查看: 2925|回复: 11
关于塑性变形
签到天数: 222 天
发表于 2013-11-18 21:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料经过冷变形,经过再结晶退火是否可以消除由于晶粒变化的应力??
材料经过热变形,经过去应力退火是否可以消除应力
发表于 2013-11-19 09:05:27 | 显示全部楼层
对退火消除应力有什么怀疑呢?
发表于 2013-11-19 10:10:32 | 显示全部楼层
          用X射线可以检测钢的内应力在100~150℃回火时变化甚微,至300℃仍残留有较大的内应力,300~450℃回火时,应力急剧减小,高于500~600℃内,应力基本消除。
           所以,一般的再结晶退火温度均可保证充分消除残余应力。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-19 15:07:13 | 显示全部楼层
热变形是肯定的,至于=完全消除应力是不完全的!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-11-19 09:05
对退火消除应力有什么怀疑呢?
这个没有什么疑问,就是打算不让产生氧化皮最好!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-11-19 10:10
用X射线可以检测钢的内应力在100~150℃回火时变化甚微,至300℃仍残留有较大的内应力,300~450 ...
老师您好,主要是不想让产生氧化皮,并且产生了也不好处理的!抛丸也没办法消除了的!
发表于 2013-11-21 09:52:58 | 显示全部楼层
可以用真空炉或者采取保护措施。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
主要是前道工序是把直管经过中频感应加热,弯成半径为150的弯管!并且最好不能有有氧化皮,应该400度就可以的!
发表于 2013-11-21 10:33:28 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-21 09:49
老师您好,主要是不想让产生氧化皮,并且产生了也不好处理的!抛丸也没办法消除了的! ...
不想让表面产生氧化皮,可以看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =7970&fromuid=8帖子
发表于 2013-11-21 10:38:18 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-11-21 09:55
主要是前道工序是把直管经过中频感应加热,弯成半径为150的弯管!并且最好不能有有氧化皮,应该400度就可 ...
注意避开蓝脆温度。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-11-21 10:52:07 | 显示全部楼层
400温度没有问题的,不会产生氧化皮,但是有氧化色!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:01:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-21 10:38
注意避开蓝脆温度。
老师您好!你说的这个蓝脆是怎么回事?不好意思!
GMT+8, 2025-8-18 10:36 , Processed in 0.106002 second(s), 27 queries .
