查看: 11982|回复: 50
先内孔还是先外表面--表面淬火
发表于 2013-1-9 23:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚15mm的轴套内孔及外表面均需表面淬火,要求淬硬层深度2-3mm,先处理内孔还是先处理外表面?
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 感谢上传!
发表于 2013-1-9 23:12:06 | 显示全部楼层
都可以。
QQ上不见你呢?喝多了吧?
极少喝酒!喝酒要花钱的。  发表于 2013-1-9 23:15
发表于 2013-1-9 23:17:17 | 显示全部楼层
你这个零件可以侵液感应淬火的
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-10 15:06:10 | 显示全部楼层
     有什么区别吗?大师发现了什么?
发表于 2013-1-10 15:18:06 | 显示全部楼层
我认为先处理内孔比较合适,相应来说处理内孔的时间要长一些,如果先处理外表面到时再处理内孔时,因为时间和冷却的关系,对外表面(硬度)有一定的影响。
是这个理  发表于 2013-7-16 10:07
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-1-10 18:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-10 18:06:18 | 显示全部楼层
其实就是整体淬火。
如果是45钢和低淬透性钢的话!
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-10 20:54:38 | 显示全部楼层
采用盐炉加热,内孔和表面同时都热处理了。
发表于 2013-1-10 22:19:30 | 显示全部楼层
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-11 11:45:04 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-1-10 18:03
因为大师发现要么内孔硬度降低,要么内孔开了!
这就是大师问的目的!
      如果加热长度不长(一发法淬火),可否做一复合感应器,内孔和外圆同时加热淬火?
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-11 11:46:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-10 15:18
我认为先处理内孔比较合适,相应来说处理内孔的时间要长一些,如果先处理外表面到时再处理内孔时,因为时间 ...
      内孔感应加热淬火,一般采用加装导磁体的强力感应器,如果加热电源的功率有较大的选择余地,那么加热速度也不是问题。
发表于 2013-1-11 12:10:45 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-1-11 11:46
内孔感应加热淬火,一般采用加装导磁体的强力感应器,如果加热电源的功率有较大的选择余地,那么加 ...
是否加热速度还是有些差别?另外,内孔的冷却比外圆的冷却是应该慢的。
发表于 2013-1-11 13:23:22 | 显示全部楼层
制定这个零件热处理规范的有4种人:
一种是老师,在出考题;
另一种是“高级设计师”,达到理想设计要求,必须这样热处理;
第三种是仿冒者,解剖了别人的零件,打出硬度分布是“高工所述的要求”。不经过消化、转换,直接在图纸上标注了;
第四种推销设备的人,主张这个技术要求。
是搬运工在出考题!  发表于 2013-1-11 13:32
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-11 13:36:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-11 12:10
是否加热速度还是有些差别?另外,内孔的冷却比外圆的冷却是应该慢的。 ...
       是的,这个问题不容忽略。因为楼主并未提供外圆和内孔的具体尺寸,如果较细的薄壁管,内孔冷却条件肯定远不如外圆
发表于 2013-1-11 13:41:47 | 显示全部楼层
是可以的,采用盐炉900℃快速加热。
发表于 2013-1-11 17:45:13 | 显示全部楼层
请搬运工说明材料!
然后再确定工艺。
 楼主| 发表于 2013-1-11 18:33:11 | 显示全部楼层
材料为40Cr。
这个零件过去一直只做外表面淬火,后要求内表面也要淬火。
以前的同事打来电话说外表面淬火是自己干,探伤未见有裂纹,之后再发往洛阳一家企业做内表面淬火。探伤发现外表面有裂纹。
我发这个帖子是想大家讨论一下。
可能是洛阳那家企业没有处理好。
我正在询问具体情况。
谢谢关注!
发表于 2013-1-11 18:58:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-11 18:33
材料为40Cr。
以前的同事打来电话说外表面淬火是 ...
这个产品技术要求的好奇之处就在于:谁先淬火,最后就是谁开裂!若果不开裂,此面也是硬度不够!
也就是不管你先淬火表面或内孔,还是后淬火表面或内孔,先淬火的一侧都会开裂的。这个就是一道“感应热处理哥德巴赫猜想”题!
我在前面的跟帖已经说到了一些!
当然,即使是猜想题,也是可以解决的!那是另一种思路了!
发表于 2013-1-11 19:03:14 | 显示全部楼层
探讨下,有没有可能同时加热?一起淬火?
感应圈做不出来吗?
也许是我在瞎想的。。。
 楼主| 发表于 2013-1-11 19:18:16 | 显示全部楼层
1.感应器可以做,稍复杂一些罢了。
2.我没有去过现场,详细的工艺及操作过程不清楚。
3.适当调整淬硬层深度技术要求,包括淬火顺序,想办法解决内应力分布状态, 问题应该可以解决。
 楼主| 发表于 2013-1-11 19:21:33 | 显示全部楼层
汪工的建议值得考虑,对内、外表面硬度要求作小幅度调整。。。
发表于 2013-1-11 21:25:05 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-11 19:18
1.感应器可以做,稍复杂一些罢了。
3.适当调整淬硬层深度 ...
