查看: 3523|回复: 17
请教,我这个硬度计怎么用才算准确?
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-29 19:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发生一件奇怪的事,我用硬度计打干过的活,因为硬度计上有平均值,所以打几次后会自动算出平均值,为了检测准确,我多打几次,但是我发现我所打的部位,每一次的硬度都不一样,成递增趋势,45#钢都打出了67的硬度,我纳闷了,难道是硬度计坏了?我又试了几个地方,同样是在一个点上打的时候,硬度会越来越高,到最后硬度计显示超上限,前辈们帮忙解释下,这是怎么回事?我在想,是不是我第一次打的时候,把那个点打下去了一点,我再打,等于是把那个点压缩了,等于是硬度叠加了?我用的是里氏便携式硬度计,请教了,打硬度的时候,是把活磨出光亮的颜色才打准确么?
搬运工 + 10 鼓励发求助帖
发表于 2013-11-29 21:17:48 | 显示全部楼层
怎么能在同一个点打硬度呢?
不管什么硬度计,都有使用说明书的,并要按照标准中规定的方法进行硬度测试。
发表于 2013-11-30 08:36:15 | 显示全部楼层
楼主 一看就是个外行,
发表于 2013-11-30 08:42:54 | 显示全部楼层
大漠飞鹰 发表于 2013-11-30 08:36
楼主 一看就是个外行,
都是由不懂到懂的。只要善于学习,终会成为内行。
请楼主仔细看看里氏硬度计的使用说明书。
发表于 2013-11-30 08:53:22 | 显示全部楼层
各硬度测试点的间距应该在3~5mm吧。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:52:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-30 08:53
各硬度测试点的间距应该在3~5mm吧。
我意思是打的时候,比如我淬火后,我直接在上面打?还是用磨光机磨出光亮的一层后打?
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:54:00 | 显示全部楼层
楼主 一看就是个外行,
正在努力学习中
发表于 2013-12-1 08:36:23 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-30 18:52
我意思是打的时候,比如我淬火后,我直接在上面打?还是用磨光机磨出光亮的一层后打? ...
一般淬火后,能去除约1毫米的表面层当然 好。
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-1 10:50:46 | 显示全部楼层
看看里氏硬度计的国家标准吧,两个测量压痕中心位置距离应大于3mm,测量时禁止快速连续测量,工件表面粗糙度,等等
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:12:01 | 显示全部楼层
tlx 发表于 2013-12-1 10:50
看看里氏硬度计的国家标准吧,两个测量压痕中心位置距离应大于3mm,测量时禁止快速连续测量,工件表面粗糙 ...
明白了,主要是我这边没磨光的东西,只有一把锉刀,我只能大概搓出光亮的
发表于 2013-12-1 21:35:35 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-12-1 21:12
明白了,主要是我这边没磨光的东西,只有一把锉刀,我只能大概搓出光亮的 ...
买几张砂纸,由粗到细都准备几张,磨的时候先粗后细。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:44:10 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2013-12-2 19:25:49 | 显示全部楼层
砂轮片总有的吧?
发表于 2013-12-2 19:32:16 | 显示全部楼层
购买一个角磨机。
最后一道用抛光砂轮片磨一下效果会更好。
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:28:48 | 显示全部楼层
角磨机?我查查看
签到天数: 134 天
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:29:26 | 显示全部楼层
没有,我那里只有个锉刀
发表于 2013-12-2 20:34:15 | 显示全部楼层
普通淬火处理件(不是调质件)可以直接用角磨机配抛光砂轮片打磨一下.
发表于 2013-12-3 01:01:13 | 显示全部楼层
呵呵 S45c 硬度我做的时候很少会有硬度很均匀的时候,我也不知道什么原因
GMT+8, 2025-8-27 14:28 , Processed in 0.096625 second(s), 28 queries .
