查看: 9031|回复: 43
DC01隔圈渗碳工艺
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-9 19:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户送来DC01材料的隔圈,3mm厚,要求渗碳层0.5~0.7mm,表面硬度58~61HRC,现只有多用炉和G油,不能做碳氮共渗,没有水基淬火液,以前没接触过此材料,请问渗碳后油冷能达到要求的硬度吗?
签到天数: 196 天
发表于 2013-1-9 19:59:39 | 显示全部楼层
DC01是冷连轧低碳钢板及钢带,采用的是宝钢企业标准Q/BQB402或者欧盟标准EN 10130标准,相当于国标GB699 优质碳素结构钢里面的10#钢的冷轧板,含碳量为0.10%左右,
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 赞一个!
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-1-10 10:40:06 | 显示全部楼层
这个硬度要求不大合理,0.5mm的硬化层打HRC会打穿硬化层的,是否可用HRA转换?
3mm的零件,硬度值能够转换的话,应该有希望做到这个硬化层和表面硬度要求,可选用冷却能力最强的淬火油,搅拌开最大,渗碳工艺碳势可以考虑用到1.3%,不设扩散段,直接淬火。
严总也换头像了!  发表于 2013-1-20 20:08
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 赞一个!
签到天数: 261 天
发表于 2013-1-10 10:52:30 | 显示全部楼层
同意楼上。另抛砖引玉:1.另外此产品高度多少?如高度较高中部易出现软区(硬度检验是检验中部还是端面很重要)。2.多用炉是堆积冷却,注意装炉方式保证淬火油流动性。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 赞一个!
发表于 2013-1-10 10:56:55 | 显示全部楼层
ru
      薄壁件,又是淬透性很差的碳素钢,如果采用多用炉渗碳淬火,从后室出炉到浸入油槽的时间是个问题,会导致实际入有温度太低,所以aaron01的建议可以考虑。
    当然,如果有盐浴炉的话,可以渗碳缓冷,采用盐浴炉重新加热淬火。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 赞一个!
发表于 2013-1-10 19:00:01 | 显示全部楼层
渗碳层深的问题好解决,是淬火冷却介质的问题如果用现有的G油,那么装挂的方式,淬火温度以及搅拌的速度就很关键了!!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:24:51 | 显示全部楼层
谢谢aaron01 专家,今天再次把你在第五次热处理论坛会议上的发言资料看了几遍,遗憾的是现在只有两件产品,没法做专门的工艺试验。硬度和客户沟通,只能用HRA检测,碳势用到1.3%对氧探头有影响吧?准备采用1.2%的碳势。
1.3碳势对氧探头应没什么影响,我经常用。  发表于 2013-1-18 20:12
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:26:20 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-1-10 10:52
同意楼上。另抛砖引玉:1.另外此产品高度多少?如高度较高中部易出现软区(硬度检验是检验中部还是端面很重 ...
外径大概200mm,准备挂装,工件间留一定的间隙。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:28:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-10 10:56
薄壁件,又是淬透性很差的碳素钢,如果采用多用炉渗碳淬火,从后室出炉到浸入油槽的时间是个问题,会 ...
这个时候盐浴炉的好处就体现出来了。我打算渗碳后直接淬火,不降温。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:30:06 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-1-10 19:00
渗碳层深的问题好解决,是淬火冷却介质的问题如果用现有的G油,那么装挂的方式,淬火温度以及搅拌的速度就 ...
如果不考虑变形,准备采用最高一档搅拌速度,目前在和客户沟通产品变形要求。
发表于 2013-1-10 20:30:29 | 显示全部楼层
淬火温度高对于金相组织会不会有影响呀!!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:32:11 | 显示全部楼层
高温渗碳时间不长,估计组织不会粗大。
发表于 2013-1-10 21:53:47 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-10 20:24
谢谢aaron01 专家,今天再次把你在第五次热处理论坛会议上的发言资料看了几遍,遗憾的是现在只有两件产品 ...