两面同时加热的感应器似不可用。
控制难度相当大!  发表于 2013-1-11 22:45
发表于 2013-1-14 14:26:44 | 显示全部楼层
呵呵,我们恒精是专门做感应淬火的,根据以往客户的经验,建议先做外表面,然后再做内表面,做内表面时外表面需加保护喷水
发表于 2013-1-14 15:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 16:32:33 | 显示全部楼层
zhouchuny_china 发表于 2013-1-14 14:26
呵呵,我们恒精是专门做感应淬火的,根据以往客户的经验,建议先做外表面,然后再做内表面,做内表面时外表 ...
欢迎zhouchuny_china.
搬运工在考研呢!
发表于 2013-1-15 11:18:27 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-1-14 16:32
欢迎zhouchuny_china.
搬运工在考研呢!
考研设备吗?欢迎来我们上海恒精
发表于 2013-1-15 11:37:42 | 显示全部楼层
zhouchuny_china 发表于 2013-1-15 11:18
考研设备吗?欢迎来我们上海恒精
和搬运工开开玩笑,在做这个零件的考研!
发表于 2013-1-15 20:07:36 | 显示全部楼层
我一直在等待您的结果呢!
我比你们的老板还要着急呢!
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:45:48 | 显示全部楼层
汪工好。
不是我们的产品。。
目前尚无信息反馈。。。
发表于 2013-1-19 23:01:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-19 20:45
汪工好。
不是我们的产品。。
目前尚无信息反馈。。。
哦,有消息就说一下,供大家分享!
厂家不主动。呵呵。。。  发表于 2013-1-19 23:14
发表于 2013-1-30 09:41:09 | 显示全部楼层
汪工好。
不是我们的产品。。
目前尚无信息反馈。。。
现在是不是还是没有消息啊?
 楼主| 发表于 2013-1-30 16:10:57 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-1-30 09:41
现在是不是还是没有消息啊?
是的。国情如此。。。。。。。。
发表于 2013-1-30 19:17:16 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-30 16:10
是的。国情如此。。。。。。。。
O(∩_∩)O哈哈哈~,太漫长了点!
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-4 21:41:22 | 显示全部楼层
最好是先淬外园(缩),再淬内孔,(涨),这样对产品尺寸好控制。仅是个人建议。
水与火合为粹
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-4 21:43:42 | 显示全部楼层
10#方法好,值得试一下!
水与火合为粹
发表于 2013-2-24 17:39:14 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-23 22:56
就我们的实际情况,我觉得先内后外比较合适,我们不做走动淬的内孔线圈,内孔都是一次加热,外圆要不影响内 ...
第二淬一定要双冷啊
发表于 2013-3-12 21:01:49 | 显示全部楼层
此帖好象,直到现在无解。我觉得38号说的有道理。
发表于 2013-3-28 16:11:32 | 显示全部楼层
我很关心您的这个产品的结果!
现在怎么样了?
发表于 2013-3-30 08:50:36 | 显示全部楼层
假如我来作这个工件的感应淬火。
我会选择先淬内孔,然后再淬外径的工艺方法。
 楼主| 发表于 2013-3-30 09:29:57 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-3-28 16:11
我很关心您的这个产品的结果!
现在怎么样了?
回汪老师:
今日通过电话,其中一个零件壁厚16mm左右,外表面图纸要求淬硬层深度3-5mm,实际做到了7mm以上。内表面实际做到3mm.
他们的分析结论是淬硬层深度超标。
车间主任、检验员、操作工均受处罚。。。。
发表于 2013-3-30 10:55:33 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-30 09:29
回汪老师:
今日通过电话,其中一个零件壁厚16mm左右,外表面图纸要求淬硬层深度3-5mm,实际做到了7mm以上 ...
十分关心搬运工的回复以及电话询问。
我在第七楼中已经做过预测,http://www.rclhome.net/forum.php ... 9888&fromuid=58
实际效果也是采用的低淬透性的方法,或者说达到了低淬透性淬火的效果。
要想达到高频或中频的效果(硬化层可控),还是比较困难的,能不能 请龟山淬火做更详细解读
发表于 2013-3-30 10:57:53 | 显示全部楼层
回汪老师:
车间主任、检验员、操作工均受处罚是很冤枉的!
请搬运工代向他们问好!
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-30 12:01:51 | 显示全部楼层
请搬运工代向他们问好! ...
汪工看看这贴,不申辩的话我们车间操作工、我都要倒霉的 http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2899
发表于 2013-7-13 20:06:42 | 显示全部楼层
期待老搬出结论。
签到天数: 565 天
发表于 2013-7-13 20:13:22 | 显示全部楼层
不会吧,讨论这么多连内径外径都没说
龟山淬火 + 10
发表于 2016-9-20 18:49:56 | 显示全部楼层
看看此帖,还是很有趣的!
GMT+8, 2025-10-22 02:32 , Processed in 0.156630 second(s), 30 queries .
