查看: 2990|回复: 15
氨气没了,我们如何代替?
签到天数: 1092 天
发表于 2013-12-2 17:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,如果氨气没了,我们用什么来代替氨气 ?或用什么工艺代替氮化工艺呢?{:soso_e118:}
发表于 2013-12-2 17:30:21 | 显示全部楼层
打110,叫气体供应商马上送来,然后把炉子保温保着等气送来,没其他替代方法。
发表于 2013-12-2 17:52:24 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-12-2 17:30
打110,叫气体供应商马上送来,然后把炉子保温保着等气送来,没其他替代方法。 ...
       楼主的意思可能是,现在环保抓得很紧,液氨采购相当困难,就像丙酮一样,如果有一天成了禁止用品,氮化将怎么办?
发表于 2013-12-2 17:58:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-2 17:52
楼主的意思可能是,现在环保抓得很紧,液氨采购相当困难,就像丙酮一样,如果有一天成了禁止用品 ...
那只有发展离子氮化或者高温固溶氮化工艺了,用氮气做渗氮介质。用液体氮化更不环保了。
发表于 2013-12-2 19:20:55 | 显示全部楼层
用尿素如何?
发表于 2013-12-2 19:23:22 | 显示全部楼层
总要有储备的呀!
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-12-3 07:57:29 | 显示全部楼层
各位我的意思就是杨工所说的环保问题!
液氨的危害:
(一)毒性及中毒机理
  液氨人类经口TDLo:0.15 ml/kg
  液氨人类吸入LCLo:5000 ppm/5m
  氨进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧化酶的作用。致使脑氨增加,可产生神经毒作用。高浓度氨可引起组织溶解坏死作用。
  (二)接触途径及中毒症状
  1.吸入
  吸入是接触的主要途径。氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号。但由于嗅觉疲劳,长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。
  (1)轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。
  (2)急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门爆裂等造成。急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。
  (3)严重吸人中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落,可造成气管阻塞,引起窒息。吸入高浓度可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿。
  2.皮肤和眼睛接触
  低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤。
  皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤,并能发生咖啡样着色。被腐蚀部位呈胶状并发软,可发生深度组织破坏。
  高浓度蒸气对眼睛有强刺激性,可引起疼痛和烧伤,导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解,严重病例可能会长期持续,并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。
  (三)急救措施
  1.清除污染
  如果患者只是单纯接触氨气,并且没有皮肤和眼的刺激症状,则不需要清除污染。假如接触的是液氨,并且衣服已被污染,应将衣服脱下并放入双层塑料袋内。
  如果眼睛接触或眼睛有刺激感,应用大量清水或生理盐水冲洗20分钟以上。如在冲洗时发生眼睑痉挛,应慢慢滴入1~2滴0.4%奥布卡因,继续充分冲洗。如患者戴有隐形眼镜,又容易取下并且不会损伤眼睛的话,应取下隐形眼镜。
  应对接触的皮肤和头发用大量清水冲洗15分钟以上。冲洗皮肤和头发时要注意保护眼睛。
  2.病人复苏
  应立即将患者转移出污染区,对病人进行复苏三步法(气道、呼吸、循环):
  气道:保证气道不被舌头或异物阻塞。
  呼吸:检查病人是否呼吸,如无呼吸可用袖珍面罩等提供通气,
  循环:检查脉搏,如没有脉搏应施行心肺复苏。
  3.初步治疗
  氨中毒无特效解毒药,应采用支持治疗。
  如果接触浓度≥500ppm,并出现眼刺激、肺水肿的症状,则推荐采取以下措施:先喷5次地塞米松(用定量吸入器),然后每5分钟喷两次,直至到达医院急症室为止。
  如果接触浓度≥1500ppm,应建立静脉通路,并静脉注射1.0g甲基泼尼松龙(methylprednisolone)或等量类固醇。(注意:在临床对照研究中,皮质类固醇的作用尚未证实。)
  对氨吸入者,应给湿化空气或氧气。如有缺氧症状,应给湿化氧气。 如果呼吸窘迫,应考虑进行气管插管。当病人的情况不能进行气管插管时,如条件许可,应施行环甲状软骨切开术。对有支气管痉挛的病人,可给支气管扩张剂喷雾,如叔丁喘宁。 如皮肤接触氨,会引起化学烧伤,可按热烧伤处理:适当补液,给止痛剂,维持体温,用消毒垫或清洁床单覆盖伤面。如果皮肤接触高压液氨,要注意冻伤。
签到天数: 1258 天
发表于 2013-12-3 08:11:49 | 显示全部楼层
空气中最多的就是N了  还怕没有新技术出现么?
发表于 2013-12-3 09:15:53 | 显示全部楼层
这些氮化技术终归都有各自的技术局限性
发表于 2013-12-3 09:19:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-3 09:15
这些氮化技术终归都有各自的技术局限性
十全十美,本不可求。
发表于 2013-12-3 09:26:02 | 显示全部楼层
        尿素可用作碳氮共渗
发表于 2013-12-3 09:57:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-3 09:26
尿素可用作碳氮共渗
应该比其它的代用品好。
签到天数: 134 天
发表于 2014-3-3 13:09:02 | 显示全部楼层
同时用氢气和氮气    氮气是氢气的三分之一左右就行了  我都用了6年了
签到天数: 134 天
发表于 2014-3-3 13:10:00 | 显示全部楼层
补充一下   我的是等离子氮化技术
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:19:45 | 显示全部楼层
vickivickivicki 发表于 2014-3-3 13:10
补充一下   我的是等离子氮化技术
您可以专门开贴讨论等离子氮化技术!
签到天数: 134 天
发表于 2014-3-3 13:27:17 | 显示全部楼层
不会玩这个,今天才弄这个的    我做了这个都6.7年了  对离子氮化很熟悉   现在想更深研究  但是遇到了点瓶颈   其他热处理都只懂一点点理论
GMT+8, 2025-8-27 11:14 , Processed in 0.182534 second(s), 27 queries .
