查看: 12463|回复: 15
45钢不调质能否直接做氮化
签到天数: 43 天
发表于 2013-11-21 22:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢的轴类大件 不调质主要是怕变形 不知能否直接做氮化 如果不能请给些建议 新手求解
发表于 2013-11-22 05:04:28 | 显示全部楼层
如果技术要求不高,可以正火后氮化。
发表于 2013-11-22 08:27:58 | 显示全部楼层
轴类大件不调质主要是怕变形?既然是大件变形应该很小,可以不用考虑。
不过,45钢的轴类大件调质的效果并不理想,可以正火后氮化。
tianmu + 10
发表于 2013-11-22 08:39:00 | 显示全部楼层
可以毛坯调质,机加工后时效、氮化。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:35:02 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-11-22 08:39
可以毛坯调质,机加工后时效、氮化。
  多谢指导    我主要是热处理加工 那些机加工厂家不会去做毛坯调质的
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:45:06 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-11-22 05:04
如果技术要求不高,可以正火后氮化。
允许变形在0.4mm以内 工件1.2m到2.7m不等 直径150mm到300mm  不知能否做到
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:48:09 | 显示全部楼层
不过,45钢的轴类大件调质的效果并 ...
允许变形0.4mm  不知能否做到 是否需要外圆磨
发表于 2013-11-22 10:06:46 | 显示全部楼层
调质后氮化前都需要机加工的,变形有什么问题呢?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 18:28:08 | 显示全部楼层
您是说氮化的变形可以忽略不计 吗
发表于 2013-11-22 19:57:12 | 显示全部楼层
谁会用45钢做这么大的轴???还不调质?还想做氮化?
材料选用就有问题哦。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:12:09 | 显示全部楼层
材料选用就有问题哦。 ...
应该是成本问题吧 没办法我只是热处理加工
发表于 2013-11-22 20:16:55 | 显示全部楼层
我建议你不要做这个产品,因为一旦将来这个零件在使用中出现问题,那么你们会有连带责任的。
发表于 2013-11-22 20:20:07 | 显示全部楼层
茶__清味 发表于 2013-11-22 18:28
您是说氮化的变形可以忽略不计 吗
这个尺寸的轴做氮化,变形可以忽略不计,但一般采用感应淬火。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:27:13 | 显示全部楼层
多谢指导
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:27:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-11-22 20:16
我建议你不要做这个产品,因为一旦将来这个零件在使用中出现问题,那么你们会有连带责任的。 ...
多谢指导
发表于 2013-11-22 20:31:47 | 显示全部楼层
这使我想起前几天遇到的一件事,有三个45钢的小型(带内花键)轴套,由于项目经理的疏忽,忘了这三个零件需要进行调质处理,致使零件直接被加工成了成品,而这三个零件的调质硬度是230~170HB(现在的表面硬度是低于调质硬度的下限的),因此怎么补救就成了当前要考虑的。
我当时想对这三个零件在气氛保护下加热淬油然后进行低温回火处理进行补救(当然变形量不考虑),但技术组的同事坚决反对。
后来直接通知项目经理、赶快再补三个零件。而原先做好的零件直接报废。
GMT+8, 2025-11-2 03:18 , Processed in 0.132059 second(s), 27 queries .
