查看: 2606|回复: 9
NJM油马达定子导轨中频淬火产生裂纹
发表于 2013-11-24 14:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料ZG35MN,要求HRC53-58,现水淬,有裂纹。
孤鸿踏雪 + 20 发起讨论
发表于 2013-11-24 14:47:52 | 显示全部楼层
铸造锰钢是比较难的。
发表于 2013-11-25 10:12:17 | 显示全部楼层
铸钢材料内部很容易有问题。
 楼主| 发表于 2013-12-1 07:54:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-25 10:12
铸钢材料内部很容易有问题。
把淬火介质加入淬火水中,问题解决。
发表于 2013-12-1 08:40:51 | 显示全部楼层
          为什么不直接采用PAG水溶液淬火?
         另外,是否可以考虑油淬?是不是因为油淬不符合清洁生产需要?
发表于 2013-12-1 09:20:35 | 显示全部楼层
铸钢的有效硬化层是如何检测的?
发表于 2013-12-1 09:23:34 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-12-1 07:54
把淬火介质加入淬火水中,问题解决。
能有这么灵?
发表于 2013-12-1 10:24:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-12-1 08:40
为什么不直接采用PAG水溶液淬火?
         另外,是否可以考虑油淬?是不是因为油淬不符合清洁 ...
可能油淬冷速太慢,水淬冷速太快,PAG正好!
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:24:17 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-12-1 09:20
铸钢的有效硬化层是如何检测的?
这个未涉及到这个问题。
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:25:54 | 显示全部楼层
这个是早些年的事,那是淬火介质使用还不普遍。
GMT+8, 2025-10-23 09:00 , Processed in 0.154732 second(s), 28 queries .
