查看: 3306|回复: 14
求1Cr17Ni4Cu4Nb真空热处理工艺
发表于 2013-11-19 15:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天要做一个1Cr17Ni4Cu4Nb材料,原来在盐浴炉内生产,温度为1050度,保温时间60分钟,现在转到真空炉内处理,应该如何编制工艺?
发表于 2013-11-19 16:18:49 | 显示全部楼层
这个就是17-4PH的固溶工艺啊,原来盐炉加热是分段的吗?
温度就用1050C,是否要分段加热看变形要求了,800C分个段也没坏处,保温时间可以按照壁厚来算。
油冷炉型的话,最好用油冷,这个材料冷却快点好。
发表于 2013-11-19 19:05:32 | 显示全部楼层
温度为1050度,保温时间60分钟——能做好吗?
 楼主| 发表于 2013-11-19 19:19:21 | 显示全部楼层
温度就用1050C,是否要分段加热看变形要求了,800C ...
零件为75mm直径的实心圆柱,生产设备为真空油淬炉。
保温60分钟是原来盐浴炉中的时间,在真空炉中要热透的话可能有点难。
签到天数: 64 天
发表于 2013-11-19 20:40:30 | 显示全部楼层
800度  80分钟    980度70分钟   1050   80分钟
每一段的升温速度按照4~5度每分钟,自己计算时间,保温完成后直接拉到前室油冷。
当然根据装炉量适当修正一些时间
至于时效温度一般在580左右
发表于 2013-11-19 20:58:22 | 显示全部楼层
在盐浴加热的基础上至少加50%的时间。当然还取决于前面的保温台阶。
签到天数: 93 天
发表于 2013-11-19 21:03:49 | 显示全部楼层
每一段的升温速度按照4~5度每分钟,自己计算时间,保温完 ...
我有个疑问!
为什么我看到有的人制定的工艺在升温阶段很慢?甚至是50°/h ,这样的升温速度是怎么得出来的?
签到天数: 64 天
发表于 2013-11-20 20:11:58 | 显示全部楼层
小坏孩 发表于 2013-11-19 21:03
我有个疑问!
为什么我看到有的人制定的工艺在升温阶段很慢?甚至是50°/h ,这样的升温速度是怎么得出来 ...
谁这么制定的,可以共享下资料吗!
签到天数: 93 天
发表于 2013-11-21 21:08:51 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-11-20 20:11
谁这么制定的,可以共享下资料吗!
资料就没有了,我看见过的工艺文件!!!
签到天数: 64 天
发表于 2013-11-21 21:23:12 | 显示全部楼层
军品还是民品!
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:26:11 | 显示全部楼层
这个不可以问。
签到天数: 64 天
发表于 2013-11-22 18:09:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-11-22 09:26
这个不可以问。
有什么不敢问的!这类材料也就那样的用途
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-22 20:06:40 | 显示全部楼层
这个材料油冷可以达到效果吗,我前段时间是用高频干的,水基介质冷却的。真空的话要分段,1050保温80到90就可以了。
签到天数: 428 天
发表于 2013-11-23 08:15:11 | 显示全部楼层
真空加热保温时间肯定得长点,而且升温速率也要尽量慢点,保证合金充分溶解
又是新的一天加油
发表于 2013-11-24 16:18:44 | 显示全部楼层
没碰到过1Cr17Ni4Cu4Nb,只做过0Cr17Ni4Cu4Nb.800预热两个小时,保温时间一般按照10-15min+1-2min/min,有预热,保温时间可以按照下线。
GMT+8, 2025-8-17 20:03 , Processed in 0.117476 second(s), 26 queries .
