查看: 9631|回复: 114
【之家庆生活动二】历史问题比赛
发表于 2013-11-20 18:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为庆祝热处理之家周岁生日,举办此活动。
比赛规则:
1、全员参与。
2、时间截至2013年12月3日晚12点。
3、以回复本帖的形式参与比赛。回帖时须指明答第几题,每次回帖只能回答一个问题,超过1个问题,则回答无效,不予加分,每个人答题数量不限。
4、奖励:
1)每道题第一个正确答案的回帖,可以获得题目后面所注分值的20倍金钱;
2)回答正确,但不是第一个回帖,可以获得题目后面所注分值的10倍金钱(但不允许明显复制);
3)回答不正确,可以获得5金钱的参与奖。
4)不回答问题的回帖,不予加分。
5、正确答案将于2013年12月4日公布,并于当天对所有回帖进行奖励。
6、本活动纯属娱乐,请勿细究。
问题见二楼。
参与人数 1金钱 +50 贡献 +20 收起 理由
Jasen + 50 + 20 感谢支持!残阳辛苦了。
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:58:14 | 显示全部楼层
1、        中华民族很久以前就已经掌握了青铜器的铸造工艺。问,在铜合金中加入了哪种合金元素才成为青铜?---------【1】
2、        武侠片里有一种宝剑叫软剑,可以缠在腰上。问,这说明软剑的什么性能非常好?【1】
3、        松纹古剑,上面的松纹指的是什么?【1】
4、        1885年,Johann Augusts Brinell讨论了热处理以及热处理导致的碳状态的变化对钢的断口形貌的影响。我们目前所用的各种硬度检测试验,有一种就是他提出的,请问是哪种?【1】
5、        上述硬度的单位是什么?【1】
6、        中国科学院物理研究所郭可信曾有文章详述了金相发展的历史,这篇系列文章叫什么?【1】
7、        我们目前的铁碳二元平衡相图里,有α-Fe,γ-Fe,那么β-Fe呢,去哪里了呢?【2】
8、        1863年,H.C.Sorby用反射式显微镜观察抛光腐刻的钢铁试样,不但看到珠光体中的渗碳体和铁素体的片状组织,还对钢的淬火和回火作了初步探讨,金相学已基本形成。钢种有一种组织也以其姓氏命名,请问是那种组织?【1】
9、        有位科学家 在1808年首先将铁陨石(铁镍合金) 切成试片,经抛光再用硝酸水溶液腐刻,观察组织。已知铁陨石在高温时是奥氏体,经过缓慢冷却在奥氏体的{111}面上析出粗大的铁素体。后世将该类组织以其姓氏命名,请问是什么组织?【1】
10、        1856年Mushet发现在高碳钢中加入钨到5~6%就可以在空冷后得到与淬火一样的硬度。请简述原因。【2】
11、        有位科学家,不仅发现铁的三种同素异构体,还发现了A1、A2、A3三个温度临界点,他对金相学和热处理贡献非常大,请问他叫什么?【2】
12、        1912年,伦琴发明(线)一种衍射射线,被称为什么射线?【1】
13、        后来,有一对父子将上述射线用于晶体结构测定,并以数学方法证明晶体结构只有十几种,请问他们的姓氏?【1】
14、        上述说的十几种,究竟是多少?【1】
15、        提出多次冲击抗力理论的我国材料学院士是谁?【1】
16、        我们说的范文、范围,这里的范原意是什么?》【1】
17、        工件在低于抗拉强度和区服强度下服役,尤其在变动载荷下会累积损伤导致开裂,这种开裂被称为什么?【1】
18、        上述开裂的宏观和微观断口特征是什么?【2】
19、        早年研究氢脆,找出氢含量与钢的强度及开裂的关系,后来领导创建了中科院金属材料研究所,这位院士的名字是?【1】
20、        氢脆在断口上有和特征?【2】
21、        中国工程院院士,组织成立了中国第一个失效分析学会组织,组织参与了500多起重大灾难事故调查,被称为中国材料界的福尔摩斯,他是谁?【1】
22、        请翻译:furnace stove【2】
23、        BBS热处理老兵张凤桐主编的《热处理工职业技能鉴定指南》(1996)一书的主审人是谁?【1】
24、        在bbs论坛上,与搬运工就正火晶粒问题进行旷日持久讨论的专家是?【1】
25、        下列四人不在山东的是谁?A孤鸿踏雪B小小丑C qibao D 清淡【1】
