扩散泵还可以,做机械泵就选成都的吧。
就像滑阀泵和罗茨泵就选浙江的一样。
Jasen + 20 很给力!
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:10:42 | 显示全部楼层
就像滑阀泵 ...
谢谢。那罗茨泵上海翠曼的和浙江神工的哪家好
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:11:11 | 显示全部楼层
还有南光的
发表于 2013-12-6 11:14:58 | 显示全部楼层
说实在的,国产的泵大都是生产成熟的产品,不需要研发,只需要有大的投入铸件和机加设备就好。
每一家都有自己相对固定的客户群。
每家都有说好也有说不好的。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:18:30 | 显示全部楼层
每一家都有 ...
那楼主偏向哪家
发表于 2013-12-6 11:41:10 | 显示全部楼层
第一、您才是楼主;
第二、这两家我都没有用过;
第三、我听人说过翠曼的不错。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:48:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢{:soso_e100:}
发表于 2013-12-6 12:36:40 | 显示全部楼层
没有十全十美的炉子的,关键是何种炉子最适合你的产品,从你说的要处理马氏体不锈钢轴类零件来看,气淬的冷却能力并不会有很高的要求的。你用满炉来做产品验收就可以了。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:08:06 | 显示全部楼层
那我提出的产品检验方法就可以了,可是设备质量检测应注意什么呢?
发表于 2013-12-25 08:40:19 | 显示全部楼层
一般可以要求明确空炉冷速,对于冷却均匀性以及速度的验收也可以采用指定装料以及工艺进行产品验收;预验收一般进行外观目视检查,关键零部件品牌型号核查,焊接质量,装配质量检查,有条件的厂家应该进行升温测试,对抽速,泄漏率进行核查,极限真空由于烘炉不充分可放在终验收时进行。
设备的冷却能力在你选型或者选厂家的时候就已经定下来了,具体内涵太多不多说了,我记得国外一个品牌说过一句话6bar不等于6bar;冷却能力是综合因素决定的绝非一两个部件可以决定的。
总之,good luck
Jasen + 20 很给力!
GMT+8, 2025-11-4 05:48 , Processed in 0.181626 second(s), 25 queries .