你这个硬化层要求还是蛮厚的,表面碳浓度会容易提上去,我现在做SPCC材料,3.5mm厚度,0.15-0.30mm的硬化层厚度,表面硬度可做到850HV,全靠氨气和高碳势,碳势我们用到1.25%!
其实氧探头都是设定每四小时自动烧碳的,不需要担心,炉子定期烧炭黑就可。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:17:19 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-10 21:53
你这个硬化层要求还是蛮厚的,表面碳浓度会容易提上去,我现在做SPCC材料,3.5mm厚度,0.15-0.30mm的硬化 ...
我们的多用炉没有氨气。
发表于 2013-1-10 22:28:22 | 显示全部楼层
所以我才建议用到1.3%的碳势哦。
发表于 2013-1-10 22:35:09 | 显示全部楼层
这种材料渗碳层深度要求也不深,用艾伦专家给的碳势应该不会有什么问题(只要在加工过程中不出现炭黑就行)。
而且还可以不用扩散。
隔圈3mm厚 挂装会不会出现椭圆呢?
潇潇暮雨 + 5 感谢参与
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:49:36 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-1-10 22:35
这种材料渗碳层深度要求也不深,用艾伦专家给的碳势应该不会有什么问题(只要在加工过程中不出现炭黑就行) ...
这倒是个问题,平放担心翘曲变形。
发表于 2013-1-11 17:57:06 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-11 10:49
这倒是个问题,平放担心翘曲变形。
做一个小型工装,垫在套圈底部可能对平面翘曲问题会有所改善。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-15 20:37:56 | 显示全部楼层
客户只送了几件产品,只好搭装在齿轮中渗碳淬火,工艺930°C,碳势1.15%强渗3小时,0.8%碳势扩散2小时,降温到850°C淬火,硬度只有53~54HRC。
发表于 2013-1-15 21:14:16 | 显示全部楼层
单独做这个零件的话如果不用扩散是不是可以呢
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:18:02 | 显示全部楼层
如果单独做这个零件,我准备渗碳后不扩散、不降温直接淬火,不知有无问题?
发表于 2013-1-16 21:23:07 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-16 21:18
如果单独做这个零件,我准备渗碳后不扩散、不降温直接淬火,不知有无问题? ...
不降温淬火的话 可能变形会大的。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:27:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-1-16 21:23
不降温淬火的话 可能变形会大的。
如果降温淬火,不知道表面硬度能否保证?
发表于 2013-1-16 21:33:28 | 显示全部楼层
如果不降温而高温渗碳后淬火、是不是能从工装设计上再考虑一下控制变形的方法?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-16 22:12:30 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-1-16 21:33
如果不降温而高温渗碳后淬火、是不是能从工装设计上再考虑一下控制变形的方法? ...
如果有专门的工装是最好不过的了。
发表于 2013-1-16 23:31:44 | 显示全部楼层
这个渗层也不厚,可以考虑一段式渗碳。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:15:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-16 23:31
这个渗层也不厚,可以考虑一段式渗碳。
按严总的建议,碳势1.3%,920°C强渗后不扩散不降温直接淬火,出炉后检测表面硬度81.5~83HRA。
潇潇暮雨 + 5 感谢分享
发表于 2013-1-17 21:36:45 | 显示全部楼层
不是哦,这样变形恐怕控制不住,硬化层不厚的话,我会在860-880C之间选个温度做一段式渗碳工艺,渗碳速度不至于太慢,也不需要扩散,或者降温,渗碳结束后可以直接淬火。偏重变形可选860,偏重速度可选上限。
碳势设定根据温度和时间来匹配,既不出碳化物,又最大程度提高表面碳浓度。
潇潇暮雨 + 10 感谢交流
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:42:01 | 显示全部楼层
客户要求首先保证表面硬度,变形暂不考虑。
这个产品客户找了好几家热处理,他们都不接,我刚好看过严总在论坛上的发言资料,便同意试一下。
明天检测后再根据结果来调整工艺。
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-18 11:17:52 | 显示全部楼层
这个产品客户找了好几家热处理,他们都不接,我刚好看过严总在 ...
