查看: 4858|回复: 26
审核员以及政府的安全官员的一些提问(2)?
发表于 2013-12-1 11:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.盐浴炉装炉,一个钩子一个钩子放倒炉子中,产品性能不是不一致了吗?
发表于 2013-12-1 16:07:56 | 显示全部楼层
        这是典型的形而上学吧
发表于 2013-12-1 17:13:51 | 显示全部楼层
一个钩子一个钩子放在盐浴炉中,速度是非常快的。
发表于 2013-12-2 11:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
一盘菜一口一口的吃,味道肯定不太一样,差别很细微的,有时候凭味觉根本区别不出来的。
发表于 2013-12-2 12:59:32 | 显示全部楼层
这确实要求有很严格的控制
发表于 2013-12-2 13:03:09 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-12-2 12:59
这确实要求有很严格的控制
高工,怎样严格的控制.?
发表于 2013-12-2 13:13:39 | 显示全部楼层
没做过盐浴
但是最基本参数都要保证的
比如某一批量生产的零件,如果材料没问题
1.那么零件的表面质量
2.淬火前温度
3.淬火参数
由于采用手动淬火,那么很多细节上都会有详细的要求
举一个参数:温度吧
盐浴槽离淬火槽的距离,1.某个零件在转移的过程中会不会温度降的厉害  2.手动操作转移时间及动作的重复性怎么样(因为手动,所以人技能的影响是否会造成产品质量波动较大),3.温度入淬火槽前到底是多少?肉眼看的话,重复性怎么样?红外线测量,重复性怎么样?.......
发表于 2013-12-2 13:24:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 13:03
高工,怎样严格的控制.?
工艺上应该有相应的控制内容。
发表于 2013-12-2 13:40:13 | 显示全部楼层
堆放装炉处理,先装炉的在下边,后装炉的在上边。出炉时上边的先出炉,下边的后出炉,保温时间也是不一样的,性能是不是也有差异呢?
发表于 2013-12-2 13:42:40 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-12-2 13:13
没做过盐浴
但是最基本参数都要保证的
比如某一批量生产的零件,如果材料没问题
盐浴热处理,设备(盐浴槽和各种淬火槽)在定置上已经有考虑的。
发表于 2013-12-2 13:43:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 13:24
工艺上应该有相应的控制内容。
请您介绍一下。
发表于 2013-12-2 14:00:02 | 显示全部楼层
工件先后进炉,时间有差异。所以,在进炉温度和均温上应有所考虑。达到工件淬火组织及硬度的均匀。
发表于 2013-12-2 14:12:02 | 显示全部楼层
虽然是考虑了 ,那也是不可控的
所以应该有更多细节的要求,尽量减少过程的不可控因素
就算是全自动的设备,也会有很多指标去证实,整个过程没问题
发表于 2013-12-2 14:14:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:00
工件先后进炉,时间有差异。所以,在进炉温度和均温上应有所考虑。达到工件淬火组织及硬度的均匀。 ...
盐浴炉工件先后进炉,时间有多少差异?全部在一分钟之内的
发表于 2013-12-2 14:14:59 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-12-2 13:40
堆放装炉处理,先装炉的在下边,后装炉的在上边。出炉时上边的先出炉,下边的后出炉,保温时间也是不一样的 ...
是在说盐浴炉装炉
发表于 2013-12-2 14:17:55 | 显示全部楼层
所以说,可以不考虑进炉的影响,但要考虑透烧的影响。
发表于 2013-12-2 14:19:30 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-12-2 14:12
虽然是考虑了 ,那也是不可控的
其实我和你前面说的和主题没有很大的关系
发表于 2013-12-2 14:21:53 | 显示全部楼层
不考虑进炉的影响是肯定的,所以也不用考虑透烧的影响
发表于 2013-12-2 14:29:02 | 显示全部楼层
对政府的官员怎么能采取这种态度?
这位同志请问贵姓?
发表于 2013-12-2 14:34:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:29
对政府的官员怎么能采取这种态度?
这位同志请问贵姓?
尹大人大人大量,不要计较哦
发表于 2013-12-2 14:38:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 14:34
尹大人大人大量,不要计较哦
看来这碗饭也不好吃,明明先后有区别,到他这没区别了。
算啦,睁一只眼吧。
发表于 2013-12-2 14:42:28 | 显示全部楼层
算啦,睁一只眼吧。 ...
领导水平高,不说闭一只眼,说睁一只眼;虽然意思是一个意思
发表于 2013-12-2 14:44:12 | 显示全部楼层
万一这个领导有三支眼呢?
发表于 2013-12-2 14:48:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:44
万一这个领导有三支眼呢?
我看到第三只眼笑嘻嘻的
发表于 2013-12-2 14:52:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-12-2 14:48
我看到第三只眼笑嘻嘻的
请问为何现在只有90支眼睛?
发表于 2013-12-2 14:56:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-12-2 14:52
请问为何现在只有90支眼睛?
这个没有看明白
发表于 2013-12-2 15:08:39 | 显示全部楼层
90/2=45。
刚才之家有45人在线呀。
GMT+8, 2025-9-20 04:23 , Processed in 0.177190 second(s), 30 queries .