26、        Home里有位大学教授,我们称他为王老师,请问他的ID是?【1】
27、        上面王老师所在学校是哪个?A内蒙古大学B内蒙古工业大学C包头钢铁学院 D包头职业学院【1】
28、        Home里有位失效分析专家,我们尊敬地称他为吴老师,请问他的ID是?【1】
29、        吴老师来自?A美国B台湾C香港D新加坡【1】
30、        Home里,以下俗称分别对应哪些ID【4】
铁匠,龟叔,娃娃,一笑大师
31、        孤鸿踏雪曾在一些帖子里说过一个会员是“胖子”,请问是哪位会员?【1】
32、        小小丑在热处理之家连载了一长篇小说,小说名是?【1】
33、        热处理之家里,棋王的ID是?【1】
34、        热处理之家里,最先一位积分过3万的会员,其ID是?【1】
35、        热处理之家第一届年会是在哪个城市举办的?【1】
36、        1878年,Adolf  Martens通过在显微镜下观察刚破断的断口和经抛光浸蚀的切片,对其组织进行了研究。后世为了纪念他对冶金学的贡献,将钢中某种相以其名字命名。请问是那种相?【1】
37、        上述这种相,在低碳钢中和高碳钢中形态有何区别?【2】
38、        有位中科院院士,在马氏体相变、贝氏体相变、形状记忆材料及材料热力学诸领域研究获丰硕成果。揭示了无扩散的马氏体相变中存在间隙原子的扩散,由此重新定义了马氏体相变、修正了经典动力学方程;成功地由热力学计算铁基。铜基合金和含Zr02陶瓷的马氏体相变开始温度(Ms)……这位院士是谁?【1】
39、        2011年,有位教授著书对上述院士的马氏体理论进行反驳,这位教授是谁?【1】
40、        热处理之家生日是哪天?【1】
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:02:51 | 显示全部楼层
建议版主和专家们多回答难一些的问题,简单的留给普通会员们,嘿嘿。。。
发表于 2013-11-20 19:26:21 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-20 19:11
知道的暂时回复如下
1:铜合金加入锡元素称为青铜
10:高速钢的二次硬化现象
题目没看就答题了,呜呜呜。残阳老弟给个鼓励奖总可以的吧!!
发表于 2013-11-20 19:27:08 | 显示全部楼层
知道的暂时回复如下
1:铜合金加入锡元素称为青铜
10:高速钢的二次硬化现象
强烈要求重新出题。专捡大师不知道的出。
发表于 2013-11-20 19:31:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-20 19:27
强烈要求重新出题。专捡大师不知道的出。
我还不是白忙活了,违反了考场纪律,都怪你叫人家眼睛闭起来答题就可以的!
发表于 2013-11-20 19:33:37 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-11-20 19:31
我还不是白忙活了,违反了考场纪律,都怪你叫人家眼睛闭起来答题就可以的! ...
残阳老师还要忙一宿呢。白出了。
发表于 2013-11-20 19:44:21 | 显示全部楼层
对不起残阳兄弟,我不是故意的!!{:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2013-11-20 20:15:14 | 显示全部楼层
违规的删了,重新回答吧
以修改,重新答题!  发表于 2013-11-20 20:17
发表于 2013-11-20 20:15:39 | 显示全部楼层
2,说明软剑的韧性非常好。
发表于 2013-11-21 11:48:53 | 显示全部楼层
     老孤孤陋寡闻,只能回答几个有限的问题:
      1. 答案:青铜原指铜与锡的合金,后来人们把工业上使用的含铝、硅、铅、铍、锰的铜基合金也称之为青铜,为了区别起见,把铜与锡的合金叫锡青铜,其它均成为无锡青铜,或分别较铝青铜、硅青铜、铅青铜、铍青铜等。
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:42:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-21 11:48
老孤孤陋寡闻,只能回答几个有限的问题:
      1. 答案:青铜原指铜与锡的合金,后来人们把工业上使 ...
