查看: 6786|回复: 42
请教一个问题
签到天数: 90 天
发表于 2013-11-26 09:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi 渗碳淬火 渗层深度1.0。
请问大家下边哪一种工艺更好。
①渗碳油淬→清洗80℃→回火→深冷→回火;
②渗碳油淬→清洗→深冷→回火
③渗碳油淬→清洗→回火→回火
另外深冷温度应该选择多少度。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 发起讨论
发表于 2013-11-26 09:45:36 | 显示全部楼层
能不能先说一下,为什么要增加深冷工序?
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:52:49 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-26 09:45
能不能先说一下,为什么要增加深冷工序?
为了增加过冷量使零件冷却到Mf点以下,使奥氏体完全转变。防止零件在使用过程中因为奥氏体存在引起的形变。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:55:53 | 显示全部楼层
能不能先说一下,为什么要增加深冷工序?
同样,工艺三的两次回火的目的是不是为了奥氏体分解,以消除奥氏体?
发表于 2013-11-26 09:55:54 | 显示全部楼层
第二个工艺最好,深冷一般是在淬火后,回火前处理比较好。
发表于 2013-11-26 09:57:04 | 显示全部楼层
你们的这个产品对残奥量的要求是小于多少呢?
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:59:12 | 显示全部楼层
小于3%,强渗阶段,气氛1%
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:02:13 | 显示全部楼层
有这么一篇文献
http://wenku.baidu.com/link?url= ... oxcsSi1Er6Bg4x_WMC_
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:05:34 | 显示全部楼层
其实就是主要想问大家深冷处理的位置。没有条件做工艺试验。
发表于 2013-11-26 10:07:05 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2013-11-26 09:59
小于3%,强渗阶段,气氛1%
这个要求相当高,恐怕单单冰冷难解决,你们回火温度用到多少?
发表于 2013-11-26 10:21:44 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2013-11-26 09:52
为了增加过冷量使零件冷却到Mf点以下,使奥氏体完全转变。防止零件在使用过程中因为奥氏体存在引起的形变 ...
给您泼点凉水(仅供参考):钢在Ms和Mf之间发生马氏体转变。当温度低于Mf时,转变终止,但是并不意味着所有的钢在这个温度以下马氏体转变完成,而是说低于Mf马氏体转变就不能进行了。
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2013-11-26 10:38:23 | 显示全部楼层
   在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常称为残余奥氏体。所以,残余奥氏体是指钢经加热奥氏体化后的快冷(淬火)至室温后未能转化为其他组织的那部分奥氏体。
   残余奥氏体量和Ms-Mf点温度范围与室温的相对位置有直接关系,与钢的化学成分、奥氏体化温度和时间、奥氏体稳定化程度都有关系。
沧海一声笑 + 10 很给力!
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:38:58 | 显示全部楼层
190℃回火。深冷温度-80℃。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:43:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-26 10:21
给您泼点凉水(仅供参考):钢在Ms和Mf之间发生马氏体转变。当温度低于Mf时,转变终止,但是并不意味着所 ...
谢谢指正,我概念理解还是有问题
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:47:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-26 10:38
   在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变 ...
请问前辈,这几个工艺,哪一个好一些呢
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:53:05 | 显示全部楼层
又想了一下,如果骤冷到Mf以下,马氏体转变应该还是进行,只是转变量不会增加,即有残奥。
也就是,在连续转变图上,Mf点是马氏体转变最大量的温度点。
这句“而是说低于Mf马氏体转变就不能进行了”不对。
我说的“为了增加过冷量使零件冷却到Mf点以下,使奥氏体完全转变”应该是对的。这个“奥氏体”应该指“能够转变的奥氏体的量”,呵呵,狡辩以下。
发表于 2013-11-26 10:54:10 | 显示全部楼层
建议先用第三个工艺试试看。
发表于 2013-11-26 10:57:02 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2013-11-26 10:47
请问前辈,这几个工艺,哪一个好一些呢
      看看这个附件吧,我以前多次上传过,现在找不到老帖子,就在这里再给你传一份,你好好看看,也许会对你有所帮助
深冷处理.doc
22 KB, 下载次数: 17
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:37:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-26 10:57
看看这个附件吧,我以前多次上传过,现在找不到老帖子,就在这里再给你传一份,你好好看看,也许会 ...
前辈,文献看过了,有一个问题,我们现在使用的是等温淬火油,淬火时油温在100℃左右,淬火后清洗温度80℃。这样的话“100℃之热水作1小时之回火”还需要吗
签到天数: 87 天
发表于 2013-11-26 11:57:27 | 显示全部楼层
3%的残奥,普通渗碳工艺,一般的冷处理要想达到有难度的吧?不是很麻烦,做个试验不就ok了。
发表于 2013-11-26 12:58:13 | 显示全部楼层
也就是,在连 ...
狡辩无效。
欢迎以理服人。
发表于 2013-11-26 13:55:27 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2013-11-26 11:37
前辈,文献看过了,有一个问题,我们现在使用的是等温淬火油,淬火时油温在100℃左右,淬火后清洗温度80 ...
