查看: 2072|回复: 2
关于扇形板未经过厂内稳定化告知
发表于 2013-1-8 23:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想听听各位的意见。
发表于 2013-1-8 23:51:32 | 显示全部楼层
每一道工序都不是独立的,相互沟通很重要,这些问题可以从产品加工跟单中找到的呀
发表于 2013-1-9 09:49:51 | 显示全部楼层
这个问题让我想到很多,
从技术角度讲,氮化零件的预先热处理是调质的话,回火温度必须高于氮化的处理温度30C以上,这样才能保证氮化工艺的尺寸变形量,以及氮化以后的心部硬度不发生变化,所以楼主提到的热处理厂家有权获知氮化前的调质回火温度,不然可以拒绝生产。
从质量控制角度来讲,如果这个产品是已经批产的产品,其加工工艺是早就固定化的,包括原材料、热成型、预备处理、冷成型、最终热处理等每一道工序的工艺参数应该都是固定化的,在这种情况下,最终热处理部门就不需要提出类似问题,因为在批产前的验证已经验证了所有工序的加工工艺是可靠的,只要前道没有变化,就不需要考虑这个问题,而前道如果有变化,是会有特殊的异常通知的,你现在没有拿到这个通知,可视为一切正常,你按原工艺执行就可。
GMT+8, 2025-10-31 21:00 , Processed in 0.157966 second(s), 28 queries .