尽管顾客要求不高,是否也应该做做金相检验?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 20:07:18 | 显示全部楼层
今天剖检了产品,马、奥氏体4级,没有碳化物,0.1mm开始出现屈氏体,但表面硬度不均匀,检测结果为:790、780、587、790、698、668HV5,有软点。,
潇潇暮雨 + 5 感谢分享
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 20:17:06 | 显示全部楼层
记不清是在哪个资料上看到的,碳势到1.3%会影响到氧探头的使用寿命,因此我们的碳势设定都不超过1.2%。
发表于 2013-1-19 10:23:55 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-18 20:17
记不清是在哪个资料上看到的,碳势到1.3%会影响到氧探头的使用寿命,因此我们的碳势设定都不超过1.2%。 ...
呵呵,放心用好啦,我们这1.35%的碳势都常用的,氧探头用两年的都有
设置每四小时给氧探头烧炭,炉子定期烧炭就可以了。
发表于 2013-1-19 10:28:35 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-18 20:07
今天剖检了产品,马、奥氏体4级,没有碳化物,0.1mm开始出现屈氏体,但表面硬度不均匀,检测结果为:790 ...
如果能加一点氨就完全不会有问题了,不知道你们的多用炉怎么会没有氨气管路?加一路都简单的啊,丙烷管路上加个三通就可以分出一路来接氨气了,再加个流量计,花不了2000块钱就能改好的。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:57:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-19 10:28
如果能加一点氨就完全不会有问题了,不知道你们的多用炉怎么会没有氨气管路?加一路都简单的啊,丙烷管路 ...
设备采购时,我要求预留了氨气管路的,只是一直没有用过。
发表于 2013-1-20 08:19:27 | 显示全部楼层
如果按照客户要求的话,这个产品现在应该是已经达到要求了吧?
这个材料在表面出现屈氏体是很正常的,如果想把屈氏体往里移,避免影响表面硬度测量结果的话,可将渗碳层做厚一点,提高次表面的淬透性即可。
发表于 2013-1-20 13:39:37 | 显示全部楼层
多用炉+G油。层深控制在0.6。880度淬火没有问题。这个材料我做到。可以达到技术要求。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:06:03 | 显示全部楼层
这个材料在表面出现屈氏体是很正常的,如果 ...
客户倒是很满意,但渗层比要求的已经超上限了。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:07:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-1-20 13:39
多用炉+G油。层深控制在0.6。880度淬火没有问题。这个材料我做到。可以达到技术要求。 ...
请问采用的是880°C渗碳直接淬火还是渗碳后降温到880°C淬火?
发表于 2013-1-21 08:47:28 | 显示全部楼层
这样。听说你是重庆的。我也在重庆,手里有现成的样品,你拿去检测,如果合格,我把工艺全部告诉你。
你重庆哪里啊?  发表于 2013-1-21 21:15
发表于 2013-1-22 12:59:30 | 显示全部楼层
家住重庆南坪东路;工作地点重庆合川工业园区。
发表于 2014-4-10 16:11:43 | 显示全部楼层
看完帖子顶一顶,霜月要请吉祥老师吃饭啦!
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-12 19:24:15 | 显示全部楼层
这倒是个问题,平放担心翘曲变形。
不知道前辈该产品是否做合格了,现在我们也被这个问题困扰了,我们的产品是20#的,厚度5mm。外径98mm。产品硬度要求不小于57HRC,层深不小于0.6mm
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:02:47 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-4-12 19:24
不知道前辈该产品是否做合格了,现在我们也被这个问题困扰了,我们的产品是20#的,厚度5mm。外径98mm。产 ...
我们没有检测变形情况,不过客户很满意,产品剖检结果在前面可以看到。
GMT+8, 2025-11-3 16:51 , Processed in 0.190672 second(s), 28 queries .