老孤,分开回答,这样回帖多一些,也好评分
我来试试分解一下。一个帖子三个问题  发表于 2013-11-21 12:46
发表于 2013-11-21 13:00:01 | 显示全部楼层
      2. 答案:这说明间的柔韧性很好,或者说它的韧度很高。
发表于 2013-11-21 13:00:37 | 显示全部楼层
      7. 答案:答:在二元合金中,习惯上把B组元在A组元中形成的固溶体,称之为α固溶体,反之,则称之为β固溶体。但在Fe-C二元合金中,只有C在Fe中的固溶体,而没有Fe在C中的固溶体,所以,Fe-C二元合金系中,不存在β相
发表于 2013-11-21 13:00:54 | 显示全部楼层
     13.答案:布拉菲
发表于 2013-11-21 13:01:10 | 显示全部楼层
      14. 答案:布拉菲点阵共有7大晶系14种空间点阵
发表于 2013-11-21 13:01:24 | 显示全部楼层
16. 答案:范的原意是“模子”
发表于 2013-11-21 13:01:38 | 显示全部楼层
17. 答案:疲劳开裂
发表于 2013-11-21 13:01:53 | 显示全部楼层
18. 答案:有明显的疲劳辉纹
发表于 2013-11-21 13:02:05 | 显示全部楼层
20. 答案:白点
发表于 2013-11-21 13:02:19 | 显示全部楼层
23. 答案:谷南驹
发表于 2013-11-21 13:02:32 | 显示全部楼层
24. 答案:ZX771
发表于 2013-11-21 13:02:44 | 显示全部楼层
  25. 答案:清淡
发表于 2013-11-21 13:02:56 | 显示全部楼层
26. 答案:草原的风  UID:44
发表于 2013-11-21 13:03:11 | 显示全部楼层
27. 答案: D包头职业学院
发表于 2013-11-21 13:03:23 | 显示全部楼层
28. 答案:LeoMet UID:914
发表于 2013-11-21 13:03:34 | 显示全部楼层
29. 答案:B台湾
发表于 2013-11-21 13:03:47 | 显示全部楼层
30. 答案:aaron01 UID:17 ; wangqinghua196 ;UID:58 吉祥如意; UID:311  沧海一声笑UID:9
发表于 2013-11-21 13:03:57 | 显示全部楼层
31. 答案:申兴一
发表于 2013-11-21 13:04:10 | 显示全部楼层
32. 答案:三脚猫功夫
发表于 2013-11-21 13:04:21 | 显示全部楼层
33. 答案:小小丑 UID:48
发表于 2013-11-21 13:04:31 | 显示全部楼层
34. 答案:吉祥如意 UID:311
发表于 2013-11-21 13:04:40 | 显示全部楼层
35. 答案:河北省的霸州市
发表于 2013-11-21 13:04:47 | 显示全部楼层
40. 答案:2012.12.06
发表于 2013-11-21 13:06:02 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-11-20 19:02
建议版主和专家们多回答难一些的问题,简单的留给普通会员们,嘿嘿。。。 ...
第9题:1808年,首次显示了陨铁的组织,后称为魏氏组织。
发表于 2013-11-21 13:24:32 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-11-20 20:15
2,说明软剑的韧性非常好。
2,我答是塑性非常好。
发表于 2013-11-21 13:42:20 | 显示全部楼层
12,称为伦琴射线,就是通常说的X光,X射线。
发表于 2013-11-21 13:42:54 | 显示全部楼层
第三题,
松纹古剑的花纹实际是锻造花纹。
发表于 2013-11-21 13:44:10 | 显示全部楼层
第四题,布氏硬度。
发表于 2013-11-21 13:44:25 | 显示全部楼层
第五题,布氏硬度的单位是HB。
发表于 2013-11-21 13:57:24 | 显示全部楼层
1、加入Sn锡
2、弹簧钢,淬火+中温回火=回火屈氏体,弹性好
4、看人名:Brinell,应该是布氏硬度
5、 布氏硬度HB
6、 金相学史话
10、加入合金W后提高淬透性
凉风兄弟犯了和我一样的错误!!  发表于 2013-11-21 20:01
请分帖回答。  发表于 2013-11-21 13:59
 楼主| 发表于 2013-11-21 14:00:01 | 显示全部楼层
看着好像很简单的问题,大家的答案也不尽一致哦,呵呵。
签到天数: 92 天
发表于 2013-11-21 14:23:09 | 显示全部楼层
我只能回答比较简单的。。。12---X射线
签到天数: 92 天
发表于 2013-11-21 14:24:54 | 显示全部楼层
27------D包头职业学院,哈哈,早就注意到,因为我是内蒙的,离包头很近
签到天数: 92 天
发表于 2013-11-21 14:25:47 | 显示全部楼层
33-----小小丑,记忆很深刻,因为他有一枚棋王的勋章
发表于 2013-11-21 14:28:43 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-11-20 18:58
1、        中华民族很久以前就已经掌握了青铜器的铸造工艺。问,在铜合金中加入了哪种合金元素才成为青铜?------ ...
回答一个得罪人的问题:第39题:刘宗昌。
发表于 2013-11-21 14:31:20 | 显示全部楼层
第38题:徐祖耀。
发表于 2013-11-21 14:35:49 | 显示全部楼层
第11题:法国人奥斯蒙德。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-21 14:53:07 | 显示全部楼层
40题:热处理之家的生日12月6日
GMT+8, 2025-9-20 04:19 , Processed in 0.205309 second(s), 31 queries .