           其实,孤以为你的清洗温度可以在提高一点,就可以代替100°C热水之回火,时间可以稍长一点
发表于 2013-11-26 14:01:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-26 13:55
其实,孤以为你的清洗温度可以在提高一点,就可以代替100°C热水之回火,时间可以稍长一点 ...
我觉得温度可以这样,估计很难再上升。但时间可以延长,60分钟如何?
发表于 2013-11-26 14:03:27 | 显示全部楼层
         我们的连续炉前清洗就用90°的自来水。
发表于 2013-11-26 14:05:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-26 14:03
我们的连续炉前清洗就用90°的自来水。
其实,这个温度没太大的必要达到100与油温度开始的温度,说不定会稳定化。
发表于 2013-11-26 14:10:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-26 14:05
其实,这个温度没太大的必要达到100与油温度开始的温度,说不定会稳定化。 ...
        温度低点,效果就会逊色,所以,如果温度低是迫不得已的,就增加点时间作为补偿
发表于 2013-11-26 14:13:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-26 14:10
温度低点,效果就会逊色,所以,如果温度低是迫不得已的,就增加点时间作为补偿 ...
可以的。最后温水喷淋下可能会更好些。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:19:24 | 显示全部楼层
谢谢两位前辈,现在的工艺是80℃清洗30分钟后再190℃回火1小时。看着不舒服,手痒痒想改,一节约成本和时间,二提高产品质量。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:25:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-26 14:13
可以的。最后温水喷淋下可能会更好些。
190℃,这个温度设置是不是太高了?
发表于 2013-11-26 14:36:21 | 显示全部楼层
基本没有什么作用!
发表于 2013-11-26 14:45:06 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2013-11-26 14:25
190℃,这个温度设置是不是太高了?
可以的。我比较喜欢用180度。
发表于 2013-11-26 15:13:43 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2013-11-26 14:19
谢谢两位前辈,现在的工艺是80℃清洗30分钟后再190℃回火1小时。看着不舒服,手痒痒想改,一节约成本和时间 ...
   各有不同作用:80度清洗是为了去油,190度回火是为了消除淬火应力,防止冷处理时产生裂纹……。
  由于你是100度热油淬火,相对残留奥氏体较多,淬火应力较小。因此,可以淬火、清洗后直接进行深冷处理,即你的第二工艺方案,然后进行回火,消除应力。如果齿轮精度要求高,还可以进行低温时效处理。
  至于采用多少温度进行冷处理?请查一查渗碳层(不是心部)的Mf点是多少?在其稍上温度即可。
孤鸿踏雪 + 20 很给力!
发表于 2013-11-26 15:19:16 | 显示全部楼层
也就是,在连 ...
请注意马伯龙老师为什么要建议你选择在Mf点稍上的温度深冷处理的道理。
签到天数: 7 天
发表于 2013-11-26 15:32:48 | 显示全部楼层
若形状不是特别复杂,建议不用回火,可以直接深冷。20CRMNTI渗碳后深冷要求把残奥控制在3%内比较少见,见过要求残奥控制在3%以内的GCR15。但我想你可以用最低温度,甚至是2次,也许能达到。你若无条件做实验,我可以帮你做。
发表于 2013-11-26 22:51:38 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2013-11-26 10:38
190℃回火。深冷温度-80℃。
纠正一下:-80℃的不叫深冷处理,只能叫冷处理,深冷处理是指冷却到-100℃以下。
发表于 2013-11-26 23:02:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-26 14:36
基本没有什么作用!
如果可以用到240C以上的话,效果相当好,远比深冷要好
不过可能要改下表面硬度要求。
发表于 2013-11-27 07:21:53 | 显示全部楼层
不过可能要改下表面硬度要求。 ...
温度在高一些吧,这是奥氏体的分解温度,+过热度即可。
发表于 2013-11-27 08:22:07 | 显示全部楼层
不过可能要改下表面硬度要求。 ...
主要是表面硬度的关系。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2013-11-27 08:38:48 | 显示全部楼层
谢谢各位专家!另提供一个工艺供大家讨论,就是淬火保温之前,先将零件在保护气氛下从扩散温度缓冷到500℃,再加热到淬火温度保温淬火。这样和空冷到室温再加热淬火区别不大吧。
请另外开帖讨论,把情况说详细一点!  发表于 2013-11-27 08:43
签到天数: 844 天
发表于 2013-11-27 20:57:27 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-26 22:51
纠正一下:-80℃的不叫深冷处理,只能叫冷处理,深冷处理是指冷却到-100℃以下。 ...
我觉得这个问题不重要,也有一些学者说-130℃以下叫深冷处理,好像还有说-50℃的
发表于 2013-11-27 22:02:24 | 显示全部楼层
长风 发表于 2013-11-27 20:57
我觉得这个问题不重要,也有一些学者说-130℃以下叫深冷处理,好像还有说-50℃的 ...
冷处理与深冷处理机理完全不同。你觉得不重要完全可以,我却觉得很重要。
发表于 2014-4-28 23:05:50 | 显示全部楼层
第2种工艺好,深冷用-40,-80,-40
GMT+8, 2025-9-9 19:17 , Processed in 0.163385 second(s), 37 queries .
